Obecny czas: 17 Cze 2025, 21:36
[ 8 posty(ów) ] |
Autor |
Damian1989 |
#529084 Wysłany:
14 Gru 2011, 16:59; Temat postu: piszczenie sprzegla |
Sympatyk kropek |
Imię: Damian
Witam! Od nie dawna mam problem z piszczacym sprzeglem. Piszczy caly czas a gdy je wcisne to zmienia tylko "ton" pisku. Zajrzalem pod maske i gdy wcinolem tloczek od sprzegla w strone przedniego lewego kola piszczenie ustalo. Sprzeglo kwalfikuje sie do wymiany czy wystarczy moze naciagnac linke lub odpowietrzyc sprzeglo?
Góra |
And |
#529118 Wysłany:
14 Gru 2011, 19:10; Temat postu: Re: piszczenie sprzegla |
Puntoświr |
Imię: Andrzej
Silnik: 1.9 85KM JTD
Miejscowość: Opole Rejestracja: 24 Lip 2011, Posty: 119 Pomógł: 1
Wygląda na zużyte łożysko oporowe. Żeby je wymienić musisz i tak zrzucić skrzynię, więc zobaczysz przy okazji jak wygląda docisk i okładziny. Przeważnie wymienia się wszystko za jednym podejściem. Kiedy było wymieniane sprzęgło?
Góra |
Damian1989 |
#529146 Wysłany:
14 Gru 2011, 20:51; Temat postu: Re: piszczenie sprzegla |
Sympatyk kropek |
Imię: Damian
Nie mam pojecia. Auto kupilem 3 miesiace temu z przebiegiem 158000km w wiekszosci w miescie. Zauwazylem, ze na dolnych obrotach jak wrzuce za wczesnie dwojke tez piszczy. A jak wyglada sprawa ze zuzytym lozyskiem oporowym? Da rade na tym jeszcze pojezdzic czy lepiej odrazu wymienic. Pytam poniewaz jestem za granica i dopiero po nowym roku ewentualnie dostane nowe sprzeglo z Polski a nie chce tutaj przplacac
Góra |
noobio |
#529159 Wysłany:
14 Gru 2011, 21:30; Temat postu: Re: piszczenie sprzegla |
Puntoświr |
Imię: Karol
Miejscowość: Zgorzelec Rejestracja: 08 Kwi 2011, Posty: 318 Pomógł: 5
cokolwiek się dzieje ze sprzęgłem, czy to tarcza, czy docisk czy tylko łożysko, najlepiej wymienić całość bo wymienisz tylko łożysko a okaże się za kilka tys km, że docisk lub tarcza dokonały swojego żywota i znów będziesz musiał płacić za robociznę  no chyba, że wiesz ze tarcza i docisk są w bardzo dobrej kondycji i starczą jeszcze długo to wtedy ewentualnie można samo łożysko wymienić
Góra |
And |
#529235 Wysłany:
15 Gru 2011, 01:19; Temat postu: Re: piszczenie sprzegla |
Puntoświr |
Imię: Andrzej
Damian - gwarancji ci nikt nie da, ale łożysko powinno wytrzymać. Po nowym roku na spokojnie wymień kompletne sprzęgło (docisk, tarcze, łożysko) i będziesz miał spokój.
Przy okazji zapytam: jak u ciebie bierze sprzęgło? wysoko, nisko czy normalnie?
Góra |
Damian1989 |
#529307 Wysłany:
15 Gru 2011, 13:04; Temat postu: Re: piszczenie sprzegla |
Sympatyk kropek |
Imię: Damian
prawie w polowie tak w 1/3 od podlogi bym powiedzial. Oczywiscie wymienie calosc tym bardziej, ze za robocizne zaplace pewnie 2 razy drozej niz za kompletne sprzeglo. Aha zauwazylem wczoraj, ze dziwnie odbija mi pedal sprzegla. Gdy puszczam sprzeglo to przy koncu jest taki strzal delikatny i pedal gazu tez uderza mi lekko w noge. Co to moze byc? Dzisiaj albo jutro odpowietrze i naciagne linke zobaczymy czy cos pomoze.
Góra |
Piechuxt |
#531285 Wysłany:
21 Gru 2011, 23:30; Temat postu: Re: piszczenie sprzegla |
Puntoświr |
Silnik: 1.4 16V 185KM
Tak tylko dodam-nie ma żadnej linki w sprzęgle, bo jest hydrauliczne, więc tylko odpowietrzyć sobie możesz
Góra |
Damian1989 |
#532383 Wysłany:
26 Gru 2011, 21:18; Temat postu: Re: piszczenie sprzegla |
Sympatyk kropek |
Imię: Damian
A co jeszcze wymienic przy okazji wymiany sprzegla?
Góra |
[ 8 posty(ów) ] |
