Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:42
 Post #43781 Wysłany: 08 Wrz 2007, 14:11;
 Temat postu: czesci do HGT
witam wszystkich.Mam pytanie odnosnie dostepnosci czesci do tego modelu.Czy ktos moglby mi podac jakis adres albo strone gdzie znajde do niego czesci?
 Post #43783 Wysłany: 08 Wrz 2007, 14:38;
Miejscowość: Częstochowa
Po pierwsze nie ten dział, po drugie napisz o jakie części Ci chodzi, normalne oryginalne, czy tuningowe. Jak o tuningowe to napisz na priv co chciałbyś konkretnie możer da się coś załatwić.
 Post #43786 Wysłany: 08 Wrz 2007, 14:55;
Ekstremista
o jakie czesci chodzi?
Alfa Romeo 156 TI Sportwagon 2.4 JTDm 20V
 Post #43817 Wysłany: 08 Wrz 2007, 17:04;
chodzilo mi o czesci (orginal i zamienniki ale nie tuningowe)ukladu chlodzenia, poduszki silnika (góra i dół),sworznie wahacza.
 Post #43884 Wysłany: 08 Wrz 2007, 23:01;
Ekstremista
uklad chlodzenia. termostat, chlodnice, pompy wody bez problemu dostepne w zamienniku. poduszki silnika i skrzyni rowniez jak sie dobrze poszuka (kager, impergom). sworznie wahacza sa niewymienne. cale wahacze. pozdrawiam.
 Post #43886 Wysłany: 08 Wrz 2007, 23:19;
Tak samo jak tuleje w wahaczach, wymienić raczej ciężko, ale polak potrafi ;)
 Post #43979 Wysłany: 09 Wrz 2007, 14:53;
Ekstremista
ale tuleje w wahaczach sa wymienne i dostepne w zamienniku. a sworznie sa zaprasowane i niewymienne. takze w mk2 wymieniac cale wahacze. (koszt tych dwoch tulejek dobrej jakosci to jakies 2/3 wartosci nowego dobrej jakosci wahacza).
 Post #43984 Wysłany: 09 Wrz 2007, 15:05;
Więc i tak mija się to z celem ;) lepiej kupić cały wahacz.
 Post #43993 Wysłany: 09 Wrz 2007, 16:27;
zanlazlem wahacze ale pasuja one niby do JTD i do HGT rowniez.Czy to mozliwe?Ale fakt lepiej wymienic caly wahacz :D .A zmieniac w parze czy mozna tylko jedna str?
 Post #44072 Wysłany: 10 Wrz 2007, 07:27;
tak pasuja do jtd i hgt i mozna jedna strone wymieniac.
 Post #44082 Wysłany: 10 Wrz 2007, 08:58;
a wiesz moze czy pasuje uklad chlodzenia z JTD?Konkretnie chlodnica wody i wentylatory z obudowa?DZieki
 Post #44182 Wysłany: 10 Wrz 2007, 16:12;
tak chlodnica pasuje z jtd bez klimy i z diesela z klima, albo odwrotnie z jtd z klima, a z diesela bez klimy. wentylatory z tego co pamietam nie pasuja. moja wiedza jest oparta na fiatowskiej plycie, ktorej juz nie mam wiec nie powiem jak jest dokladnie. ale napewno bylo ze i jtd i d mialy chlodnice o takich samych numerach co hgt.
