Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:53
[ 8 posty(ów) ] |
zimny |
#494196 Wysłany:
30 Lip 2011, 16:08; Temat postu: Problem wolne obroty pomocy. |
Witam serdecznie mam w moim punciaczku problem na wolnych obrotach, samochód na benzynie na wolnych obrotach poszarpuje, nie zbiera się również i przygasa, po rozgrzaniu wszystko ok.Od niedawna wyświetla mi też check engine, kod usterki to uszkodzony czujnik położenia wału.Spotkał się ktoś z czymś podobnym?pozdrawiam
liferelax88 |
#494226 Wysłany:
30 Lip 2011, 19:20; Temat postu: |
Imię: Bartek
Miejscowość: 3miasto/ Elbląg Rejestracja: 25 Sie 2010, Posty: 945 Pomógł: 2
wojtass18 |
#494236 Wysłany:
30 Lip 2011, 19:59; Temat postu: |
dokładnie do wymiany czujnik położenia wału.
zimny |
#494341 Wysłany:
31 Lip 2011, 12:05; Temat postu: |
Co do tej mojej usterki to obstawiacie czujnik ze względu na objawy, czy na kod usterki, bo co do tego czy odczyt jest prawidłowy mogę mieć wątpliwości.Wydaje mi się że gdybym miał uszkodzony czujnik samochód by nie odpalał..ale być może jestem w błędzie.co o tym sądzicie?
wojtass18 |
#494344 Wysłany:
31 Lip 2011, 12:11; Temat postu: |
nie koniecznie, czasem silnik gaśnie po rozgrzaniu, jeśli poszedł jakiś błędny sygnał wywaliło błąd, może kabel jest uszkodzony, możesz spróbować przeczyścić czasem pomaga , zawsze można go skasować i sprawdzić czy się powtórzy czy nie
PawełG |
#494544 Wysłany:
01 Sie 2011, 10:04; Temat postu: |
Sprawdź szczelinę między kołem a czujnikiem. Powinna wynosić 1+- 0,5 mm pomiędzy czujnikiem a szczytem ząbka.
nickoo |
#494609 Wysłany:
01 Sie 2011, 14:10; Temat postu: |
Kuban |
#495363 Wysłany:
04 Sie 2011, 18:16; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 04 Sie 2011, Posty: 110
Udało się rozwiązać problem ?
[ 8 posty(ów) ] |
