Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:31
[ 13 posty(ów) ] |
madamews |
#670762 Wysłany:
28 Maj 2013, 18:55; Temat postu: czy to uszczelka pod głowicą... |
Uwaga...jadę, pokonam odległość ok 50 km i zapala mi się kontrolka silnika...chwilkę później buczy wentylator...po zatrzymaniu się, ponownym odpaleniu...wentylator pracuje normalnie...lampka pali się...wracam do domu, znów 50 km i nic...kontrolka się pali...rano, lub nawet chwilkę później odpalam punciaka...i kontrolka się nie pali...podłączenie do komputera - wyskakuje błąd czujnika temperatury.... płyn w chłodnicy jest ciemny - fachowiec, stwierdził, że był wlany płyn uszczelniający układ...zostało dolane chłodziwo...pompował wodę we wszystkie rury - stwierdził, że być może układ jest zapchany...po tym zabiegu, nie ma poprzedniego problemu, po 50 km nie zapala się żadna kontrolka.... na górnym korku, wlewu oleju jest "miód"...nigdzie więcej nie ma...czy to może być uszczelka pod głowicą... spalanie w normie... silnik pracuje równo - nieraz zatrzęsie, ale nic nadzwyczajnego... silnik 1.2 8v...czy jakos tak, podstawowa wersja punciaka...bardzo proszę o pomoc...
Magdalena |
#670773 Wysłany:
28 Maj 2013, 19:38; Temat postu: Re: czy to uszczelka pod głowicą... |
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza Rejestracja: 10 Gru 2010, Posty: 239 Pomógł: 1
Jeśli nie ubywa płynu ani oleju, spaliny nie śmierdzą, nie kopci na biało a w zbiorniku wyrównawczym nie masz bąbelków, to raczej nie wina uszczelki, tym bardziej, jeśli silnik pracuje tak, jak pracował.
_________________ topic42143.html jest, będzie topic28329.html było, minęło
bihon |
#670799 Wysłany:
28 Maj 2013, 20:38; Temat postu: Re: czy to uszczelka pod głowicą... |
Imię: Maciek
Miejscowość: Tuchów Rejestracja: 01 Sie 2011, Posty: 363 Pomógł: 3
madamews |
#670839 Wysłany:
28 Maj 2013, 22:59; Temat postu: Re: czy to uszczelka pod głowicą... |
dziś zaglądałem znów pod korek i był normalny...zrobiłem 160 km i nic mi się nie zapaliło...czy może to być wina np termostatu?? Czujnika temperatury??
raz tylko zapaliła mi się czerwona kontrolka od temperatury...po wyłączeniu silnika i ponownym odpaleniu...nic bez zmian...co to może być...martwię się ogólnie...
BogdanK |
#670850 Wysłany:
28 Maj 2013, 23:36; Temat postu: Re: czy to uszczelka pod głowicą... |
Imię: Bogdan
madamews napisał(a): podłączenie do komputera - wyskakuje błąd czujnika temperatury.... madamews napisał(a): dziś zaglądałem znów pod korek i był normalny...zrobiłem 160 km i nic mi się nie zapaliło... raz tylko zapaliła mi się czerwona kontrolka od temperatury...po wyłączeniu silnika i ponownym odpaleniu...nic bez zmian...co to może być...martwię się ogólnie... Do sprawdzenia czujnik temperatury (i dodatkowo termostat, którego działanie można sprawdzić ręcznie, podczas nagrzewania się silnika).
madamews |
#670856 Wysłany:
28 Maj 2013, 23:55; Temat postu: Re: czy to uszczelka pod głowicą... |
BogdanK napisał(a): Do sprawdzenia czujnik temperatury (i dodatkowo termostat, którego działanie można sprawdzić ręcznie, podczas nagrzewania się silnika). Kolego jak sprawdzę wspomniany termostat...po czym poznać, że jest strzelony  laikiem motoryzacji jestem...
BogdanK |
#670860 Wysłany:
29 Maj 2013, 00:13; Temat postu: Re: czy to uszczelka pod głowicą... |
Imię: Bogdan
madamews napisał(a): Kolego jak sprawdzę wspomniany termostat... Należy uruchomić silnik i po kilku minutach, zanim motor osiągnie optymalną temperaturę, sprawdzić, czy gumowy wąż pomiędzy termostatem a chłodnicą jest ciepły (powinien być zimny). Po osiągnięciu przez chłodziwo ok. 80-90 stopni C, rura powinna szybko się nagrzać (sprawny termostat w tej temperaturze się otwiera). Zachowanie inne niż opisane świadczy o jego awarii.
Breyton |
#670887 Wysłany:
29 Maj 2013, 08:21; Temat postu: Re: czy to uszczelka pod głowicą... |
Miejscowość: Iwonicz Zdrój/podkarpacie Rejestracja: 11 Lut 2009, Posty: 730 Pomógł: 6
madamews |
#670914 Wysłany:
29 Maj 2013, 10:26; Temat postu: Re: czy to uszczelka pod głowicą... |
Koledzy...mieszkam w UK i jeśli idzie o mechaników...to tutaj są sami przebierańcy...każdy tutaj naprawia auta...już jedno mi załatwili...a miejscowi nie bawią się w takie duperele hehe ostatnio powiedział kup nowy motor po co sprawdzać hehe
BogdanK |
#670924 Wysłany:
29 Maj 2013, 11:10; Temat postu: Re: czy to uszczelka pod głowicą... |
Imię: Bogdan
Madamews to poszukaj tam Polskiego mechanika.
madamews |
#670963 Wysłany:
03 Cze 2013, 15:30; Temat postu: Re: czy to uszczelka pod głowicą... |
BogdanK napisał(a): Madamews to poszukaj tam Polskiego mechanika. Kolego ja piszę o polskich mechanikach...sami przebierańcy...brak słów...auta naprawiają z googlemechanik [ Dodano: 03 Cze 2013 13: ]madamews napisał(a): BogdanK napisał(a): Madamews to poszukaj tam Polskiego mechanika. Kolego ja piszę o polskich mechanikach...sami przebierańcy...brak słów...auta naprawiają z googlemechanik  Koledzy dopisuję kolejne losy mojego kropka...znów się zagotował...prawdopodobnie padł termostat - gorąca rura na zimnym silniku...i rozsypał się wentylator...a dokładnie ukręcił jak łepetyna kurze w sobotę przed niedzielnym obiadem... następuje reanimacja... koledzy wizualnie, czy ten termostat pasuje do mojego kropka...1.2 2002...8v http://www.ebay.co.uk/itm/Continental-D ... 3f1e1d0b85pomóżcie!!!
graczyk |
#672381 Wysłany:
04 Cze 2013, 00:27; Temat postu: Re: czy to uszczelka pod głowicą... |
Imię: artur
Wersja: HLX
madamews |
#672510 Wysłany:
04 Cze 2013, 19:23; Temat postu: Re: czy to uszczelka pod głowicą... |
dziękuję
[ 13 posty(ów) ] |
