Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:41
 Post #547882 Wysłany: 12 Lut 2012, 14:18;
 Temat postu: Szarpanie na niskich obrotach Fiat Punto II 1.9d 60KM ...
Imię: Kacper
Silnik: 1.9 60KM D
Witam Serdecznie Wszystkich Forumowiczów:) Postanawiam odświeżyć temat gdyż wcześniej nie uzyskałem żadnej konkretnej odpowiedzi:( pilnie proszę o Pomoc! Jestem szczęśliwym posiadaczem Fiata Punto II i mam ogromny problem. Samochód szarpie mi na 3,4,5 na niższych obrotach.Jest to bardzo nie przyjemne i uciązliwe. Szarpie na 3 do 2,5 tyś. a na 4 i 5 do 3 tyś. obr. Dodam że po 3 tys samochód chodzi idealnie:) nie spadku mocy :) przyśpieszenie tez jest ok.. Udało sie Komuś rozwiązać ten problem??? proszę o pomoc
Pozdrawiam:) :) :) :) :) :) :)
 Post #549445 Wysłany: 16 Lut 2012, 18:42;
 Temat postu: Re: Szarpanie na niskich obrotach Fiat Punto II 1.9d 60KM ..
Imię: Krystian
Miejscowość: Kielce
przytyka pompe paliwową, masz brudne wtryski, lub wymiana filtra paliwa
Hyundai Lantra '95 1.8 16v GT -> Hyundai S-Coupe Turbo '93 1.5 GT -> Fiat Punto I '94 1.2 8v SX
 Post #549471 Wysłany: 16 Lut 2012, 19:32;
Imię: Kacper
Silnik: 1.9 60KM D
filtr zmieniony i dalej to samo:( tylko co i gdzie przytyka.......
 Post #549479 Wysłany: 16 Lut 2012, 19:49;
Miejscowość: Poland
Najtaniej co sprawdzić to wtryski. Najlepiej być podczas sprawdzania i obserwować. Ma być ładna, prostopadła do czoła końcówki struga, trzymać równo ciśnienie na wszystkich ok 130bar i pykać a nie lać. Jeszcze jest sprawa, że sprawne nowe końcówki dają tak jakby wtępny wtrysk - czo pikowe dławiące tak mają. Małe niedokładności związane z uszkodzeniem końcówki potrafią zmienić wygląd strugi paliwa, zwiększa się średnica kropel i towarzyszy temu spadek mocy, szarpanie.
Wszystkie samochody jakie spotkałem na tej pompie Lucas co szarpały miały niesprawne wtryskiwacze. Koszt sprawdzenia 1 wtryskiwacza w tej chwili to 5zł. Stary wtryskiwacz można wyczyścić, ewentualnie dotrzeć. Jeśli nie pomoże - wymiana końcówek na włoskie - firad 6888D. Jeśli to nie pomoże to już tylko szukać dalej przyczyny.
Dzień bez chmury jest ponury.
___
