Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:53
 Post #511486 Wysłany: 15 Paź 2011, 21:50;
 Temat postu: Diagnoza ecuscan
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
Pomoże mi forum sprawdzić czy lambdy działają ok? Nie podoba mi się ten jeden parametr na open loop, jakby coś było nie tak z mieszanką..
I przy okazji miałem jak widzicie błąd mapbaro...co to może znaczyć?
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #511497 Wysłany: 15 Paź 2011, 22:07;
sonda pracuje poprawnie,
a blad skasuj i sprawdz za jakis czas czy sie pojawi
 Post #511500 Wysłany: 15 Paź 2011, 22:10;
Miejscowość: SZCZECIN
jest ok, miałem jakiś czas temu to samo :)
skasowałem błąd i puki co jak na razie się nie pojawił :)
 Post #511503 Wysłany: 15 Paź 2011, 22:15;
Dzięki za szybką pomoc, dostajecie po kciuku :D
 Post #511529 Wysłany: 15 Paź 2011, 22:51;
Wersja: Van
A wyraźnie masz opisane, że druga sonda (za katem) nie podaje napięcia (open loop oznacza przerwę w obwodzie). Potwierdza to odczytywane napięcie 0.000V
Spróbuj zamienić sondy miejscami i zobacz, czy zamienią się wskazania.
 Post #511531 Wysłany: 15 Paź 2011, 22:54;
2000r powinna być chyba jedna sonda
 Post #511547 Wysłany: 15 Paź 2011, 23:08;
Gdzie ewentualnie szukać drugiej lambdy? bliżej złącza elastycznego, czy zaraz za katem?
 Post #511548 Wysłany: 15 Paź 2011, 23:10;
za katem, ale powinna być tylko 1 w roczniku 2000r
 Post #511553 Wysłany: 15 Paź 2011, 23:12;
Cóż, z ciekawości dzisiaj okiem rzuciłem w tamte okolice, właśnie z powodu wskazania open loop na drugiej sondzie i ...no jestem ślepy, albo jej tam nie ma :P Bo słyszałem, że pierwsze PII wychodziły z jedną lambdą jeszcze.
 Post #511556 Wysłany: 15 Paź 2011, 23:15;
ja mam 2000r i mam jedną
 Post #511561 Wysłany: 15 Paź 2011, 23:18;
Więc wskazanie 0V i open loop byłyby z prostej przyczyny-tam nic nie ma :wink: mariuz taka opcja też jest możliwa? Czy raczej ecuscan by wtedy w ogóle nie wyświetlał tych parametrów?
 Post #511588 Wysłany: 16 Paź 2011, 00:38;
mialem jedna sonde i tak samo pokazywalo,
wiec jak wyzej pisalem, wszystko jest OK ;)
 Post #511646 Wysłany: 16 Paź 2011, 10:45;
Więc nic dodać, nic ująć, temat zamknięty, dzięki wszystkim udzielającym się :)
 Post #511897 Wysłany: 17 Paź 2011, 16:42;
Wersja: Van
W sumie nie pomyślałem, że może być jedna sonda.
Ja mam wgrany teraz do kompa stary soft, w wolnej chwili zobaczę, czy wypisuje te parametry.
