Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:42
[ 9 posty(ów) ] |
uki0008 |
#529988 Wysłany:
18 Gru 2011, 10:25; Temat postu: Słaba prędkość maksymalna, zamuła samochodu. |
Witam, to mój pierwszy post gdyż jestem świeżo upieczonym właścicielem punta. Zamontowana jest w nim instalacja gazowa. I od razu mam kilka problemów mianowicie: - Słaba prędkość maksymalna, samochodzik osiąga maksymalnie 86 km/h i troszkę zamula. I tu pytanie co może być przyczyną takiego stanu rzeczy. - Gaśnie i szarpie na gazie przy niskich obrotach. Tzn. podjeżdżam np do świateł redukcja na 1, bądź jałowy bieg i w 7 na 10 przypadkach kończy się to zgaśnięciem silnika. - Ostatnia rzecz to nie mogę zamknąć drzwi od strony kierowcy na kluczyk. Tzn normalnie zamknąć się je da ale już nie na kluczyk. Co do tej rzeczy to wiem że to pewnie nie ten dział ale nie umiałem znaleźć właściwego. Z góry dziękuje za wszelkie odpowiedzi. I szerokiej drogi życzę.
#529994 Wysłany:
18 Gru 2011, 10:47; Temat postu: Re: Słaba prędkość maksymalna, zamuła samochodu. |
| Rabarbar |
Pierwsze pytanie - problemy tylko na gazie czy na benzynie te same? Na pewno warto podjechać do gazownika i wyregulować dobrze instalację. Wcześniej warto sprawdzić (i ewentualnie wymienić) świece i przewody zapłonowe + nie zaszkodzi filtr powietrza Jeśli na benzynie jest to samo, to też filtr paliwa. Jak jest problem na luzie, to może silniczek krokowy niedomagać.
uki0008 |
#529998 Wysłany:
18 Gru 2011, 11:23; Temat postu: Re: Słaba prędkość maksymalna, zamuła samochodu. |
Problemy występują raczej na gazie, chodź na benzynie sporadycznie też umie zgasnąć. Jeśli chodzi o tą zamułę i prędkość maksymalna to pod tym względem zarówno na gazie i benzynie jest z tym słabo.
wojtass18 |
#529999 Wysłany:
18 Gru 2011, 11:31; Temat postu: Re: Słaba prędkość maksymalna, zamuła samochodu. |
coś Mi się wydaje że silnik może być zajechany
uki0008 |
#530007 Wysłany:
18 Gru 2011, 11:49; Temat postu: Re: Słaba prędkość maksymalna, zamuła samochodu. |
Czyli rozumiem, że w grę wchodzi wymiana całego silnika ?
wojtass18 |
#530009 Wysłany:
18 Gru 2011, 12:00; Temat postu: Re: Słaba prędkość maksymalna, zamuła samochodu. |
albo remont, ale to mechanik musiał by go dobrze obejrzeć, sprawdzałeś auto przed kupnem ? może wystarczy filtry, świece, olej wymienić, z benzyną może być tak że jak ktoś jeździł tylko na gazie to wtryski mogą brudne być bo nie pracowały, gaz wyregulować i zobaczyć jak będzie
Ostatnio edytowany przez wojtass18 18 Gru 2011, 12:05, edytowano w sumie 2 razy
uki0008 |
#530012 Wysłany:
18 Gru 2011, 12:02; Temat postu: Re: Słaba prędkość maksymalna, zamuła samochodu. |
tak sprawdziłem powierzchownie, zachowywał się całkiem poprawnie podczas jazdy na mieście, niestety nie sprawdziłem go na dłuższej trasie i teraz wyszły problemy z nim
#530013 Wysłany:
18 Gru 2011, 12:04; Temat postu: Re: Słaba prędkość maksymalna, zamuła samochodu. |
| Rabarbar |
Sprawdź jeszcze czujnik położenia wału. Kolega orgazmorajder miał podobny problem (ograniczona prędkość do ok. 100km/h) i to właśnie ten czujnik był winny.
uki0008 |
#530014 Wysłany:
18 Gru 2011, 12:10; Temat postu: Re: Słaba prędkość maksymalna, zamuła samochodu. |
ok dziękuję.
a co może być winne rzeczy, że nie mogę zamknąć drzwi od strony kierowcy na kluczyk ? Tzn normalnie zamknąć się je da ale już nie na kluczyk.
[ 9 posty(ów) ] |
