Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:53
 Post #329387 Wysłany: 26 Sty 2010, 10:11;
 Temat postu: Punto 1.9D - Pompka paliwa w zbiorniku
czy w zbiorniku oleju napędowego w Punto II 1.9D występuje jakaś pompka podająca paliwo do pompy wtryskowej? Wczoraj zgasł mi samochód (nie mogłem go potem odpalić) i doholowałem go do mechanika. Stwierdził, że uszkodzona jest pompka paliwa. Szczerze mówiąc jestem zdziwiony.
A to, że mi zgasł to najprawdopodobniej efekt następującego szarpania silnika, kt. jest posiadaczom 1.9DS'ów dobrze znane. Byłem w ASO - nie stwierdzili usterek przepustnicy, przepływomierza, sprzęgła. Serwis pomp (pezal w Gdańsku) nie stwierdził awarii pompy wtryskowej i wtrysków - ale nikt dotychczas nie wspominał o jakiejś pompce paliwa w zbiorniku...może to jest przyczyna szarpania, a następnie zgaśnięcia silnika?
Piotr
 Post #329390 Wysłany: 26 Sty 2010, 10:31;
Silnik: 1.9 80KM JTD
Miejscowość: Bydgoszcz
Najlepiej jedź na kompa, to wyjdzie co ci dolega. Podaje linka gdzie opisany jest podobny problem jaki ja miałam w zeszlym roku http://fiatpunto.com.pl/post256931.html ... ht=#256931
Czy mechanik wyciągnął ta pompę, że mówi że jest popsuta (też miałam taka diagnozę + doszedł do tego jak dobrze pamiętam zawór wtrysku paliwa pod ciśnieniem- u mechanika - naciągacza). Poza tym jakby co to szukaj części na własną rękę - wychodzi taniej.
Fiat Punto 1.9 JTD 2001
 Post #329444 Wysłany: 26 Sty 2010, 13:49;
No niezłe jaja. Podobno w silniku 1.9DS (nie JTD) taka pompa paliwa nie występuje?! Ktoś może to potwierdzić? Bo to wyglądałoby, że mechanik chce mnie naciągnąć! A może w ramach jednego modelu 1.9DS występują dwie serie, z pompką paliwa i bez? :?: :?: :?:
 Post #515045 Wysłany: 27 Paź 2011, 11:49;
 Temat postu: Re: Punto 1.9D - Pompka paliwa w zbiorniku
Miejscowość: GD 1.9D
Pompa zasilająca / niskiego ciśnienia, elektryczna, rolkowa, zintegrowana z czujnikiem poziomu paliwa, zanurzona w zbiorniku paliwa, sterowana przez elektroniczne urządzenie sterujące silnika
 Post #515093 Wysłany: 27 Paź 2011, 12:15;
Miejscowość: Poland
-pawlo111,
punto II 1.9DS nie posiada pompy paliwa w zbiorniku. Nie wiem skąd masz takie informacje. Do pobierania paliwa z baku wystarczy pełna szczelność i drożność układu paliwowego. W zbiorniku jest jedynie wkład z pływakiem oraz filtrem siatkowym.
Jeśli komuś wymieniali tam pompkę paliwa to proponuję złożyć reklamację i odzyskać kasę bo to naciągarstwo, jeśli nie oszustwo. Jak nie chcą oddać kasy to rzecznik konsumentów, dalej sąd.
Temat do zamknięcia.
Dzień bez chmury jest ponury.
___
