Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:39
[ 4 posty(ów) ] |
chillngrill |
#525162 Wysłany:
30 Lis 2011, 13:09; Temat postu: Zgasł podczas jazdy ??!! |
Imię: Wojciech
Mam Fiata Punto II (1.2 8V) benzyna + LPG, 2003r.
Niedawno miałem problem z instalacją gzową. Kasłał mi strasznie na gazie a jak przełąćzyłem na benzynę to było ok. Okazało się że trzeba wymienić reduktor, mieszalnik (mikser), filtr gazu, emulator i jakąś sondę. Po wymianie wszystko było w porządku. Obroty jeszcze musieli wyregulować komputerowo bo skakały bez powodu - to też zrobili. Autko sprawowało się świetnie od tego czasu. I jakieś 2-3 tygodnie od tych wymian, po przejechaniu jednorazowo ok. 200KM zakasłał mi i nagle zgasł. Potem nie mogłem już go odpalić. Scholowali mi kropka do warsztatu.
W warsztacie podłączyli go pod komputer i wyszedł jakiś błąd czujnika położenia wału korbowego. Wymienili go. I problem jest taki, że cały czas autka nie można odpalić...
Mechanik mi powiedział, że on nie wie co jest grane....
Mieliście może jakieś podobne problemy? Co tu mogło się stać????
neiroth |
#525377 Wysłany:
01 Gru 2011, 12:01; Temat postu: Re: Zgasł podczas jazdy ??!! |
a moze to poprostu wina zapchanego filtra paliwa?
_________________ 1.9JTD
wojtass18 |
#525383 Wysłany:
01 Gru 2011, 12:24; Temat postu: Re: Zgasł podczas jazdy ??!! |
1,2 8V nie ma filtra paliwa jest tylko w baku przy pompie sitko które czyści się przy okazji czujnik wymienili a sprawdzili czy jest iskra ?( świece, kable WN, cewki) ewentualnie jakie ciśnienie podaje pompa paliwa ? nowy czujnik na pewno jest właściwy ? dobrze wtyczka wpięta ? zawsze może też być wadliwy
#525395 Wysłany:
01 Gru 2011, 12:53; Temat postu: Re: Zgasł podczas jazdy ??!! |
Odpowiadając na nazwę tematu "Zgasł podczas jazdy ??!!": tak, zgasł podczas jazdy. Proszę poprawić temat. topic32152.html
[ 4 posty(ów) ] |
