Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:40
 Post #521180 Wysłany: 16 Lis 2011, 13:00;
 Temat postu: ciężko chodząca skrzynia...
Witam- mam problem ze skrzynią w moim punciaku 1.2 16v. Otóż haczy i okresowo ciężko chodzi (głównie pierwszy i drugi bieg). Aktualny przebieg 105 tys. Sprzegło wymienione w zeszłym roku. Problem pojawił się tydzień temu (dotyczył wtedy wszystkich biegów)- pierwsza diagnoza- rozcieczony wysprzęglik i zapowietrzone sprzęgło. Po wymianie wysprzęglika i odpowietrzeniu poprawa (choć żeby było idealnie to nie powiem), a od wczoraj znowu gorzej ;-(. Jeszcze raz odpowietrzę układ, ale proszę o ewentualne rady i wskazówki co jeszcze jest do sprawdzenia. Z góry dziękuje.
 Post #521186 Wysłany: 16 Lis 2011, 13:59;
 Temat postu: Re: ciężko chodząca skrzynia...
moze olej w skrzyni do wymiany albo jego za niski poziom, a jak nie to linki ktore lubia sie zacierac
 Post #528208 Wysłany: 11 Gru 2011, 11:25;
Imię: Sebastian
Powyzej byl moj temat, na ktory nie uzyskalem zadnej odpowiedzi...
Ale znalazlem ten bol i problem a meczylem ie tak z 4 miesiace i wkoncu powiedzialem dosc, bo mnie to wkur... opcja byla wymiana linek, jak majster przesmarowal chodzilo wszystko jak marzenie przez ok 2tyg potem problem powracal...
topic31765.html
tu zapoznasz sie jakie linki jesli masz tesz 6cio biegowa skrzynie....
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/112157
