Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:41
 Post #543088 Wysłany: 01 Lut 2012, 15:26;
 Temat postu: na zimnym brak mocy na benzynie
Imię: Mateusz
czesc
kopek 1.2 8v + LPG
problem polaga na tym, ze na zimnym silniku nie chce ciagnac.... moc konczy sie na 2,5 tys obrotow... wcale nie chce jechac tak jakby sie dlawil i nie z wielkim trudem wchodzi na wyzsze obroty... przy przełączanieu na LPG problem znika... po rozgrzaniu na Pb moc juz jest z tym ze predkość maks to ok 95 km/h i znowu problem z brakiem mocy przy osiagniecu takiej predkosci... na LPG po rozgrzaniu i przed rozgrzaniem nie ma rożnicy... chodzi jak marzenie
w czym moze być problem??
błędy na kompie? moze czujnik temp cieczy chlodzącej? lambda? srednio sie znam a nie chce zostawic fortuny u mechanika
dzieki za pomoc
topic33706.html
 Post #543090 Wysłany: 01 Lut 2012, 15:30;
 Temat postu: Re: na zimnym brak mocy na benzynie
Podobne problemy miało niedawno parę osób w związku z czujnikiem położenia wału, więc od niego bym radził zacząć sprawdzanie.
 Post #543091 Wysłany: 01 Lut 2012, 15:48;
Miejscowość: SZCZECIN
mst1990, ogarniemy to na kąpię i będziesz wiedział :)
 Post #543100 Wysłany: 01 Lut 2012, 16:06;
Imię: Mateusz
dzieki Wojtas ;)
topic33706.html
 Post #543126 Wysłany: 01 Lut 2012, 16:58;
Imię: Kszyhu
Miejscowość: CB
ewentualnie problem moze byc w paliwie, a raczej w niepelnym baku-wtedy przy duzych roznicach temperatur(jak jedziesz i jak auto odpoczywa). w zbiorniku zbiera sie wilgoc, para i lekko zamarza na wierzchu. wtedy silą rzeczy moze brakowac mocy do czzasu nagrzania auta. ale to tylko opcja
czarna strzala-------------------------->
pozdrawiam,
kszyh
jest: punto II Czarna Kropka
bylo: punto II + gaz Srebrna Kropka
 Post #543150 Wysłany: 01 Lut 2012, 17:53;
Imię: Mateusz
faktycznie nie mam zbyt wiele paliwa w zbiorniku bo zazwyczaj potrzebuje go tylko na jakies 2 km startu zeby rozgrzac krope... zatankuje wiecej i moze tej 98?
topic33706.html
 Post #543196 Wysłany: 01 Lut 2012, 19:42;
mst1990, jak się jeździ przy nikim stanie paliwa to pompa dostaje po tyłku :> paliwo ją smaruje
 Post #543198 Wysłany: 01 Lut 2012, 19:49;
Imię: Mateusz
nie no na sucho nie jezdze przeciez ;)
topic33706.html
 Post #543202 Wysłany: 01 Lut 2012, 19:53;
ale masz niski stan a to ma znaczenie, tak pompa szybciej padnie
