Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:52
 Post #493935 Wysłany: 28 Lip 2011, 23:19;
 Temat postu: Cieknie olej z obudowy sprzęgła
Witam jestem po wymianie simeringu wałka korbowego ponieważ ciekł mi olej z obudowy sprzęgła. Dzisiaj odebrałem autko ale wyciek dalej się pojawia. Może w tym miejscu jeszcze być jakiś wyciek oleju silnikowego czy mechanik mógł coś źle poskładać ze cieknie? Można jakoś krzywo założyć ten simering?
Punto II 1.2 8V 2000 + GAZ
 Post #497645 Wysłany: 14 Sie 2011, 19:25;
Miejscowość: Koźmin Wielkopolski
Miałem to samo kolego ;)
Też myślałem, że spadła mi sprężynka z simmeringu bo kombinowałem nie wyciągając totalnie skrzyni;pp później rozebrałem jeszcze raz i okazało się, że nie dałem wystarczająco silikonu na półksiężyc od simmeringu, dokładniej od dołu na łączeniu z miską. I tam pluło. ;)
Do Fiata trzeba mieć sentyment ||Grande Punto 1.4 77cv B&M chemical grau, było Punto II Fl 1.2 8v ACTUAL oraz P II 1.2 8v sx
topic30788.html
 Post #497705 Wysłany: 15 Sie 2011, 08:13;
Miejscowość: siedlce
dj1987 To jest temat rzeka.Czasem wymiana uszczelniacza nie pomaga,czasem jest to zle zrobione.Spala Ci auto olej?Czy jest zachlapane w innych miejscach?
[ Dodano: 15 Sie 2011 07:13 ]
Czy jak odpalasz po dluzszym postoju (jak jest zimny)to z tlumika wylatuje czarnawo-niebieski dym?
