Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:53
 Post #498678 Wysłany: 18 Sie 2011, 21:10;
 Temat postu: Punto II 1.9 JTD - cieknąca chłodnica
Imię: Piotrek
Silnik: 1.9 85KM JTD
Miejscowość: Łowicz
Witam wszystkich
Mam problem z chłodnicą, a mianowicie cieknie wyciek jest gdzieś z lewej strony chłodnicy przy plastiku patrząc od przodu auta.
Patrzyłem nowe chłodnice ale tego jest dużżooo:((
nie wiem czy kupić nową czy czymś da się uszczelnić by nie rozdupczyć nagrzewnicy czy jak:(
Moje auto to fiat punto 1.9 jtd 86km (63kw) wersja z klimatyzacją
Pomoże ktoś jakoś ??
Mój Punti (0_o)
 Post #498730 Wysłany: 18 Sie 2011, 23:01;
Miejscowość: SZCZECIN
Sexik kup nową, nie kombinuj i nawet nie próbuj uszczelniać wynalazkami, pozapycha się tam gdzie nie trzeba i będzie problem większy, proponuje poszukać coś z valeo albo magnetmareli
 Post #498735 Wysłany: 18 Sie 2011, 23:08;
W HGT chłodzenie jest realizowane bardzo podobnie - oto moje doświadczenia.
Ostatnio zmieniałem zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego (<100 PLN ASO) bo zaczął przeciekać u góry przy kanale zwrotnym - polecam obejrzeć bo może tam znajdziesz jakiś wyciek.
Jeśli nie znajdziesz obiawów przy zbiorniku wyrównawczym sprawdź wszystkie węże, czasem któraś z opasek zaciskowych się poluzuje na tyle lub ktoś jej nie dokręci, że zaczyna popuszczać, płyn się zbiera na dolnej osłonie silnika i wycieka w różnych miejscach.
Moja HoGaTa :D
Jeździć trzeba tak, żeby się nie dać trafić ! ;)
 Post #499087 Wysłany: 20 Sie 2011, 09:04;
Imię: Piotrek
Miejscowość: Łowicz
chłodnica wody valeo 450zł w ASO
i teraz moje drugie pytanie odnośnie klimy, czy może cieknąc też płyn od chłodnicy klimatyzacji ?? czy tylko gaz ucieka ?? i jak to sprawdzić ??
bo klima załączać się załącza (chyba), tzn jak włączę wentylator na poziom 2 to słychać tylko takie syczenie z kanałów powietrznych
Chłodnica kupiona, a ta od klimy niby dobra, w przyszłym tyg pojadę na nabicie to się dowiem wsio :( i znowu pójdzie 200zł... +450zł sama chłodnica , a gdzie płyn i robota majstra :((
Mój Punti (0_o)
