Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:25
 Post #549194 Wysłany: 15 Lut 2012, 23:05;
 Temat postu: Obroty nie spadają
Witam.
Mam od paru dni problem z obrotami. podczas wysprzęglania podczas zmiany biegów obroty nie spadają zaraz tak jak to było do tej pory tylko przez chwilkę podtrzymują się na takim samym poziomie a czasem nawet troche wzrastają po czym spadają. Niekiedy jest tak że między zmianą biegów nie zdążą te obroty spaść a już jest na nowym biegu.
Wiecie może co to może być?
[ Dodano: 15 Lut 2012 22:05 ]
 Post #549438 Wysłany: 16 Lut 2012, 18:35;
 Temat postu: Re: Obroty nie spadają
Imię: Krystian
Miejscowość: Kielce
Tak, zawiesza się przepustnica, wyczyść ją
Hyundai Lantra '95 1.8 16v GT -> Hyundai S-Coupe Turbo '93 1.5 GT -> Fiat Punto I '94 1.2 8v SX
 Post #549441 Wysłany: 16 Lut 2012, 18:38;
Podobnie jak Kolega wyżej, stawiam na zawieszenie się przepustnicy.
 Post #549537 Wysłany: 16 Lut 2012, 21:30;
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Albo TPS wysiada ...
Ale najpierw jak wyżej oblookaj przepustnice :D
 Post #549992 Wysłany: 18 Lut 2012, 10:56;
Imię: Krystian
Miejscowość: Kielce
i co kolego pomogło??
 Post #549996 Wysłany: 18 Lut 2012, 11:03;
Kup takie cudko do czyszczenia przepustnic i gaźników. Np. firmy STP, zdejmij filtr powietrza, popsikaj na przepustnice jak i w rowek gdzie jest trzpień silnika krokowego... odpal auto i na odpalonym tez tak deliatnie psikaj.
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #550388 Wysłany: 19 Lut 2012, 17:40;
przepustnica była czyszczona. Problem z obrotami zaczął się o ile dobrze pamiętam po czyszczeniu. Przypadło to w okresie tych mrozów. ale teraz zrobiłem dłuższą trasę do krakowa i z powrotem i obroty spadały już normalnie. Więc albo to przez te mrozy albo nie wiem.
Powiedzcie mi o co mogłoby chodzić z tym TPS?
[ Dodano: 19 Lut 2012 16:40 ]
przepustnica była czyszczona bo szarpał jak podczas jazdy puszczałem nogę z gazu. Jednak po wyczyszczeniu jest dalej tak samo. :(
Ja juz nie wiem co tam mogłoby być z tym, można się do tego przyzwyczaić ale trochę to denerwuje muszę przyznać.
Ma to związek z tymi obrotami?
 Post #550394 Wysłany: 19 Lut 2012, 17:57;
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
mi sie tak dzieje ale przy obrotach powyżej 4000 tys denerwuje mnie to i też czyściłem przepustnice i nic ... nie mam pojęcia co z tym zrobić
[ Dodano: 19 Lut 2012 16:54 ]
aha słyszałem że to częsta przypadłość p2FL 1.2 8v
[ Dodano: 19 Lut 2012 16:57 ]
a co to jest ??
 Post #550400 Wysłany: 19 Lut 2012, 18:08;
prawdopodobnie potencjometr przepustnicy
 Post #550405 Wysłany: 19 Lut 2012, 18:12;
Klubowicz
czyli fachowo "czujnik położenia kontowego przepustnicy" tak?
 Post #550408 Wysłany: 19 Lut 2012, 18:17;
szczerze to nie znam się na tym ale jak to sie tak fachowo nazywa to pewnie tak jest.
 Post #550478 Wysłany: 19 Lut 2012, 21:32;
Imię: Sławomir
Potencjometr przepustnicy fachowo :D
Nr. Fiata (00)71738921 , bo nigdzie poza ASO tego nie kupi.
 Post #550573 Wysłany: 20 Lut 2012, 09:51;
czy wymiana tego ustrojstwa pomoże na te szarpania pomimi wyczyszczenia przepustnicy?
Czy miałoby to też związek ze wspomnianym wcześniej przeze mnie kłopotem z obrotami?
[ Dodano: 20 Lut 2012 08:51 ]
wiecie może jaki byłby ewentualny koszt zakupu tego czegoś?
 Post #643587 Wysłany: 05 Lut 2013, 23:35;
ustąpił u Was problem? mam to samo, nie wiem czy to nie od sprzęgła..
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #643590 Wysłany: 05 Lut 2013, 23:41;
Imię: Jakub
czy przepustnica była mocno zabrudzona? Jeżeli tak to trzeba jej jeszcze adaptacje zrobić.
BYŁO Punto II FL 1,2 8V 5D
BYŁO Stilo MW 1,9 150KM MODE BY CINSOFT
BYŁO Seicento 1,1
BYŁO Punto II FL 1,2 8v 5D Niebieska strzała
JEST Grande Punto 1,2 8v 3D Czarny gruz
JEST Tipo HB 1,4 16V 120 KM
DARMOWA DIAGNOSTYKA PI,PII,PIIFL,GP
