Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:19
[ 9 posty(ów) ] |
mst1990 |
#543088 Wysłany:
01 Lut 2012, 15:26; Temat postu: na zimnym brak mocy na benzynie |
Imię: Mateusz
czesc kopek 1.2 8v + LPG problem polaga na tym, ze na zimnym silniku nie chce ciagnac.... moc konczy sie na 2,5 tys obrotow... wcale nie chce jechac tak jakby sie dlawil i nie z wielkim trudem wchodzi na wyzsze obroty... przy przełączanieu na LPG problem znika... po rozgrzaniu na Pb moc juz jest z tym ze predkość maks to ok 95 km/h i znowu problem z brakiem mocy przy osiagniecu takiej predkosci... na LPG po rozgrzaniu i przed rozgrzaniem nie ma rożnicy... chodzi jak marzenie w czym moze być problem?? błędy na kompie? moze czujnik temp cieczy chlodzącej? lambda? srednio sie znam a nie chce zostawic fortuny u mechanika dzieki za pomoc
_________________ topic33706.html
STax |
#543090 Wysłany:
01 Lut 2012, 15:30; Temat postu: Re: na zimnym brak mocy na benzynie |
| Rabarbar |
wojtass18 |
#543091 Wysłany:
01 Lut 2012, 15:48; Temat postu: Re: na zimnym brak mocy na benzynie |
mst1990, ogarniemy to na kąpię i będziesz wiedział
mst1990 |
#543100 Wysłany:
01 Lut 2012, 16:06; Temat postu: Re: na zimnym brak mocy na benzynie |
Imię: Mateusz
krisek |
#543126 Wysłany:
01 Lut 2012, 16:58; Temat postu: Re: na zimnym brak mocy na benzynie |
Imię: Kszyhu
Miejscowość: CB Rejestracja: 07 Gru 2011, Posty: 78 Pomógł: 1
ewentualnie problem moze byc w paliwie, a raczej w niepelnym baku-wtedy przy duzych roznicach temperatur(jak jedziesz i jak auto odpoczywa). w zbiorniku zbiera sie wilgoc, para i lekko zamarza na wierzchu. wtedy silą rzeczy moze brakowac mocy do czzasu nagrzania auta. ale to tylko opcja
_________________ czarna strzala-------------------------->
pozdrawiam, kszyh
--------------------------------------------- jest: punto II Czarna Kropka bylo: punto II + gaz Srebrna Kropka
mst1990 |
#543150 Wysłany:
01 Lut 2012, 17:53; Temat postu: Re: na zimnym brak mocy na benzynie |
Imię: Mateusz
faktycznie nie mam zbyt wiele paliwa w zbiorniku bo zazwyczaj potrzebuje go tylko na jakies 2 km startu zeby rozgrzac krope... zatankuje wiecej i moze tej 98?
wojtass18 |
#543196 Wysłany:
01 Lut 2012, 19:42; Temat postu: Re: na zimnym brak mocy na benzynie |
mst1990, jak się jeździ przy nikim stanie paliwa to pompa dostaje po tyłku  paliwo ją smaruje
mst1990 |
#543198 Wysłany:
01 Lut 2012, 19:49; Temat postu: Re: na zimnym brak mocy na benzynie |
Imię: Mateusz
wojtass18 |
#543202 Wysłany:
01 Lut 2012, 19:53; Temat postu: Re: na zimnym brak mocy na benzynie |
ale masz niski stan a to ma znaczenie, tak pompa szybciej padnie
[ 9 posty(ów) ] |
