Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:01
[ 8 posty(ów) ] |
maciek30_pl |
#508129 Wysłany:
29 Wrz 2011, 00:41; Temat postu: Punto HGT dziwne problemy |
Imię: Maciek
Paliwo: Inne
Miejscowość: --- Rejestracja: 27 Sie 2011, Posty: 79
Witam, od niedawna jestem posiadaczem HGT. Mam takie dziwne problemy o które chciałem was podpytać:
1. Przed i po zmianie rozrządu po odpaleniu na zimnym muszę poczekać ok 10sek zanim będę mógł jechać bo się dławi jak mu daję gaz. Jak przytrzymam to nie gaśnie tylko się dławi i po chwili wskakuje na obroty. Nie gaśnie podczas jazdy i nic innego nie robi. Pali od 1 strzała tylko sie dławi na początku  Co to może być?
2. Od niedawna zdarza mi się tak, że po zapaleniu samochodu nie gasną kontrolki od ABS i TCS. Po ponownym uruchomieniu problem znika. Hamulce brzytwa, płynu na max kresce. Co mu się dzieje?
3. Czasem ciężko wchodzą biegi. Szczególny problem mam z 3. Czy to norma, że ta skrzynia jest taka oporna czy mam coś nie tak? Sprzęgło jest ok.
4. Czy na allegro lub gdzieś można dostać taki kabelek do diagnostyki? Np. coś w podobie jak jest VAG. Jak jest taki temat na forum to niech ktoś podrzuci link bo szukam i szukam i znaleźć nie mogę...
Z góry dzięki za wszelaką pomoc
Zdzisław |
#508138 Wysłany:
29 Wrz 2011, 07:21; Temat postu: |
Miejscowość: Kościerzyna Rejestracja: 20 Lis 2009, Posty: 38 Pomógł: 2
Ad. 1 Mój tak ma od nowości ( ponad 10 lat )
Ad. 3 Sugeruję wymianę oleju w skrzyni biegów, u mnie po wymianie biegi wchodzą znacznie mniej opornie
_________________ HGT200
pilot |
#508169 Wysłany:
29 Wrz 2011, 10:19; Temat postu: |
Miejscowość: Mazowieckie Rejestracja: 01 Paź 2008, Posty: 1025 Pomógł: 2
1. u mnie nie ma czegos takiego.
2. w hgt czesty problem czasami jeszcze lubi swiecic kontrolka poduszki chociaz odpukac nigdy mi sie to nie przytrafilo.
3. skrzynie tak samo lubia sie rozsypac zalerzy jak ktos wczesniej jezdzil.
_________________ Było HGT topic14728.html Obecnie Grande Punto AirRide STANCE Megane Coupe I PHII topic32579-25.html
domin45670 |
#508206 Wysłany:
29 Wrz 2011, 13:19; Temat postu: |
maciek30_pl napisał(a): 4. Czy na allegro lub gdzieś można dostać taki kabelek do diagnostyki? Np. coś w podobie jak jest VAG. Jak jest taki temat na forum to niech ktoś podrzuci link bo szukam i szukam i znaleźć nie mogę...
http://fiatpunto.com.pl/topic20463.html
maciek30_pl |
#508213 Wysłany:
29 Wrz 2011, 13:58; Temat postu: |
Imię: Maciek
Paliwo: Inne
Olej już kupiony, jutro albo pojutrze wymienię i zobaczymy co będzie
Dzięki za tamten temat, nie wiem jak go przegapiłem
Ad 1. wyczyściłem przepustnicę. Była strasznie brudna, zobaczymy co będzie  Póki co trochę ładniej zapala i od razu ustawia się na ~950kprm nie przygasa. Zobaczymy co będzie na zimnym
maverick |
#528323 Wysłany:
11 Gru 2011, 18:13; Temat postu: Re: Punto HGT dziwne problemy |
Miejscowość: Brzeszcze Rejestracja: 12 Kwi 2008, Posty: 190
U mnie tez sie tak dzieje jak u Ciebie w pkt.1. Czyszczenie przepustnicy pomaga na jakis czas, ale problem po jakims czasie wraca. Ostatnio zmienione zostaly swiece, przepustnica wyczyszczona i jak narazie mam spokoj z tym.
_________________ Punto HGT, 131KM, czego chciec wiecej...
http://fiatpunto.com.pl/topic7358.html
Slot90 |
#533450 Wysłany:
30 Gru 2011, 19:52; Temat postu: Re: Punto HGT dziwne problemy |
Imię: Jakub
maciek30_pl napisał(a): 2. Od niedawna zdarza mi się tak, że po zapaleniu samochodu nie gasną kontrolki od ABS i TCS. Po ponownym uruchomieniu problem znika. Hamulce brzytwa, płynu na max kresce. Co mu się dzieje?
Mam identyczny problem. Kontrolki się świecą prawidłowo ponieważ oba systemy nie działają. Tylko czasami po ponownym uruchomieniu dalej nie włączają mi się. Nie jestem tego pewien ale z moich obserwacji dzieję się tak jak jest mokro (pada, morka droga, myjnia). Możesz mi kolego powiedzieć czy rozwiązałeś ten problem ??
maciek30_pl |
#537283 Wysłany:
14 Sty 2012, 01:17; Temat postu: Re: Punto HGT dziwne problemy |
Imię: Maciek
Paliwo: Inne
Trochę tu nie zaglądałem ale już odpowiadam Problem zniknął sam. Tzn zdarza się jeszcze ale bardzo bardzo rzadko. Raz tylko zdarzyło się, że po ponownym zapłonie kontrolki zgasły ale zapalił się kluczyk. Tak to za każdym razem gaśnie
[ 8 posty(ów) ] |
