Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:59
 Post #511697 Wysłany: 03 Lis 2011, 19:33;
 Temat postu: 1.9 D przepływomierz szarpanie kontrolka silniczka
Miejscowość: GD 1.9D
Witam.
Problemy- szarpanie na 4 biegu, kontrolka silniczka, wchodzenie na wyższe obroty itp.
Rozebrałem przepływomierz i tam w środku jest sprężynka i taka okrągła gumka co się podnosi i opada w zależności od pozycji klapki.
Ta gumka jest lekko pęknięta...
Czy to może powodować objawy opisane wyżej?
Czy jeśli odepnę wtyczkę od przepływomierza to objawy mogą ustąpić?
Pod kompem była podłączana i to pokazało i jeszcze jakiś błąd - gaz albo instalacja od pedału gazu do pompy.
[ Dodano: 03 Lis 2011 19:33 ]
po wymianie sterownika(komputera) - koszt 200zł+przeprogramowanie jak ręką odjął wszystkie dziwne usterki od szarpania po samo podnoszące się obroty i wyskakującą kontrolkę check engine.
Ogólnie elektryk mówił że te częste usterki są powodem padającego sterownika który nie domaga - szczególnie jak się silnik nagrzeje a on jest bardzo blisko silnika...
a ludzie wymieniają pompy itp...
Ponoć ten lucas 400tyś z palcem w d... wytrzymuje 8)
