Obecny czas: 18 Cze 2025, 04:20
[ 11 posty(ów) ] |
Autor |
grzes2822 |
#498801 Wysłany:
19 Sie 2011, 09:30; Temat postu: 1,9 JTD wyciek od strony zderzaka...?? |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: KNZ / LDZ Rejestracja: 20 Paź 2008, Posty: 40
Witam.
Nie wiem czy dobrą kategorię wybrałem. Czy ten temat powinien być tu czy bardziej dotyczy to nadwozia....
ostatnio borykam się z jakimś tajemniczym wyciekiem... (jak na zdjęciu)
Ostatnio myłem auto we wtorek, i na drugi dzień miałem ten wyciek. Wyczyściłem w środę i do dnia dzisiejszego nie ma. Powtarza się to sporadycznie już od dłuższego momentu...
chłodnica wygląda na całą, żadnych uszkodzeń nie ma. Płynów nie ubywa, sprawdzam co chwilę.
Skąd się może brać ten wyciek?? Idzie gdzieś w okolicy jakiś wężyk z cieczą??
Ten płyn na zderzaku jest "raczej" bezbarwny, bezzapachowy...
Macie jakieś sugestie??
Góra |
#498807 Wysłany:
19 Sie 2011, 09:46; Temat postu: |
Rabarbar |
Góra |
grzes2822 |
#498849 Wysłany:
19 Sie 2011, 11:47; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
STax napisał(a): A masz klimatyzację?
mam klimę, też o niej myślałem, ale wczoraj cały dzień jeździłem na maks włączonej i zatrzymywałem się co chwilę i sprawdzałem, ale nic nie leciało...
Myślisz, że to może być to??
Góra |
ipIV |
#498929 Wysłany:
19 Sie 2011, 17:19; Temat postu: |
Admin ds. technicznych forum. |
Miejscowość: SL/SK/SZ/SZA Rejestracja: 21 Cze 2006, Posty: 13084 Pomógł: 54
piesek jakiś nie nalał?  Jak chłodnica by ciekła to od spodu zderzak byłby mokry
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Góra |
grzes2822 |
#498935 Wysłany:
19 Sie 2011, 17:54; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
ipIV napisał(a): piesek jakiś nie nalał?  Jak chłodnica by ciekła to od spodu zderzak byłby mokry
też o tym myślałem, ale raczej o kotach. W robocie u mnie jest ich całe stado. Dziwne tylko było by jedno: że co jakiś czas jest dokładnie w tym samym miejscu. Żeby chociaż druga strona zderzaka była mokra... A i raczej jak by to jakiś kot albo pies zrobił to raczej by śmierdziało...
Jakieś inne pomysły?
Góra |
ipIV |
#498937 Wysłany:
19 Sie 2011, 17:58; Temat postu: |
Psy z reguły leją w te same kępki trawy oblane przez inne
Góra |
jackyl |
#498952 Wysłany:
19 Sie 2011, 18:41; Temat postu: |
tez mam 1.9 jtd i na zderzaku czasami, nie zawsze, identyczny wyciek z tym że u mnie wiąże sie to chyba z faktem iz chlodnica lekko mi cieknie - u Ciebie obstawiam to samo - zbadaj dokładnie zderzak od środka - jesli bedzie mokry to gdzies puszcza chlodnica - u mnie płyn ucieka ale bardzo bardzo powoli - u Ciebie poziom płynu może spadać powoli także narazie tego nie zauważasz
innych typów nie mam
Góra |
grzes2822 |
#499264 Wysłany:
20 Sie 2011, 21:40; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
jackyl napisał(a): tez mam 1.9 jtd i na zderzaku czasami, nie zawsze, identyczny wyciek z tym że u mnie wiąże sie to chyba z faktem iz chlodnica lekko mi cieknie - u Ciebie obstawiam to samo - zbadaj dokładnie zderzak od środka - jesli bedzie mokry to gdzies puszcza chlodnica - u mnie płyn ucieka ale bardzo bardzo powoli - u Ciebie poziom płynu może spadać powoli także narazie tego nie zauważasz
u Ciebie puszcza chłodnica?? jesteś pewien?? bo według śladów u mnie na zderzaku to w chłodnicy musiała by być dziurka i płyn by musiał tryskać małym strumieniem... natomiast ja po chłodnicy raczej żadnych uszkodzeń czy wycieków nie zaobserwowałem, a i płynu mi też raczej nie ubywa...
zresztą tak jak kolega ipIV stwierdził czy jak by chłodnica mi ciekła to czy płyn nie powinien ściekać w dół na osłonę silnika??
Góra |
barseba |
#499410 Wysłany:
21 Sie 2011, 13:51; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Czewa Rejestracja: 21 Mar 2011, Posty: 49
Ja obstawiam psa:P
Jak u mnie zrobiła się mikro dziurka w chłodnicy i ubywało płynu powoli, to po pełnym nagrzaniu widać było smugę pary unoszącej się przed samochodem, poza tym czuć było zapach płynu w kabinie, a po otwarciu maski na gorącym silniku nie było wątpliwości ze to płyn.
Poza tym widząc fotkę wygląda jak ślad po psie. Jak i tak Cie to nie przekonuje, a syt. będzie się powtarzać umyj samochód, weź karton i zastaw w tym miejscu chłodnicę na postoju (między zderzakiem, a chłodnicą). Wtedy będziesz miał pewność.
Góra |
grzes2822 |
#499548 Wysłany:
21 Sie 2011, 21:56; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
barseba napisał(a): Ja obstawiam psa:P
może na zdjęciu tego dobrze nie widać, ale ten zaciek idzie od góry, od wewnętrznej strony zderzaka. Nawet odkręcałem ramkę z tablicą. Jeśli byłby to pies to tablica też by była mokra....
Ewidentnie wyciek jest od wewnętrznej strony zderzaka...
No nic, jeśli nikt nie ma więcej propozycji to pozostaje mi dalsza obserwacja i tak jak mówisz kartonik... tylko nie wiem czy to dobre zasłaniać w lato chłodnicę....
Góra |
barseba |
#499567 Wysłany:
21 Sie 2011, 22:28; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Zasłanianie chłodnicy latem nie jest dobre tak, zgadza sie:p ale mi chodziło o to ze gdy samochód stoi.
Może na fotce wszystkiego nie widać faktycznie ale ja na Twoim miejscu nie przejmował bym się zbytnio, zwłaszcza że kontrolujesz poziom płynu.
Ale poza tym to plama którą widać na rancie zderzaka, bardzo wygląda na psa. Ja miałem tak ze mi szczał codziennie na LP felgę i też było tego kilka kropel. Poza tym mój samochód teraz codziennie jest mokry od skraplającej się pary, może gdzieś tutaj jest przyczyna. Woda spływa po błotniku, częścią która jest pod maską i tak do zderzaka.
Góra |
[ 11 posty(ów) ] |
