Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:54
 Post #544016 Wysłany: 03 Lut 2012, 16:44;
 Temat postu: Kontrolka brak ciśnienia oleju i kontrolka silnika
Przez te siarczyste mrozy (-25 w nocy) mam problem z moim kropkiem 1.2 8v 60 km:/ a mianowicie po odpaleniu silnika pali mi się cały czas kontrolka ciśnienia oleju i kontrolka pracy silnika:( oczywiście silnik od razu wyłączyłem(silnik chodzi jakby nie miał smarowania). Jestem umówiony z mechanikiem który powiedział że przyczyn może być kilka :
- uszkodzony czujnik ciśnienia
-olej już do wymiany i filtr
-zamarznięty "frup" miski olejowej
- podobna pompa olejowa nie powinna być uszkodzona ponieważ one wytrzymują dużo.
Czy miał już ktoś taki przypadek?? i jakie koszty poniósł??
 Post #544017 Wysłany: 03 Lut 2012, 16:46;
 Temat postu: Re: Kontrolka brak ciśnienia oleju i kontrolka silnika
A jaki masz poziom oleju i jaki olej wlany?
 Post #544020 Wysłany: 03 Lut 2012, 16:47;
castrol 10w40 poziom trochę poniżej połowy, teraz na marzec przypada jego wymiana
 Post #544021 Wysłany: 03 Lut 2012, 16:48;
Dolej trochę tego oleju i zobacz czy dalej będzie się świecić.
 Post #544023 Wysłany: 03 Lut 2012, 17:21;
Narazie wole go nie zapalać , tak na wszelki wypadek jakbym miał zatrzeć silnik:) może ktoś miał taki problem, bo ciekaw jest kosztów podobno nie jest to duży koszt. A jak mi przymarzła skraplająca się woda przy tym całym frupie lub w filtrze to lepiej nie ryzykować
[ Dodano: 03 Lut 2012 16:21 ]
a jeszcze jedno pytanko jak silnik się zatrze to się go już nie odpali?
