Obecny czas: 18 Cze 2025, 04:20
 Post #529084 Wysłany: 14 Gru 2011, 16:59;
 Temat postu: piszczenie sprzegla
Imię: Damian
Witam! Od nie dawna mam problem z piszczacym sprzeglem. Piszczy caly czas a gdy je wcisne to zmienia tylko "ton" pisku. Zajrzalem pod maske i gdy wcinolem tloczek od sprzegla w strone przedniego lewego kola piszczenie ustalo. Sprzeglo kwalfikuje sie do wymiany czy wystarczy moze naciagnac linke lub odpowietrzyc sprzeglo?
 Post #529118 Wysłany: 14 Gru 2011, 19:10;
 Temat postu: Re: piszczenie sprzegla
Imię: Andrzej
Silnik: 1.9 85KM JTD
Miejscowość: Opole
Wygląda na zużyte łożysko oporowe. Żeby je wymienić musisz i tak zrzucić skrzynię, więc zobaczysz przy okazji jak wygląda docisk i okładziny. Przeważnie wymienia się wszystko za jednym podejściem. Kiedy było wymieniane sprzęgło?
 Post #529146 Wysłany: 14 Gru 2011, 20:51;
Imię: Damian
Nie mam pojecia. Auto kupilem 3 miesiace temu z przebiegiem 158000km w wiekszosci w miescie. Zauwazylem, ze na dolnych obrotach jak wrzuce za wczesnie dwojke tez piszczy. A jak wyglada sprawa ze zuzytym lozyskiem oporowym? Da rade na tym jeszcze pojezdzic czy lepiej odrazu wymienic. Pytam poniewaz jestem za granica i dopiero po nowym roku ewentualnie dostane nowe sprzeglo z Polski a nie chce tutaj przplacac
 Post #529159 Wysłany: 14 Gru 2011, 21:30;
Imię: Karol
Miejscowość: Zgorzelec
cokolwiek się dzieje ze sprzęgłem, czy to tarcza, czy docisk czy tylko łożysko, najlepiej wymienić całość
bo wymienisz tylko łożysko a okaże się za kilka tys km, że docisk lub tarcza dokonały swojego żywota i znów będziesz musiał płacić za robociznę :P
no chyba, że wiesz ze tarcza i docisk są w bardzo dobrej kondycji i starczą jeszcze długo to wtedy ewentualnie można samo łożysko wymienić :)
 Post #529235 Wysłany: 15 Gru 2011, 01:19;
Imię: Andrzej
Miejscowość: Opole
Damian - gwarancji ci nikt nie da, ale łożysko powinno wytrzymać. Po nowym roku na spokojnie wymień kompletne sprzęgło (docisk, tarcze, łożysko) i będziesz miał spokój.
Przy okazji zapytam: jak u ciebie bierze sprzęgło? wysoko, nisko czy normalnie?
 Post #529307 Wysłany: 15 Gru 2011, 13:04;
Imię: Damian
prawie w polowie tak w 1/3 od podlogi bym powiedzial. Oczywiscie wymienie calosc tym bardziej, ze za robocizne zaplace pewnie 2 razy drozej niz za kompletne sprzeglo. Aha zauwazylem wczoraj, ze dziwnie odbija mi pedal sprzegla. Gdy puszczam sprzeglo to przy koncu jest taki strzal delikatny i pedal gazu tez uderza mi lekko w noge. Co to moze byc? Dzisiaj albo jutro odpowietrze i naciagne linke zobaczymy czy cos pomoze.
 Post #531285 Wysłany: 21 Gru 2011, 23:30;
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
Tak tylko dodam-nie ma żadnej linki w sprzęgle, bo jest hydrauliczne, więc tylko odpowietrzyć sobie możesz :wink:
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #532383 Wysłany: 26 Gru 2011, 21:18;
Imię: Damian
A co jeszcze wymienic przy okazji wymiany sprzegla?
