Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:48
 Post #413372 Wysłany: 17 Lis 2010, 20:21;
 Temat postu: Wyciek oleju - UPG?
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Witam.
Zauważyłem ostatnio lekki ubytek oleju, który w sumie można by uznać za eksploatacyjny ale że lubię szukać dziury w całym :E to postanowiłem bliżej się temu przyglądnąć.
Silniczek na pewno nie spala oleju, jest ogólnie w idealnym stanie, chodzi jak zegarek 8) a i przebieg w sumie nieduży ( 67-69tys dokładnie nie wiem bo po zmianie licznika mi się pomieszało) i eksploatacyjnie zadbany.
Po wnikliwej analizie zewnętrznej zauważyłem lekki ślad oleju ( na pewno to olej a nie jakiś smar bo jest jeszcze koloru złotawego) na samym rogu na złączeniu między głowicą a blokiem po prawej stronie bliżej maski.
Poszedłem tym tropem i odkryłem wyciek oleju na całej długości kolektora wydechowego, no może patrząć od prawej strony to do 4/5 długości.
Wyciek raczej ma miejsce spod UPG bo wyżej nie ma skąd lecieć a i wyżej jest suchutko.
Pierwsze przyszło mi na myśl UPG, ale w sumie innych objawów brak ( w 106 olej wyraźnie lał się do płynu) - śladów oleju w płynie czy płynu w oleju, czy jakichś niepokojących objawów.
Choć w sumie, jesli to UPG to może dobrze że najpierw leci na zewnątz, ale camu na prawie całej długości :?:
No i dziwne , że tak szybko( biorą pod uwagę kondycję napędu) by UPG poszła :?
Jak sądzicie to na 100% UPG :?:
Jeśli tak to proszę o orientacyjne koszty części ( oprócz płynu chłodniczego i oleju), czyli uszczelki, kompletnego rozrządu ( chyba że przy tym przebiegu nie warto robić kompletnego).
No i czy trzeba planować głowice w specjalistycznym serwisie i jaki tego koszt.
Mam dostęp do warsztatu i mógłbym ją sam trochę podszlifować, tyle że doświadczenia z głowicami brak.
Aha no i wykonywać ew. operację ( oby się obeszło) będę sam z pomocą my dad 8)
 Post #413381 Wysłany: 17 Lis 2010, 20:42;
Imię: Dariusz
Wrzuć zdjęcie , bedzie to lepiej zrozumiałe :)
 Post #413997 Wysłany: 19 Lis 2010, 23:16;
Imię: Sławomir
Wyciek jest na długości kolektora wydechowego, tak więc aby cokolwiek było widać musiałbym go odkręcić :)
Zaznaczę to na zdjęciu silnika :
PS: Tak abstrahując nieco od tematu zastanawia mnie po co są kółeczka w bloku zaznaczone na żółto :?
 Post #413999 Wysłany: 19 Lis 2010, 23:23;
Imię: Dariusz
Faktycznie wskazuje na UPG , ale czy napewno nie cieknie z uszczelniacza wałka rozrzadu i tak spływa do tego łaczenie blok-głowica?
Kółeczka to sa tzw "zabezpieczenia" od rozmrożenia silnika. Teoretycznie jak zararza płyn w bloku powinno je wypchnąć aby blok sie nie uszkodził :E
 Post #414004 Wysłany: 19 Lis 2010, 23:45;
oooo ciekawe, nieźle
 Post #414008 Wysłany: 19 Lis 2010, 23:54;
Imię: Dariusz
Tak, tak :P Nawet widziałem z wywalonymi kółkami i wtedy silnik/blok ocalał :E
 Post #414144 Wysłany: 21 Lis 2010, 20:06;
Imię: Sławomir
Sprawdzę dokładnie jutro ale nie sądzę bo wyżej jest sucho :(
Hmm czy trzeba się do UPG szykować :cry:
Ale zadziwia mnie czemu tak szybko i czemu na tak dużym obszarze cieknie :?
Przecież przeważnie przerywa gdzieś koło kanalików, a tutaj leje na zewnątrz :?
Prosiłbym jeszcze o symulacje kosztów odnośnie mojego pierwszego posta.
[ Dodano: 21 Lis 2010 19:06 ]
PS: Olej cieknie dość intensywnie jednak, wytarłem na złączeniu olej i po przejechaniu jakiś 30km znów jest wyraźny ślad :cry:
Proszę o kosztorys naprawy :pirat:
 Post #414404 Wysłany: 21 Lis 2010, 20:14;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
lioton u mnie wyszło tak:
-wymiana UPG + planowanie głowicy
-uszczelka kolektora wydechowego
-uszczelka pokrywy zaworów
-wymiana uszczelniaczy zaworowych (regulacja zaworów)
-rozrząd + pompa wody
-wymiana oleju + filtr + płyn chłodzący
-wymieniony wąż od nagrzewnicy (ukręcony odpowietrznik)
RAZEM. 1160PLN
[ Dodano: 21 Lis 2010 19:14 ]
To co nie chcesz robić to mniej więcej możesz odjąć i poznać koszty :wink:
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #414958 Wysłany: 23 Lis 2010, 11:14;
Imię: Sławomir
marcin186 napisał(a):
RAZEM. 1160PLN
O w mordę :shock:
Myślę, że uszczelkę dolotu można sobie darować, pokrywy zaworów zmieniałem w sumie niedawno, pompę wody też.
A tak dokładniej to ile kosztuje samo UPG, rozrząd, planowanie i :?:
I jak już będzie głowca wyciągnięta to jaki będzie stopień trudności samodzielnej regulacji zaworów :?:
No i jak sobie to wszytsko poznaczyć, żeby potem czegoś nie pokęcić ( głowica) :?
 Post #501738 Wysłany: 30 Sie 2011, 22:08;
 Temat postu: podpowiedzi dla laika:)
Miejscowość: Olsztyn
Witam wszystkich, postanowiłem podpiąc się do tematu. Niżej dołączam fotki i proszę o konkretne porady.
Coś olejem mi kropek pluje...Jednym z powodów (moim zdaniem) jest taki, że pluje bo mu olej nie pasuje:) Już tłumaczę. Mam 1.2 8V benzyniaka, a poprzedni właściciel użył oleju...UWAGA...Castrol MAgnatec DIESEL:/ Wcześniej była Selenia dedykowana. No i parę dni temu wymieniłem w końcu na Motul 6100. Oczywiście plamy wycieku były już przed wymianą. Nie wiem czy olej dla benzyniaka nie miał czasem więcej środków czyszczących i czy nie pomógł w w jakimś rozszczelnieniu. Mniejsza o to. I tak się boję, że się okaże się że do wymiany uszczelka pod głowicą i (będę musiał olej zmieniać ponownie?)... No i pytanie: co to jest UPG?:D Dla informacji podam, że autko z 2004 roku, przekulane 75 000km i nigdy nigdy nic nie było wymieniane oprócz płynów eksploatacyjnych ( a czasem i tak źle-patrz olej do diesla:/)
Punto II FL, 1,2 Active 2004 rok
 Post #501748 Wysłany: 30 Sie 2011, 22:34;
Imię: Dariusz
Uszczelka pod pokrywą zaworów i symeryng cewek zapłonowych wymień i nie będzie ciekło :)
 Post #509735 Wysłany: 06 Paź 2011, 10:48;
Cześć, to i ja się podepnę pod temat. Proszę o ocenę czy wyciek przedstawiony na załączonych zdjęciach może pochodzić spod UPG? Nie odnotowałem jakiegoś dużego zużycia oleju - zrobiłem 15 tys. km i przez ten czas bez dolewek na skali poziomu oleju z fula zeszło mi na 1/4 prawidłowego stanu. Moim podejrzanym jest wałek rozrządu (3 miesiące temu było uszczelniane to miejsce bo lekko ciekło, a że robiłem rozrząd to czemu nie). Dzisiaj postaram się ściągnąć osłonę rozrządu i myślę, że ostatecznie się okaże skąd ta mokra plama. Przy wymianie UPG konieczna jest wymiana oleju? Pytam bo dzisiaj chciałem go wymieniać i nie chciał bym tego robić bez potrzeby.
Dodatkowo na ostatnim zdjęciu przedstawiam miejsce w którym również jest mokro i moje pytanie - co to w ogóle jest? i z jakiego powodu może być tam mokro?
Ostatnie pytanko do ściągnięcia osłony rozrządu muszę zdjąć PP koło? Bo nie miałem pojęcia jak się za to zabrać.
Dziękuję i pozdrawiam!
 Post #509736 Wysłany: 06 Paź 2011, 10:50;
Osłona rozrządu jest na 3 czy 4 śrubach i zdejmowanie koła absolutnie nie jest potrzebne. Dobrze mieć kanał, bo dolne śruby ciężko sięgnąć z góry.
 Post #509757 Wysłany: 06 Paź 2011, 13:11;
Miejscowość: Bytom
dopchnij wężyk od odmy do końca :D
