Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:05
[ 5 posty(ów) ] |
EGONZGIERZ |
#537801 Wysłany:
16 Sty 2012, 08:29; Temat postu: wolne obroty 1.2 16V sporting + klima |
Samochód: Linea
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 14 Lis 2011, Posty: 149 Pomógł: 1
Witam zgodnie z danymi wolne obroty w punto 1.2 16V powinny być 700 +/ 50 w moim wynoszą (z wyłączoną klimą zgodnie z wskazaniem obrotomierza) na nagrzanym silniku (połowa wskaźnika temp.) ok. 900-950 przy tym silniku nie ma chyba adaptacji silnika krokowego bynajmniej w FES nic nie ma czyżby nie było żadnej regulacji wolnych obrotów ?? zauważyłem że przy wyłaczonym zapłonie wskazówka spada poniżej zera a gdy tylko przekręce kluczyk podnosi sie na 100 obr też tak macie ?
_________________ Miłośnik samochodów włoskich.
_marcin00_ |
#537909 Wysłany:
16 Sty 2012, 08:47; Temat postu: Re: wolne obroty 1.2 16V sporting + klima |
EGONZGIERZ |
#537940 Wysłany:
16 Sty 2012, 11:51; Temat postu: Re: wolne obroty 1.2 16V sporting + klima |
Samochód: Linea
u mnie nic nie świruje sa stabilne, musze podłaczyc FES w wolnej chwili i zobacze co komp pokazuje a może w FES jest jakas kalibracja zegarów ?
_marcin00_ |
#537942 Wysłany:
16 Sty 2012, 12:01; Temat postu: Re: wolne obroty 1.2 16V sporting + klima |
Z tego co wiem to jest osiowanie zegarów, ale to chyba nie to. Może silnik krokowy w zegarach jest uszkodzony, albo ktoś je rozbierał i źle założył wskazówkę. Podłącz FES i się dowiesz jakie są obroty biegu jałowego. Na zimnym silniku powinien startować od 1200, jak się trochę rozgrzeje 1000, gdzieś tak przy 1/4 skali około 900, a przy połowie skali 700. EGONZGIERZ napisał(a): u mnie nic nie świruje sa stabilne U mnie też były stabilne tylko bardzo wolno się wkręcał i schodził z obrotów, raz takie coś miałem i odpięcie akumulatora pomogło  Skoro u Ciebie są stabilne obroty to pewnie uszkodzone są zegary.
_________________ Było: Fiat Punto II 1,2 16V HLX Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo Było: Fiat Grande Punto Sport 1,4 t-jet Jest: Fiat Tipo Easy 1,4 t-jet Jest: Fiat Grande Punto 1,2 8V
EGONZGIERZ |
#537964 Wysłany:
17 Sty 2012, 21:06; Temat postu: Re: wolne obroty 1.2 16V sporting + klima |
Samochód: Linea
u mnie poza wizualnym efektem nie ma żadych defektów dam znać jak podłacze fes
[ Dodano: 17 Sty 2012 20:06 ]
podłączyłem kompa i obroty są niższe o tych z licznika o ok.120 czyli pewno przez tą żle ustawioną wskazówke
[ 5 posty(ów) ] |
