Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:46
 Post #510281 Wysłany: 10 Paź 2011, 19:12;
 Temat postu: Kolektor wydechowy PII 1.2 60 --> PI 1.2 75.
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Witam :D
Mam pytanie, czy kolektor wydechowy z PI 75 podejdzie P&P do PII 60 :?:
Z tego co podpatrzyłem na fotach to ten z 75 jest wkręcany na 2 śruby a mój z 60 jest zaspawany razem z katem :?
Czyli co, trzeba ucinać i spawać :?:
Czy zmiana samego kolektora bez innych modów cokolwiek da na plus, dźwiękowo :?:
Czy te z Allegro po ok. 50zł będą Ok :?:
 Post #510329 Wysłany: 10 Paź 2011, 21:39;
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
Napisze, co wiem. Montuję się go w miare P&P. Kata się wywala, a na druga lambdę robi się tulejke która odsuwa ją od strumienia spalin. Montaż do głowicy jest chyba bezproblemowy :wink: No i wiadome, że kolekor kupujesz razem z dwururką, w końcu jest 4-2-1, a na allegro często są sprzedawane oddzielnie część przy głowicy i dwururka...to tak jakbyś zapomniał :wink: Sam się noszę z zamiarem zamontowania tego ustrojstwa :D Czy coś da...się okaże :P Bo w planach jeszcze kolektor ssący+przepustnica 1.2 75 i zmiany w dolocie :)
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #510356 Wysłany: 10 Paź 2011, 22:54;
Zmiany dźwięku nie będzie, mocy więcej, na tyle żeby odczuć to też nie, ale coś tam lepiej na wysokich obrotach powinno być.
 Post #510658 Wysłany: 12 Paź 2011, 14:16;
Imię: Sławomir
Hmm ja myślałem żeby to uciąć i zaspawać bo tą "dwururkę" mam możliwość wykonać sobie w dowolnej formie i dorobiłbym sobie taką krótką żeby złączyć z samym kolektorem i dołączyć do kata.
:? to nie bardzo, chodziło mi o niskie, powyżej 2500 rzadko jeżdżę :)
Tak w ogóle jest cokolwiek co poprawiłoby mu pracę na na niskich obrotach :?: bo wszystkie patenty opisane tutaj dodają mocy na wysokich - wałek, tutaj kolektor, dolot z 75 , stożek od biedy ... a na niskie nic nie ma :(
 Post #510660 Wysłany: 12 Paź 2011, 14:26;
Na niskie obroty to tylko zwiększenie pojemności skokowej :E
A z realnych sposobów to podniesienie stopnia sprężania może coś dać (splanowanie głowicy).
Do tego dostarczenie większej ilości powietrza, ale bez zmiany długości dolotu, co nie wiem czy jest możliwe w mk II.
U mnie w serii max moment był 86Nm@3500rpm, a po splanowaniu głowicy, pomodzeniu dolotu i właśnie zmianie kolektora w przedziale od 2000rpm do 5000rpm mam cały czas ponad 90Nm (max 99Nm@4100rpm).
 Post #511684 Wysłany: 16 Paź 2011, 13:30;
Imię: Sławomir
Jak to można wykonać :?:
Z planowaniem to może poczekam aż zacznie lecieć UPG.
 Post #511685 Wysłany: 16 Paź 2011, 13:34;
szukanie nie boli :E nie chce mi sie znowu robic wywodu na ten temat :P jak masz 1 labmbde to prawie p&p tylko rure kolektorowa trzeba przerobić.
[ Dodano: 16 Paź 2011 13:34 ]
http://allegro.pl/tlumik-rura-kolektoro ... 40466.html trzeba uciąć przed plecionką i tam flanszę dospawać.
 Post #511819 Wysłany: 17 Paź 2011, 08:58;
lioton napisał(a):
Jak to można wykonać Question
Biorąc pod uwagę jak wygląda filtr w mk II to coś takiego by to chyba musiało być :E
 Post #511848 Wysłany: 17 Paź 2011, 11:43;
Albo wyrwać gdzieś puszke od classica...bądź pandziochy, zdaje się być identyczna :wink: Zresztą, w oryginalnej puszcze da się zrobić to samo co u STaxa, żadnej zmiany długości dolotu nie będzie...tylko problem z dostaniem filtra :P K&N robi/robił zestawy do PII identyczne jak na zdjęciu wyżej :)
 Post #519589 Wysłany: 11 Lis 2011, 11:41;
 Temat postu: Re: Kolektor wydechowy PII 1.2 60 --> PI 1.2 75.
Imię: Sławomir
Ponownie pytanie nt. kolektora :) - podejdzie od PI 1,1 :?:
 Post #519592 Wysłany: 11 Lis 2011, 11:47;
1,1 czy 1,2 to nie ma znaczenia jeśli chodzi o pasowanie, bo w mk II problemem jest katalizator, który trzeba wywalić.
Kolektora od 1.1 nie ma sensu dawać, bo to zwykłe 4-1 takie jak w mk II.
 Post #519699 Wysłany: 11 Lis 2011, 16:06;
Imię: Sławomir
Czyli reasumując potrzebowałbym prócz kolektora z 75 "dwururkę" , OK , tylko jak to się potem łączy z resztą seryjną jak w PII :?:
Ze zdjęć wynika, że przyłącze w PI jest za łączem elastycznym, a w PII chyba jest przed, jak to tam wygląda :?:
I jeszcze jedno, jak wpłynie na autko jazda bez kata :?: Bo chyba nie da się go po takiej przeróbce nigdzie wsadzić :? Jakieś problemy przy przeglądzie :?:
Mam przynajmniej o tyle lepiej, że mam jedną sondę :D
I jeszcze pytanko ww. sprawy z dolotem, jakby tak wsadzić puszkę z PI, tyle że z 1.1 :?: Jeśli jest tam otwór przepustnicy taki sam w PII 60 to wejdzie chyba, a przykręcenia nawet gdyby troszkę nie pasowały to coś się wykombinuje :D Tak na oko dolot z PI wygląda lepiej 8)
 Post #519701 Wysłany: 11 Lis 2011, 16:13;
lioton napisał(a):
I jeszcze jedno, jak wpłynie na autko jazda bez kata Bo chyba nie da się go po takiej przeróbce nigdzie wsadzić Jakieś problemy przy przeglądzie
Jeśli chodzi o jazdę to nie zaszkodzi, tylko pewnie trochę głośniej będzie. Na przeglądzie problem może być, ale to zależy od diagnosty.
lioton napisał(a):
I jeszcze pytanko ww. sprawy z dolotem, jakby tak wsadzić puszkę z PI, tyle że z 1.1 Jeśli jest tam otwór przepustnicy taki sam w PII 60 to wejdzie chyba, a przykręcenia nawet gdyby troszkę nie pasowały to coś się wykombinuje Tak na oko dolot z PI wygląda lepiej
Coś się tak tego 1.1 uczepił? :E
Jak już coś pakować to od 1.2 75, bo tam masz podobną (zresztą we wszystkich mk I jest podobna) ale już odpowiednią dla MPI.
 Post #519706 Wysłany: 11 Lis 2011, 16:25;
Imię: Sławomir
Tak tylko tam średnica otworu na przepustnicę jest większa, a swapa kolektora i przepustnicy z PI na razie nie planuję.
[ Dodano: 11 Lis 2011 15:25 ]
Wsadziłem środkowy tłumik przy wymianie ( seryjnie nie miałem ) to trochę zrównoważy :E
