 Post #851936 Wysłany: 18 Lut 2020, 17:50;
 Temat postu: Kropek gaśnie
Imię: Jakub
Witam, wiem że podobnych tematów było już kilka,ale nie mogę sobie poradzić. W moim punciaku występuje problem podczas hamowania. Jeżeli gwałtownie hamuję samochód gaśnie. Nie zawsze występuje to zjawisko, ale czasami jest bardzo uporczywe. Gaśnie tylko wtedy gdy hamuję do zera. Sprawdzałem układ hamulcowy, lecz podobno to nie ma związku z moją sprawą. Ostatnio odkryłem dziurę w obudowie filtra powietrza, na szybko ją usczelniłem i było lepiej, teraz problem powrócił. Czy może to mieć związek właśnie z niesczelnością tej obudowy, czy szukać głębiej, np. Przy przepustnicy?
[ Dodano: 18 Lut 2020, 16:50 ]
Dodam jeszcze, że czasami gaśnie też przy wjeździe w dziurę. Może szukać problemu przy czujniku wstrząsowym?
 Post #851948 Wysłany: 19 Lut 2020, 11:08;
 Temat postu: Re: Kropek gaśnie
kuba123, a na jałowych obrotach jak się zachowuje ? gaśnie ? czy obroty falują? jeśli miałeś jakieś nieszczelności warto by było spojrzeć raz jeszcze na to. Komputer podpinałeś ?
 Post #851952 Wysłany: 19 Lut 2020, 12:43;
Imię: Jakub
Na jałowych pięknie pracuje, problem jest tylko przy hamowaniu lub ewentualnym wstrząśnie, np. Przy wjeździe w dziurę na drodze. Wszystko gaśnie, tylko radio dalej gra, potem pali od razu. Może sprawdzić przewody masowe?
