Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:24
[ 16 posty(ów) ] |
evilek |
#604134 Wysłany:
13 Sie 2012, 10:08; Temat postu: Skrzynia do wymiany? |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 18 Mar 2009, Posty: 5
Witam, mam problem z Punto II od dłuższego czasu. Ogólnie problem polega na tym, że coś hasałuje w okolicach skrzyni, prawej przedniej częsci samochodu (z punktu widzenia kierowcy). Przypomina to trochę terkotanie, niestety 'fachowcy' nie są w stanie powiedzieć co jest nie tak i zaproponowali wymianę skrzyni biegów, ale nie wiedzą czy to pomoże. Problem występuje na luzie (przy puszczonym sprzęgle, przy wciśniętym wszystko jest normalnie), na biegach (czym wyższa prędkość tym bardziej słyszalne), na 1-ce nawet zaczyna być słychać takie wycie i dopiero potem wraca do normy. Przy wysokich biegach (4,5) nie jest to aż tak bardzo słychać, ale też występuje. Nagrałem jeszcze w zimie filmik (było dużo bardziej słychać przy mrozach), teraz tak chodzi na codzień  Może ktoś będzie w stanie pomóc: https://www.youtube.com/watch?v=55T5NX-G8gkMyślicie, że to rzeczywiście skrzynia do wymiany czy coś innego? Może ktoś się z tym już spotkał? Dodam tylko, że sprzęgło niedawno wymienione (teraz ślizga o ironio), olej w skrzyni wymieniony.
_________________ Punto 1.2 8v ELX '02 60HP, 118 tys. i rośnie...
_marcin00_ |
#604160 Wysłany:
13 Sie 2012, 11:09; Temat postu: Re: Skrzynia do wymiany? |
Angry_Us3r |
#604162 Wysłany:
13 Sie 2012, 11:14; Temat postu: Re: Skrzynia do wymiany? |
Cytuj: 'fachowcy' nie są w stanie powiedzieć co jest nie tak i zaproponowali wymianę skrzyni biegów, ale nie wiedzą czy to pomoże. Dobrze to ująłeś... jedź do innego... Sprzęgło wymienione kompletne? Skoro się ślizga? Wycentrowane? No właśnie. Jak tamci Ci to wymieniali to nic mnie nie zdziwi... A takie terkotanie może powodować pompa wody, generalnie odgłosy prawdopodobnie dobiegają od strony układu rozrządu albo alternatora/wspomagania/klimy.
evilek |
#604168 Wysłany:
13 Sie 2012, 11:39; Temat postu: Re: Skrzynia do wymiany? |
Ja się tak srednio znam  Ale jeśli twierdzisz, że sprzęgło jest na przeciwko kierowcy to zdecydowanie dźwięk dobiega gdzieś z prawej strony. Czy to możliwe, że pompa wody hałasowałaby tylko przy puszczonym pedale sprzęgła, a przy wciśniętym ok? Sprzęgło było całe wymieniane z dociskiem. Czasami potrafi się ślizgać, że tak napiszę 'z dupy'. Wczoraj jechałem w trasie i na 4 biegu dodałem trochę mocniej gazu, obroty poszły w górę a samochód się toczył tak samo  Dodatkowo sprzęgło bardzo wysoko bierze, w zasadzie przy samej górze. Ten odgłos ogólnie nasila się coraz bardziej. Zaczął się jakoś przy 90t km i powoli staje się coraz głośniejszy. Problem w tym, że z samą skrzynią nie mam żadnych problemów, biegi wchodzą bez żadnych zastrzeżeń. Aaa.. jeszcze ostatnio na wstecznym wyczaiłem, że jadąc słychać tak jakby coś przeskakiwało (tak co 1-2 sek).
Angry_Us3r |
#604169 Wysłany:
13 Sie 2012, 11:48; Temat postu: Re: Skrzynia do wymiany? |
Cytuj: Wczoraj jechałem w trasie i na 4 biegu dodałem trochę mocniej gazu, obroty poszły w górę a samochód się toczył tak samo Dodatkowo sprzęgło bardzo wysoko bierze, w zasadzie przy samej górze.
A czasem nie masz tak, że "fachowcy" Ci linki nie wyregulowali od sprzęgła i jakby nigdy nie jest w pełni zasprzęglony? Skoro bierze bardzo wysoko. To by wskazywało na to, że masz za lekko podciągniętą linkę - przy puszczonym pedale nie dociska Ci tarczy w pełni. Weź klucz i trochę przykręć nakrętkę, przejedź się, jak będzie brać już niżej to reguluj, aż będzie brać w "normalnym" dla auta miejscu, potem sprawdź na drodze, czy sprzęgło zaczęło trzymać.
_marcin00_ |
#604170 Wysłany:
13 Sie 2012, 11:51; Temat postu: Re: Skrzynia do wymiany? |
Angry_Us3r |
#604172 Wysłany:
13 Sie 2012, 11:55; Temat postu: Re: Skrzynia do wymiany? |
Cytuj: Angry_Us3r jaka linka w Punto 2 jest sprzęgło hydrauliczne bez żadnej regulacji. To wybaczcie, w takim razie  Byłem przekonany, że tylko diesele w PII mają hydraulikę. Czyli wszystko by wskazywało na złe poskładanie.
evilek |
#604176 Wysłany:
13 Sie 2012, 12:30; Temat postu: Re: Skrzynia do wymiany? |
Mmm.. bardzo mnie to cieszy... nie  W każdym bądź razie wracają do pierwotnego problemu, zapomniałem jeszcze dodać, że jak się jedzie i nawet przy wciśniętym sprzęgle próbuje wrzucić bieg to słychać takie szuranie. Jak się z powrotem wrzuca na luz to szuranie jest przez chwilę i później cichnie, tak jakby coś się przestawało kręcić (może to jakieś łożysko?). Dodatkowo jak się dociśnie lewarek zmiany biegów mocniej w stronę biegu to odgłosy stają się głośniejsze. Co ja bym nie dał, żeby się tego pozbyć... Pewnie dopiero mi się uda jak się kropek rozłoży na środku drogi i padnie coś na dobre
Angry_Us3r |
#604179 Wysłany:
13 Sie 2012, 12:36; Temat postu: Re: Skrzynia do wymiany? |
Nie wysprzęgla go do końca, o czym już było pisane nawet w innym temacie i powyżej przeze mnie, tylko myślałem cały czas o lince.
Linda |
#604840 Wysłany:
15 Sie 2012, 22:24; Temat postu: Re: Skrzynia do wymiany? |
Imię: Maciek
Miejscowość: Miasto Włókniarzy Rejestracja: 01 Lut 2011, Posty: 250 Pomógł: 3
to, że jak dociskasz lewarek do biegów to szura to chyba normalne  bo próbujesz "wbić" bieg bez wciskania sprzęgła. Jeśli na odpuszczonym sprzęgle tyrkoli, a na wciśniętym jest cisza to obstawiam łożyska w skrzyni biegów, możesz spróbować dolać/zmienić olej przekładniowy. Ale raczej z tym nie powalczysz. Temat przerabiany na niejednej skrzyni biegów w Seicento  osobiście na takiej przejechałem ponad 50tys. najpierw się bujając z wymianą łożyska oporowego, wymianą oleju na trochę gęstszy (trochę przycichło) w końcu machnąłem ręką i auto dojeździłem hałasując skrzynią
_________________ Abaut 8v 5d
Courage |
#608317 Wysłany:
29 Sie 2012, 19:43; Temat postu: Re: Skrzynia do wymiany? |
| Kukurydza |
Miejscowość: Lubliniec Rejestracja: 22 Sty 2008, Posty: 2911 Pomógł: 5
A takie pytanie:
Jak się auto zagrzeje, to wajcha biegów zaczyna chodzić z wyczuwalnym oporem. Jak jest zimny, to chodzi gładko i lekko.
Winny olej w skrzyni? Na co wymienić?
_________________ 2010-12 = FIAT PUNTO Mk1 1.1 55KM "S" topic24306.html 2012-obecnie = FIAT PUNTO Mk2 1.2 60KM "SX" topic37122.html
_marcin00_ |
#608320 Wysłany:
29 Sie 2012, 19:55; Temat postu: Re: Skrzynia do wymiany? |
Courage |
#608322 Wysłany:
29 Sie 2012, 20:06; Temat postu: Re: Skrzynia do wymiany? |
| Kukurydza |
_marcin00_ |
#608335 Wysłany:
29 Sie 2012, 20:56; Temat postu: Re: Skrzynia do wymiany? |
wychowany |
#608344 Wysłany:
29 Sie 2012, 21:34; Temat postu: Re: Skrzynia do wymiany? |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 04 Cze 2012, Posty: 48 Pomógł: 1
Wg. mnie (z zawodu Mechanik) na 80-90% jest coś ze skrzynią. Wciskasz sprzęgło, hałas znika a gdy puszczasz powraca? Jak dla mnie to skrzynia. Co do ślizgania się sprzęgła to może wysprzęglik zapowietrzony? Po filmiku i opisie ciężko ocienić.
_________________ "Jeżeli pewnego dnia prędkość mnie zabije, nie płaczcie, ponieważ ja będę się uśmiechał" ~ paul Walker
mariuz |
#608888 Wysłany:
01 Wrz 2012, 10:30; Temat postu: Re: Skrzynia do wymiany? |
Wersja: Van
Miejscowość: Konstancin-Jeziorna Rejestracja: 11 Mar 2009, Posty: 1772 Pomógł: 13
Też bym się skłaniał ku łożyskom w skrzyni biegów. Dwa łożyska na końcu skrzyni to koszt około 120zł każde, łożysko najbliżej sprzęgła to koszt kilku złotych (poza ASO), pozostaje jeszcze jedno, o które nie pytałem bo mam je w dobrym stanie. Większym problemem jest robocizna niestety... No i nie zawsze jest sens naprawiać skrzynię - jeżeli zniszczone(wytarte, duże luzy) są wałki lub zębatki to nie ma sensu reanimować trupa.
_________________ 210000km Mój czarno-biały kropas - ostatnia zmiana 15.06.2013 A ja mam filtr paliwa w 1.2 8V http://biuro-ekspert.com/ ||Sirio Snake 27 + TTI TCB-771
[ 16 posty(ów) ] |
