Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:09
[ 5 posty(ów) ] |
TheWojt |
#833247 Wysłany:
16 Sty 2018, 19:43; Temat postu: czujniki |
Witam kolegów posiadaczy tego jakże wspaniałego pojazdu jakim jest Punto 2
Mam jeden problem, dotyczący czujników. Chodzi mi o czujniki znajdujące się na lewo od wlewu oleju patrząc od przodu. jeden jest ustawiony prostopadle do rozrządu (montowany z góry) a drugi równolegle (montowany z boku) Wiem że ten montowany z góry to czujnik fazy zwany też czujnikiem Halla zaznaczony numerem 1. A ten drugi montowany z boku czego dotyczy (zaznaczony numerem 2)?
| Załączniki: |
pytanie na forum.jpg [ 101.58 KiB | Obejrzany 2466 razy ]
20180116_125106.jpg [ 101.1 KiB | Obejrzany 2466 razy ]
cedec1 |
#833248 Wysłany:
16 Sty 2018, 20:36; Temat postu: Re: czujniki |
| Klubowicz |
Miejscowość: Nowy Targ Rejestracja: 02 Lis 2011, Posty: 2265 Pomógł: 51
o ile się nie mylę to 2 nie jest czujnik tylko zwykły kolek z trzymakiem złącza elektrycznego żeby kabel od czujnika wału nie latał jak żyd po pustym sklepie [ Dodano: 16 Sty 2018 19:36 ]a tak btw to brakuje ci opaski zaciskowej na wąż odmy
_________________ topic57539.html <---- moje Grande Punto z rzeszy
TheWojt |
#833252 Wysłany:
16 Sty 2018, 21:01; Temat postu: Re: czujniki |
czujnik położenia wału znajduje się na dole przy kole pasowym a ten ma okablowanie
cedec1 |
#833253 Wysłany:
16 Sty 2018, 21:25; Temat postu: Re: czujniki |
| Klubowicz |
tak na dole przy wale ale kabel do niego idzie w takim rowku plastikowej obudowy rozrządu tazem z kablem od czujnika ciśnienia oleju na 100 % jestem pewien że ro złączka kabla od czujnika położenia wału
TheWojt |
#833256 Wysłany:
16 Sty 2018, 22:18; Temat postu: Re: czujniki |
to może to jest czujni ciśnienia oleju? Ale skoro tak mówisz to dzięki za pomoc
[ 5 posty(ów) ] |
