Obecny czas: 17 Cze 2025, 09:25
[ 3 posty(ów) ] |
swollov |
#526188 Wysłany:
03 Gru 2011, 19:39; Temat postu: Brzęczenie na wolnych obrotach. |
Puntomaniak |
Witam Kolegów. Od jakiegoś czasu z mojego kropka wydobywa się dziwne brzęczenie z okolic silnika. Pojawia się ono tylko przy niskich obrotach 1000-2000 obrotów i tylko wtedy gdy silnik ma ciężko. Jak stoi, lub jak się jedzie i obroty są na tym poziomie ale silnik ma lekko to nic nie słychać. Czy ktoś wie co to może być?? I jeszcze jedno pytanko - jaki jest luz na łapie skrzyni biegów gdy jest dobra bo u mnie gdy wejdę pod samochód, złapię za nią i poruszam to na tej gumie luz jest ok 2cm. Czy tak może być, czy łapa do wymiany?? Pozdrawiam.
_________________ Były: Fiat Cinquecento 700 Young - dobry do lasu i na wertepy Fiat Seicento 1.1 Sporting - całkiem nieźle się zbierał Fiat Punto II 1.2 8v Sx - trochę muł ale dawał radę (skończył pomiędzy pajero a passatem) Jest: Fiat Punto II 1.2 16v Sporting Alfa Romeo 147 fl 1.6 Distinctive
greg505 |
#526203 Wysłany:
03 Gru 2011, 21:22; Temat postu: Re: Brzęczenie na wolnych obrotach. |
brzeczec moze oslona katalizatora, jezeli nic nie stuka przy zmianie biegow lub ruszaniu, to poduszka jest ok
swollov |
#526264 Wysłany:
04 Gru 2011, 10:07; Temat postu: Re: Brzęczenie na wolnych obrotach. |
Puntomaniak |
Osłona katalizatora odpada, sprawdzałem, nawet gdy jest zdjęta to też brzęczy
[ 3 posty(ów) ] |
