Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:52
 Post #497513 Wysłany: 13 Sie 2011, 21:47;
 Temat postu: 1.2 60KM Problem po wymianie świec i kabli zapłonowch
Miejscowość: woj. łódzkie
Mam problem po wymianie świec i przewodów na nowe. Otóź po wymianie silnik dziwnie pracuje na jałowych obrotach. Objawia się to cyklicznymi drgawkami powiązanymi z charakterystycznym pierdzeniem z rury wydechowej.
Nie wiem, czy ja czegoś źle nie zrobiłem... Przewodów chyba nie trzeba jakoś specjalnie mocno wciskać na świece ?
Świece założone DENSO K16PR-U, natomiast kable NGK FT-601.
Wcześniej ten problem nie występował :( Poniżej filmik dla zobrazowania całego problemu.
http://www.youtube.com/watch?v=NIPFLDZNI9s
Pozdrawiam i liczę na Waszą pomoc :wink:
...::: Punto IIFL 1.2 8V Active 2004r. :::...
 Post #497519 Wysłany: 13 Sie 2011, 22:11;
Miejscowość: siedlce
Ustaw odstep na elektrodach swiecy 0.9.Powciskaj porzadnie(az kliknie)przewody zaplonowe.
 Post #497520 Wysłany: 13 Sie 2011, 22:16;
Przewody jak wciskałem to było słychać takie charakterystyczne kliknięcie, ale głębiej już nie chciały wejść. Zresztą dość trudny dostęp tam jest, żeby mocniej wcisnąć.
Ale właśnie... ja nie ustawiałem odstępów na elektrodach. Możesz mi powiedzieć jak to się robi. Fabrycznie widzę, że te świece mają 0,8.
 Post #497531 Wysłany: 13 Sie 2011, 22:47;
Poszukaj bylo o tym na forum na tej stronie.Sek w tym, ze robi sie to metoda prob i sprawdzania szczelinomierzem i nie sluchaj nikogo od cudownych sposobow-takich nie ma.Mozesz tez miec pecha i swieca moze byc uszkodzona.Posprawdzaj iskre na swiecach(ja odlaczam przewod z wtrysku 1 cylindra i na tym cylindrze sprawdzam)-nie zalejesz katalizatora.Jak 4 beda ok posprawdzaj przewody zaplonowe.
 Post #497831 Wysłany: 15 Sie 2011, 19:25;
Problemem były nieprawidłowe szczeliny pomiędzy elektrodami. Jedna świeca miała szczelinę poniżej 0,5mm. Po ustawieniu wszystkich na 0,9mm problem znikł :D
Także zanim wkręcicie nowe świece sprawdźcie szczelinomierzem odstępy, żeby nie rozkręcać później auta po 4 razy :wink:
 Post #498249 Wysłany: 17 Sie 2011, 10:54;
:D Wlasnie :> :D
 Post #498304 Wysłany: 17 Sie 2011, 14:25;
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott
ja zakupiłem 4 swiece NGK, 4 przewody BERU, szczelinomierz oraz klucz do świec. wydałem 90E i cały czas to samo. byłem tez w serwisie FIATA to mi koles powiedział ze to na 100% zawór wydechowy sie nie domyka i za regulację krzyknął 375E :shock: oczywiscie wyszedłem bo wole takie rzeczy robic u naszych rodzimych "szpecjalistuf" z ASO.
mam nadzieje ze przez najblizsze ok 3300km nic sie nie stanie bo dopiero wtedy bede w PL na przegląd.
Było Punto II 1.9 DS 2001
topic9241.html
Bylo Punto Classic 2010
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
