Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:54
 Post #526448 Wysłany: 04 Gru 2011, 23:10;
 Temat postu: Ktoś chętny na podmiane skrzyń ? Automat na Manual i odwrotn
Witam posiadam Punciaka 1.2 16v w Automacie Speedgear i chcę zrobić przekładke na manuala.
1.Czy półosie napędowe z skrzyni CVT pasują do normalnie skrzyni z 1.2 16v ?
2.Czy koło zamachowe w Automacie CVT jest takie same jak w 1.2 16v ?
3.Czy bez wymiany komputera da rade normalnie jeździć
A może jest ktoś chętny na zamianę skrzyń ? :D silnik 1.2 16v , skrzynia 100% sprawna.
 Post #526487 Wysłany: 05 Gru 2011, 02:22;
 Temat postu: Re: Ktoś chętny na podmiane skrzyń ? Automat na Manual i odw
Chopie toż trzeba całą elektryke auta przełożyć, żeby ominąć drutowanie na lewo i prawo :> A przejmujesz sie półosiami za 150zł :E Czy kołem za 50zł :>
Wątpię, że znajdziesz takiego hardkora co by chciał taką przekładkę robić :>
[ Dodano: 05 Gru 2011 01:19 ]
zmień lepiej auto :E
Tyle dziubdziania a nawet więcej co przy swapie silnika na inny z punto :>
[ Dodano: 05 Gru 2011 01:22 ]
Robocizna w warsztacie wyjdzie więcej niz 1/2 wartości auta :>
 Post #526503 Wysłany: 05 Gru 2011, 09:56;
a automat włożyć manuala to nie problem gorzej odwrotnie.
Także ty niemiał byś problemów gorzej ten kto się zgłosi do ciebie po automat :)
Ale aż tyle grzebania nie ma. Manual ma raptem parę kabelków więcej.
Punto Selecta, swap manual
 Post #526507 Wysłany: 05 Gru 2011, 10:02;
No własnie, jak masz automat i chcesz założyć manual to spoko, ale dokładanie automatu do manuala to już masakra jest.
Tak że wątpię, czy znajdziesz chętnego na zamianę. Lepiej poszukaj po prostu skrzyni a tą sprzedaj, może nawet zarobisz na tym.
 Post #526523 Wysłany: 05 Gru 2011, 11:08;
Na, ale w automacie też trzeba zrezygnować ze sterownika skrzyni, zrobić coś żeby nie wywalało błędów skrzyni w kompie itp.
Ale co Cie skłoniło żeby zmieniać skrzynię na manual? Jeszcze do niedawna zachwalałeś ten typ skrzyni.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #526525 Wysłany: 05 Gru 2011, 11:13;
Zgadza się, ale łatwiej chyba będzie wyłączyć to i owo w automacie niż dołożyć w manualu.
 Post #526527 Wysłany: 05 Gru 2011, 11:18;
Fakt, w samochodzie który do tej pory miał skrzynie manualną to jest roboty jak z dokładaniem klimy do samochodu który go nie miał. Trzeba rozebrać i wymienić pół samochodu i nie ma gwarancji ze to zadziała jak należy.
 Post #526663 Wysłany: 05 Gru 2011, 18:40;
I tu i tu taka sama robota, bo trzeba całą elektryke przekładać :>
[ Dodano: 05 Gru 2011 17:40 ]
Przy tym jest mniej roboty :E
 Post #526674 Wysłany: 05 Gru 2011, 19:48;
ja mam manual a miałem automat to pewnie błąd mi wywala bo była na szybko przekłądka jak automat siadł ale ogólnie tylko "pika" sygnał przez ok 5s po wyłączeniu auta dając znać że nie włączyłem biegu "P"
a tak to jest ok.
 Post #526712 Wysłany: 05 Gru 2011, 21:12;
Pietro, ale w mk I nie ma szyny CAN więc i wielu problemów z tym związanych.
