Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:43
[ 14 posty(ów) ] |
blade |
#527586 Wysłany:
08 Gru 2011, 20:05; Temat postu: Problem z odpaleniem. |
Imię: Michał♠
Silnik: 1.9 60KM D
Witam, od dłuższego czasu mam problem z odpaleniem samochodu ( Punto 2 1.9D 2000r) problem polega na tym że samochód pali z pierwszego, ale po odpaleniu świeci się kontrolka od silnika na czerwono, nie ma reakcji na pedał gazu, szarpie samochodem, nie ma mocy kilkakrotnie trzeba go zgasić i zapalić czasem pochodzi ok. 2 min i przy kolejnym zapalaniu wszystko jest już dobrze tzn. check się nie świeci, nie szarpie można jeździć normalnie (problem zawsze jest rano tzn. jak jest zimno ) problemu nie ma jak się samochód zagrzeje wszystko działa jak należy. Podpinałem pod kompa i pokazał takie błędy : 1. uszkodzenie włącznika biegu jałowego przepustnicy, 2. usterka w układzie wyznaczania dawki paliwa pompy wtryskowej `A` Zwarcie do plusa Proszę o pomoc !!
remind |
#527610 Wysłany:
08 Gru 2011, 20:45; Temat postu: Re: Kupiłem dziś Punto 2001r 1.9 DS.... |
albo komp uszkodzony albo masz problemy z wiązką elektryczną to drugie. daje się te błędy skasować? Czym to diagnozowane, jakie numery błędów? Na chłopski rozum to w tym samochodzie nie ma włącznika biegu jałowego przepustnicy bo to diesel. Jest elektrozawór z klapką przy filtrze ale to nie do tego służy.
___
blade |
#527626 Wysłany:
08 Gru 2011, 21:41; Temat postu: Re: Kupiłem dziś Punto 2001r 1.9 DS.... |
Imię: Michał♠
Silnik: 1.9 60KM D
błędów nie da się skasować, znajomy próbował skasować błędy a jaki program miał to nie wiem ale napewno nie typowy do fiatów, a co do komputera to dziś właśnie dostałem info firmy która zajmuje się regeneracją/naprawą że się nawet nie biorą za naprawę  ( nie wiem dlaczego) a co do kompa to Lucas ma takie oznaczenie : 036619 GTG 80847D DCU3F R04010032D 12V= FIAT REF 46763751 206.00 MADE IN UK 011 A825 DCU3F .001 może ma ktoś namiary na jakiegoś dobrego elektro-mechanika w okolicach częstochowy ?
remind |
#527633 Wysłany:
08 Gru 2011, 21:56; Temat postu: Re: Kupiłem dziś Punto 2001r 1.9 DS.... |
Jeśli program nie do fiata to nie wiemy o czym rozmawiamy, trzeba zauważyć że to lucas, może i dla benzyny by się coś tam zgadzało. Proponuje fiatecuscan, w scanmaster-elm jest też opcja sterownika lucas. Jak nie da się skasować błędów, to oznacza że program nie działa prawidłowo. Błędy się kasują i powracają...
___
blade |
#527646 Wysłany:
08 Gru 2011, 22:31; Temat postu: Re: Kupiłem dziś Punto 2001r 1.9 DS.... |
Imię: Michał♠
Silnik: 1.9 60KM D
dzięki za info, może uda mi się jeszcze w tym tygodniu podjechać najlepiej chyba do serwisu fiata, zobaczymy jakie błędy wyskoczą i czy da się je usunąć.
dzięki za szybką odpowiedz
remind |
#527689 Wysłany:
08 Gru 2011, 23:46; Temat postu: Re: Kupiłem dziś Punto 2001r 1.9 DS.... |
gratuluje pomysłu  taniej będzie kupić kabel na allegro do fiatecuscan. ceny napraw tego rodzaju w serwisie fiata to 5000-6000tyś  jak zapytasz to powiedzą ile to kosztuje.
___
Pietro |
#527706 Wysłany:
09 Gru 2011, 01:01; Temat postu: Re: Kupiłem dziś Punto 2001r 1.9 DS.... |
na forum jest bardzo dużo osób ze śląska ja bym proponował założyć temat w dziale sprawy regionalne -> śląsk czy ktoś nie ma kabla i czy by nie sprawdził myślę że znacznie taniej wyjdzie forum142.html tutaj załóż temat
blade |
#528642 Wysłany:
12 Gru 2011, 20:23; Temat postu: Re: Kupiłem dziś Punto 2001r 1.9 DS.... |
Imię: Michał♠
Silnik: 1.9 60KM D
mam błąd : P0254 jak się go usuwa to zaraz wraca  słychać jak coś tyka jak się usuwa ? co z tym dalej robić ?
remind |
#528679 Wysłany:
12 Gru 2011, 21:27; Temat postu: Re: Kupiłem dziś Punto 2001r 1.9 DS.... |
sprawdź wiązkę od pompy do ecu. możliwe że któryś przewód nie styka. a jaki typ błędu? poziom wysoki / niski czy coś więcej ? Czasami problemy są banalne - brak kontaktu.
___
blade |
#528686 Wysłany:
12 Gru 2011, 21:52; Temat postu: Re: Kupiłem dziś Punto 2001r 1.9 DS.... |
Imię: Michał♠
Silnik: 1.9 60KM D
Injection Pump A Rotor/Cam High
Powodem tego błędu jest to, że ECU otrzymał bardzo niski sygnał z czujnika. Błąd jest aktywny. Podejmij odpowiednie działania w celu rozwiązania tego problemu (błędu czujnika). Lampka na desce została aktywowana przez ten błąd.
remind |
#528693 Wysłany:
12 Gru 2011, 22:04; Temat postu: Re: Kupiłem dziś Punto 2001r 1.9 DS.... |
blade |
#529369 Wysłany:
15 Gru 2011, 20:11; Temat postu: Re: Kupiłem dziś Punto 2001r 1.9 DS.... |
Imię: Michał♠
Silnik: 1.9 60KM D
dziś zauważyłem że podczas przekręcania kluczyka słychać w okolicy ecu takie "tyknięcie" ( takie samo jak próbuje usunąć błąd P0254 ) bawiłem się troche i zauważyłem że jak się uda przekręcić kluczyk i nie słychać tyknięcia check engine się gasi i jest wszystko dobrze. nie wiem czy ma to jakieś znaczenie ale czasem jak wkładam kluczyk w stacyjkę to prąd kopie - nie zawsze tak jest ale się zdarza.
a co do sprawdzania instalacji to jakieś konkretne sugestie ? sprawdzałem tak wizualnie... to niby oki a jeśli chodzi o ecu to chciałem go wysłać do naprawy ale gdzie bym nie dzwonił to nie ma chętnych aby go zdiagnozować.
remind |
#529375 Wysłany:
15 Gru 2011, 20:46; Temat postu: Re: Kupiłem dziś Punto 2001r 1.9 DS.... |
no nie wiem jak może 12.5v kopnąć  jeśli się językiem dotknie + a mokrą, słoną ręką - to możliwe że kopnie.
___
blade |
#529586 Wysłany:
16 Gru 2011, 20:10; Temat postu: Re: Problem z odpaleniem. |
Imię: Michał♠
Silnik: 1.9 60KM D
witam, dziś sprawdziłem instalacje i wygląda że jest oki... a co do kopania to nieraz jak drzwi otwieram lub zamykam to mnie kopie. kombinowałem i wykombinowałem tzn znalazłem sposób na normalne odpalenie : 1. odpalam pierwszy raz - check się świeci , 2. gasze i odrazu przekręcam kluczyk ( ale nie zapalam tylko czekam aż kontrolki zgasną i gaśnie też check  ) 3. samochód normalnie pracuj i reaguje na gaz narazie działa ale nie wiadomo jak długo tak jak pisałem wcześniej słychać tyknięcie w okolicach ecu. a co myślicie żeby kupić ---> http://allegro.pl/komputer-sterownik-si ... tabsAnchor ponoć można rozkodować sterownik tak że jak się go zamontuje w samochodzie to sobie szczyta dane i ma normalnie wszystko działać ??? rozmawiałem z nimi ponoć są w stanie przygotować sterownik tak aby nie było problemu ( koszt 250 zł) http://www.jettro.pl/komputery-samochodowe.htmktoś może ma jakiś pomysł lub sugestie. pozdro
[ 14 posty(ów) ] |
