Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:41
[ 20 posty(ów) ] |
kropek1991 |
#571993 Wysłany:
16 Kwi 2012, 21:20; Temat postu: Jaka Skrzynia biegów ( Ewentalnie co jest grane) |
Miejscowość: Szczekociny Rejestracja: 28 Lut 2011, Posty: 247 Pomógł: 1
Witam Po pierwsze to co moze byc grane. Padło mi sprzęgło w kropie i po zaholowaniu do mechanika i wymianie brak wstecznego biegu. Mechanik twierdzi ze wszystko dobrze złożył i winą jes uszkodzona skrzynia.(Przed wymianą była sprawna).
Drugie pytanie to z czego skrzynia podejdzie do silnika 1.2 8V
 http://fiatpunto.com.pl/topic27214.htmlMój kropas:) http://fiatpunto.com.pl/post681957.html#p681957<====STILOO gniotsa nie łamiotsa
Tutak |
#571994 Wysłany:
16 Kwi 2012, 21:22; Temat postu: Re: Jaka Skrzynia biegów ( Ewentalnie co jest grane) |
Imię: Dawid
Miejscowość: Czechowice-Dziedzice Rejestracja: 16 Paź 2010, Posty: 252
Brak wstecznego tzn? Jaśniej..
_________________ Punto 2FL 3d topic34677.html <---
kropek1991 |
#571995 Wysłany:
16 Kwi 2012, 21:23; Temat postu: Re: Jaka Skrzynia biegów ( Ewentalnie co jest grane) |
nickoo |
#571996 Wysłany:
kropek1991 |
#571997 Wysłany:
16 Kwi 2012, 21:24; Temat postu: Re: Jaka Skrzynia biegów ( Ewentalnie co jest grane) |
Tutak |
#571999 Wysłany:
16 Kwi 2012, 21:27; Temat postu: Re: Jaka Skrzynia biegów ( Ewentalnie co jest grane) |
Imię: Dawid
Nie idzie wbic bo jest bardzo duży opór?
kropek1991 |
#572000 Wysłany:
16 Kwi 2012, 21:28; Temat postu: Re: Jaka Skrzynia biegów ( Ewentalnie co jest grane) |
Tutak |
#572001 Wysłany:
16 Kwi 2012, 21:29; Temat postu: Re: Jaka Skrzynia biegów ( Ewentalnie co jest grane) |
Imię: Dawid
kropek1991 |
#572005 Wysłany:
16 Kwi 2012, 21:32; Temat postu: Re: Jaka Skrzynia biegów ( Ewentalnie co jest grane) |
Tutak |
#572006 Wysłany:
16 Kwi 2012, 21:33; Temat postu: Re: Jaka Skrzynia biegów ( Ewentalnie co jest grane) |
Imię: Dawid
To niech odpowietrzy. Ja miałem podobny przypadek tylko sprzegła nie wymieniałem ale też nie mogłem wbic wstecznego. Odpowietrzenie pomogło.
Ostatnio edytowany przez Tutak, 16 Kwi 2012, 21:34, edytowano w sumie 1 raz
kropek1991 |
#572008 Wysłany:
16 Kwi 2012, 21:34; Temat postu: Re: Jaka Skrzynia biegów ( Ewentalnie co jest grane) |
Tutak |
#572009 Wysłany:
16 Kwi 2012, 21:36; Temat postu: Re: Jaka Skrzynia biegów ( Ewentalnie co jest grane) |
Imię: Dawid
kropek1991 napisał(a): oki jutro do niego zadzwonie i zapytam  To już nie chodzi, że zapytasz. Tylko nie po prostu to zrobi. Znając życie bd pie.. głupoty. A i jak już będziesz wiedział co się stało, a na 90% odpowietrzenie pomoże to daj znać:)
punto 1.6 |
#572016 Wysłany:
16 Kwi 2012, 21:51; Temat postu: Re: Jaka Skrzynia biegów ( Ewentalnie co jest grane) |
sprawdziłeś dokładnie linkę przy skrzyni tam przed czujnikiem wstecznego? podczas wkładania wstecznego powinna unieść się taka blokada do góry dopiero wtedy bieg skoczy http://naforum.zapodaj.net/040d38102d38.jpg.htmlna foto jest wykręcona ta linka z tym trzpieniem , możesz tez wykręcić i wtedy sprawdzić czy wejdzie
kropek1991 |
#572020 Wysłany:
17 Kwi 2012, 09:29; Temat postu: Re: Jaka Skrzynia biegów ( Ewentalnie co jest grane) |
cascasca |
#572095 Wysłany:
17 Kwi 2012, 09:39; Temat postu: Re: Jaka Skrzynia biegów ( Ewentalnie co jest grane) |
Imię: Kaśka i Artur
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: warszawa Rejestracja: 15 Mar 2010, Posty: 202 Pomógł: 1
Nie daj sie naciągnąć. Wielu mechaników Ci tak powie bo to ich zarobek wyjąć i wsadzić skrzynie to ładne pieniążki. A może się okazać że to zwykły "duperel" był. Trzeba sprawdzić wszystkie możliwości i w ostateczności dopiero wymieniać skrzynie.
_________________ punto 1.4 GT palio weekend 1.4 EL mitsubishi galant 2.5 V6
topic21333.html
domin45670 |
#572121 Wysłany:
17 Kwi 2012, 11:24; Temat postu: Re: Jaka Skrzynia biegów ( Ewentalnie co jest grane) |
Wsteczny wchodził przed wymianą sprzęgła. Nie wchodzi po wymianie. Jeśli skrzynia by była uszkodzona przed wymianą, to by wsteczny wtedy też nie wchodził.
kropek1991 |
#572150 Wysłany:
17 Kwi 2012, 13:10; Temat postu: Re: Jaka Skrzynia biegów ( Ewentalnie co jest grane) |
Tomek040982 |
#572152 Wysłany:
17 Kwi 2012, 13:17; Temat postu: Re: Jaka Skrzynia biegów ( Ewentalnie co jest grane) |
Miejscowość: Warszawa/Marki Rejestracja: 06 Mar 2008, Posty: 696 Pomógł: 6
Mechanik ewidentnie spaprał swoją robotę, jeżeli wcześniej działał wsteczny to oczywiste że to on coś nie tak zrobił. Może warto zastanowić się nad zmianą mechanika?
_________________ Czerwony Fiat 126P Silnik 0.65 21 KM 1982r. Biały Fiat Panda 0.8 34 KM 1986r. Zielone MK1 1.6 88KM 1995r. Niebieskie GP 1.3 75 KM 2007r.
PuntoMazowszeTeam
kropek1991 |
#572310 Wysłany:
17 Kwi 2012, 20:18; Temat postu: Re: Jaka Skrzynia biegów ( Ewentalnie co jest grane) |
lioton |
#573341 Wysłany:
20 Kwi 2012, 19:29; Temat postu: Re: Jaka Skrzynia biegów ( Ewentalnie co jest grane) |
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Nie rozumiem czemu cały czas upierasz się przy zmianie skrzyni Tak jak już niektórzy wcześniej zauważyli ewidentnie mechanik coś spaprał więc niech teraz sam kombinuje jak naprawić i niech sam za wszystko płaci Różne rzeczy już widziałem, możliwe nawet że wyciągnął twoją skrzynię i wsadził Ci jakąś zajechaną żeby naciągnąć na kasę. Co to twojego pytania, jeśli chodzi o samą skrzynię to powinna pasować z Punto II 16V, Punto I 60 75, Lancii Y , Palio 1.2, może nawet SC 1.1 i CC 1.1 Pozostaje kwestia podłączenia wybieraka, wyprzęgnika, no i jak się przełożenia odbiją na silniku.
_________________ ♥ MSC ♥ http://www.michael-schumacher.de/en/
[ 20 posty(ów) ] |
