Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:25
 Post #535546 Wysłany: 08 Sty 2012, 01:06;
 Temat postu: klekotal az sie wylaczyl
Imię: Mateusz
Miejscowość: Stockholm
Czesc,
moje punto najpierw jakis czas gwizdalo sobie z prawej strony silnika (tam gdzie siedzi to co robi prad), ale tylko latem jak bylo goraco. Potem zrobilo sie zimno to zamiast gwizdac zaczal klekotac, wiem ze olej uciekal gdzies zawsze to po dolaniu klekotal mniej i po jakims czasie znowu klekotal w tym samym miejscu co gwizdal. Jak gaz dodalem do klekotal wiecej i jak odpuscilem to mniej.
Jednego wieczoru tak mocno klekotal i glosno ze wyklekotal caly olej na autostradzie i potem wszystkie kontrolki sie zapalily i silnik zgasl. Myslalem ze silnik sie zatarl w koncu i odholowane punto teraz jest pod dom.
Jedyna zmiana jaka zauwazylem potem pod domem to pekniecie tam z prawej strony jakiejs plastikowej czesci.
Olej jest i ma kolor taki jaki mial. Plyn w chlodnicy tez wyglada jak zawsze.
Zalaczam zdjecie tego pekniecia.
Ktos moze wie cyz silnik sie zatarl czy co to jest to pekniecie? :)
Z gory dziekuje.
Komentarz do pliku: Widok od tylu, pasek siedzi mocno nadal.
Komentarz do pliku: pekniecie jakies
Ostatnio edytowany przez matteus 08 Sty 2012, 01:40, edytowano w sumie 2 razy
 Post #535550 Wysłany: 08 Sty 2012, 01:35;
 Temat postu: Re: KLEKOTAL AZ SIE WYLACZYL
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Zdejmij tą plastikową osłonę od góry i zobacz czy jeszcze masz pasek rozrządu.
 Post #535551 Wysłany: 08 Sty 2012, 01:41;
Imię: Mateusz
hej. Pasek siedzi mocno. wlozylem zdjecie co pokazuje to miejscu od tylnej strony.
 Post #535563 Wysłany: 08 Sty 2012, 10:47;
 Temat postu: Re: klekotal az sie wylaczyl
Miejscowość: Pyrlandia/PO
Ten pasek co jest na fotce to jest od alternatora, a pasek rozrządu jest pod tą plastikową osłoną, jeśli ona pękła to wątpię by pasek był w całości :> Pewnie się zerwał, uderzył w osłonę i ją połamał.
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #535565 Wysłany: 08 Sty 2012, 11:13;
Województwo: lubuskie [F]
Miejscowość: Gubin
Dokładnie co napisał marcin 186
Ale nie masz zbytnio czym się przejmować bo te silniki są bez kolizyjne :)
topic28345.html
LubuskiePuntoTeam
 Post #535567 Wysłany: 08 Sty 2012, 11:17;
Dopóki nie sprawdzisz tego paska rozrządu, to nie kręć rozrusznikiem-nie próbuj odpalać ;)
FFP Assistance
 Post #535568 Wysłany: 08 Sty 2012, 11:23;
Miejscowość: SZCZECIN
dokładnie i tak auto nie odpali, jak coś wstaw fotki jak ten pasek wygląda
Ostatnio edytowany przez wojtass18, 08 Sty 2012, 11:58, edytowano w sumie 1 raz
 Post #535570 Wysłany: 08 Sty 2012, 11:48;
Właśnie to chciałem napisać, że to klinowy jest. :)
 Post #535641 Wysłany: 08 Sty 2012, 14:39;
Imię: Mateusz
ahhhhh dziekuje ! To pogrzebie tam troche nie dlugo :)
to ze olej uciekal to moglo to spowodowac ze pasek moze pekl. czy cos rozregulowane spowodowalo ze pasek pekl i olej uciekl? :)
 Post #535648 Wysłany: 08 Sty 2012, 14:46;
a kiedy rozrząd wymieniałeś ?
 Post #535649 Wysłany: 08 Sty 2012, 14:47;
Imię: Mateusz
w 2008 w maju to bylo 35000 km temu :)
 Post #535652 Wysłany: 08 Sty 2012, 14:51;
pasek jakiej firmy miałeś ? kurcze zawile to nie wytrzymało
 Post #535654 Wysłany: 08 Sty 2012, 14:55;
Imię: Mateusz
Bosch mialo byc, ale co wstawiono to nigdy nie wiadomo :) Sie okaze jak tam uda mi sie rozkrecic troche.
 Post #535656 Wysłany: 08 Sty 2012, 15:02;
Co do klekotania, to przychodzi mi na myśl przeskoczenie paska o kilka ząbków i walenie zaworów o tłoki. Nie miał ostatnio kiepskiego przyspieszenia itp. Wiesz którędy ten olej spierniczył, doszedłeś do tego??
[ Dodano: 08 Sty 2012 14:02 ]
No chyba że się coś urwało w środku i zblokowało silnik i pasek nie wytrzymał, ale to możemy sobie gdybać :E
FFP Assistance
 Post #535680 Wysłany: 08 Sty 2012, 16:26;
Imię: Mateusz
pasek siedzi nadal i chyba dosyc mocno... widac na zdjeciu. a drgie zdjecie to tam najwiecej oleju lezy
[ Dodano: 08 Sty 2012 15:26 ]
On nigdy nie mial przyspieszenia hahaha :D
Komentarz do pliku: pasek sidzi mocno
Komentarz do pliku: olej lezy
 Post #535784 Wysłany: 08 Sty 2012, 20:54;
Czy mi się wydaje, czy brakuje łapy silnika? :shock:
 Post #535816 Wysłany: 08 Sty 2012, 22:14;
Gdzie :> Jedyne co widzę to że jakaś masa przy wlewie oleju jest nieprzykręcona i bagnet jakis nie z tego modelu chyba :> :>
Ostatnio edytowany przez buladag, 08 Sty 2012, 22:37, edytowano w sumie 1 raz
 Post #535820 Wysłany: 08 Sty 2012, 22:28;
A nie, kierunek zdjęcia mnie zmylił ;)
 Post #535869 Wysłany: 08 Sty 2012, 23:58;
Miejscowość: Bytom
bagnet z pandy i po kole pasowym widać, że inne. A ta "masa" to taka jak by przedłużka bagnetu jest i ona jest przykręcana do pokrywy zaworów razem z obudową od rozrządu :)
 Post #535912 Wysłany: 09 Sty 2012, 14:38;
Nie wiem czy ten pasek taki jest, ale wydaje się dziwnie wytarty :> Ale może mi się wydawać :E
FFP Assistance
 Post #535913 Wysłany: 09 Sty 2012, 23:34;
Imię: Przemysław
Miejscowość: ELE / WN
Jeśli pasek jest ok, proponuję odkręcić górne koło pasowe (klucz 17 chyba) i sprawdzić, czy z klinem jest wszystko w porządku. U mnie jak strzeliło to później już nie zapalił, pół silnika przejrzane i nic, a tu się okazało że urwał się klin, który jest integralną częścią tego koła. Ścięty klin = przestawiony rozrząd, i wtedy też nie zapali. Idąc dalej tym tropem, brak oleju spowodował zatarcie wałka rozrządu, który się zatrzymał i zerwał klin. Wiem co piszę, wcześniej klin się zetnie niż dobry pasek urwie.
Punto II 1.2 8V
zieleń 351/A - Verde Olimpo ;)
 Post #536288 Wysłany: 10 Sty 2012, 21:20;
Imię: Maciek
Miejscowość: Miasto Włókniarzy
ja trafiłem co prawda na zerwany pasek, ale też towarzyszyło temu klepanie zaworów przed całą akcją,
moje przeboje masz w tym linku
topic30660.html
Abaut 8v 5d :D
 Post #536347 Wysłany: 10 Sty 2012, 23:49;
GPS
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
dlaczego na pierwszym foto nie ma ząbków? tak sie pytam bo niewiem czy to tak ma byc :> swoja droga może pompa wody?
 Post #536408 Wysłany: 11 Sty 2012, 13:14;
Fragment bez ząbków jest dla czujnika położenia wału.
