Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:09
[ 13 posty(ów) ] |
-pawlo111 |
#512515 Wysłany:
20 Paź 2011, 10:31; Temat postu: Punto 1.9 D - przepływomierz ? zasada działania ? +FOTO |
Miejscowość: GD 1.9D Rejestracja: 06 Paź 2011, Posty: 24
Chodzi o to urządzonko nazywane przepływomierzem choć jest chyba bardziej zaswansowane w budowie od pospolitej przepływki choćby z audi/vw
Mam pytanie: na jakiej zasadzie ono działa- rozbierałem je i jest tam sprężynka i gumowa okrągła membrana oraz niżej klapka- która zmienia swoje położenie.
Kiedy klapka zmienia położenie? jak silnik zmienia temperaturę? czy ona się rusza bez względu na temp. silnika.
Co się stanie jak ją odłączę na zimnym silniku?
nickoo |
#512531 Wysłany:
20 Paź 2011, 13:23; Temat postu: |
-pawlo111 |
#512560 Wysłany:
20 Paź 2011, 16:01; Temat postu: |
nickoo ok a jak ja go odłączę to wtedy nie będzie regulował ? czy komp wtedy chodzi na jakimś trybie awaryjnym czy ma jakieś ustawienia własne w np: w przypadku awarii.
Dodam że po odpięciu nie wyświetla się żaden błąd czyt: kontrolka się nie zapala.
I pytanie: czy jeśli jest uszkodzona gumowa membramka w tym urządzeniu to czy może to powodować samoistne podnoszenie się obrotów - takie przygazówki chwilowe?
nickoo |
#512562 Wysłany:
20 Paź 2011, 16:27; Temat postu: |
-pawlo111 |
#512583 Wysłany:
20 Paź 2011, 19:08; Temat postu: |
jednak to nie on, mimo że był odłączony to jednak błąd wywalało ale też sam znikał podczas jazdy. Nawet się zrobiło gorzej niż z przepływką tak że podłączyłem ja tak jak ma być.
Panowie czy lekkie pękniecie tej gumowej membramki ( w przepływomierzu) może powodować wyskakiwanie błędu i samoistne przygazówki podczas jazdy?
Ruch membramki jest zależny od pozycji klapki. Klapka ruszając się działa na sprężynkę i ta podnosi gumkę a ona jest lekko pęknięta.
rysunek:
-pawlo111 |
#512812 Wysłany:
21 Paź 2011, 17:40; Temat postu: Re: Punto 1.9 D - przepływomierz ? zasada działania ? +FOTO |
639 |
#512863 Wysłany:
21 Paź 2011, 19:45; Temat postu: Re: Punto 1.9 D - przepływomierz ? zasada działania ? +FOTO |
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott Rejestracja: 07 Lip 2008, Posty: 1416
jestes skazany na nową przepustnice (sam tak miałem w starym puncie) polecam zaslepienie zaworu EGR - 10min roboty a efekt odczujesz natychmiast. tylko zaslepiaj troche grubsza blacha niz po puszcze coli lub piwa
_________________ Było Punto II 1.9 DS 2001 topic9241.html Bylo Punto Classic 2010 topic24657.html Jest Punto EVO 2010 topic47874.html
-pawlo111 |
#512998 Wysłany:
21 Paź 2011, 23:29; Temat postu: Re: Punto 1.9 D - przepływomierz ? zasada działania ? +FOTO |
693 gdzie kupowałeś nową? serwis? bo zamiennika nie ma. A używka nie wchodzi w grę bo może być taka sama jak stara moja. Puki co wyczyściłem wszystko na zero - klapkę i okolice i górę i skleiłem specjalnym silikonem gumkę bo to pęknięcie jakoś wielkie nie jest. I testuję testuję testuję...
aha jest jakaś porada może jak zaślepić egr w 1.9 DS? albo może ktoś pisał bo sam nie znalazłem...
639 |
#513066 Wysłany:
22 Paź 2011, 10:47; Temat postu: Re: Punto 1.9 D - przepływomierz ? zasada działania ? +FOTO |
-pawlo111 napisał(a): 693 gdzie kupowałeś nową? serwis? bo zamiennika nie ma. A używka nie wchodzi w grę bo może być taka sama jak stara moja. Puki co wyczyściłem wszystko na zero - klapkę i okolice i górę i skleiłem specjalnym silikonem gumkę bo to pęknięcie jakoś wielkie nie jest. I testuję testuję testuję...
aha jest jakaś porada może jak zaślepić egr w 1.9 DS? albo może ktoś pisał bo sam nie znalazłem... kupowałem nową za 360PLN a temat o 1.9D jest tu: topic9241.html
-pawlo111 |
#513395 Wysłany:
23 Paź 2011, 00:28; Temat postu: Re: Punto 1.9 D - przepływomierz ? zasada działania ? +FOTO |
pojeździłem trochę i tak: dodawania gazu samego już nie ma - była to wina przepływki - jest sklejona gumka silikonem i ogólnie jest OK. ale dalej powraca problem szarpania podczas jazdy i wtedy wywala CHECKA i auto chodzi już potem na minimalnie większych obrotach. Czyżby to wina EGR-a? Po zgaszeniu i lekkim ostygnięciu silnika i ponownym odpaleniu błędu nima wrzucił by może ktoś foto w którym miejscu to ustrojstwo zaślepić najlepiej
639 |
#513487 Wysłany:
23 Paź 2011, 12:35; Temat postu: Re: Punto 1.9 D - przepływomierz ? zasada działania ? +FOTO |
blasterlws |
#515128 Wysłany:
27 Paź 2011, 16:27; Temat postu: Re: Punto 1.9 D - przepływomierz ? zasada działania ? +FOTO |
Imię: R
Silnik: 1.9 60KM D
Województwo: lubelskie [L]
Dodam swoją historię też miałem dziurawą membranę w tym przepływomierzu . Powoduje ona błąd kompa P0510 ale check się nie świeci . Jeździłem tak całe wakacje . Nie powoduje to żadnych problemów z zapalaniem czy jazdą. Polecam tani sklep z tą częścią http://sklep.avantifiat.pl/46841547-elektrozawor/
-pawlo111 |
#515194 Wysłany:
03 Lis 2011, 19:32; Temat postu: Re: Punto 1.9 D - przepływomierz ? zasada działania ? +FOTO |
puki co mam sklejoną uszczelka płynną - coś jak silikon i jest OK ale to nie ona jest u mnie problemem a wiązka kabli pod maską przy podszybiu. Walczymy. [ Dodano: 03 Lis 2011 19:32 ]winowajca znaleziony: po wymianie sterownika(komputera) - koszt 200zł+przeprogramowanie jak ręką odjął wszystkie dziwne usterki od szarpania po samo podnoszące się obroty i wyskakującą kontrolkę chceck engine. Ogólnie elektryk mówił że te częste usterki są powodem padającego sterownika który nie domaga - szczególnie jak się silnik nagrzeje a on jest bardzo blisko silnika... a ludzie wymieniają pompy itp... Ponoć ten lucas 400tyś z palcem w d... wytrzymuje
[ 13 posty(ów) ] |
