Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:06
[ 4 posty(ów) ] |
sebus1981 |
#543420 Wysłany:
02 Lut 2012, 13:37; Temat postu: FiatECUScan - parametry |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 07 Paź 2010, Posty: 919
Hello
Oto parametry wyjete z programu FiatECUScan Auto: Fiata Punto 1.2 16v 2001 Sport
READ PARAMETERS: Hodometr: 155 679,3 Ilosc poza obrotow: 255 Liczn.czasu predk.obrot.max: 174 sec Maksym. predk. obrot.silnika: 7 560 rpm Ilosc ponown. zapisow: 0 Hodometr ostatni zapis.: 0,0 Obroty silnika: 208 rpm Temperatura wody: 87,9 °C Temperatura powietrza: 11,5 °C Wyprzedzenie zaplonu: 7,5 stopni. Czas wtrysku: 2,599 ms Obciaz. silnika: 20,25 % Kat przepustnicy: 3,16 % Przeplyw powietrza: 8,0 kg/h Przeplyw powietrza: 8,1 kg/h Predkosc pojazdu (z CAN): 0,0 km/h Nap. lambda 1 na koncu: 0,659 V Integrator sondy lambda 1: 0,51863 Docelowe obroty biegu jalowego: 818 rpm Otwarcie zaworu antyparow.: 2,35 % Korekta czasu wtrysku: 0,678 ms Otwarcie przepustn.: 3,72 % Napiecie akumulatora: 13,94 V Napiecie Przeplywomierza Pow.: 1,249 V Przyspieszenie pionowe: 0,1332 G Cisnienie ssania: 300,80 mBar Wskaznik poziomu paliwa: 22 l Wynik przyswoj.przepustnicy: Correct Sonda lambda na poczat.: 2 Stan sondy lambda: Closed loop Grzejnik lambda 1 na poczatku: Active Grzejnik lambda 1 na koncu: Active Sonda lambda 1 na poczatku: Closed loop Sonda lambda 1 na koncu: Closed loop Wymaga uruch. klimat.: OFF Sprez. klimatyzatora: OFF Dmuchawa chlodzenia 1: OFF Dmuchawa chlodzenia 2: OFF Cruise control: Active Set Cruise zwoln.(-): Not requested Przycisk wlacz.Cruise(RCL): Released Set Cruise przysp.(+): Not requested Wylaczn. hamulca: Not active Swiatlo ped. hamul.: OFF Pedal sprzegla: Released Kolektor modulowy: OFF Przetwornica fazowa: OFF Kontrola detonacji: Not active Rozpoznanie brakujacych zaplonow: OK Droga z powierz.nierow.: NO Stan cut-off: Not active Stan silnika: Idle Stan obciazenia: Normal Pozycja klucza: OFF Pompa benzynowa: Active Kod uniwersalny: Linia przeznaczona: Rozruch silnika: Zawor antyoparow.: ON Automatyczna skrzynia biegów: MANUAL Bieg uzywany: None/Neutral
_________________ Pozdrawiam
domin45670 |
#543456 Wysłany:
02 Lut 2012, 14:45; Temat postu: Re: FiatECUScan - parametry |
sebus1981 napisał(a): Obroty silnika: 208 rpm Widzę, że korzystasz z wersji 2.6
sebus1981 |
#543479 Wysłany:
02 Lut 2012, 15:34; Temat postu: Re: FiatECUScan - parametry |
Imię: Sebastian
_marcin00_ |
#544090 Wysłany:
03 Lut 2012, 19:03; Temat postu: Re: FiatECUScan - parametry |
Fiat Punto II 1,2 16V HLX (1 sonda lambda):
READ PARAMETERS: Hodometr: 99 227,8 km Maksym. predk. obrot.silnika: 7 120 rpm Obroty silnika: 899 rpm Temperatura wody: 43,3 °C Temperatura powietrza: -12,6 °C Przeplyw powietrza: 10,0 kg/h Cisnienie ssania: 334,60 mBar Wyprzedzenie zaplonu: 3,75 stopni. Czas wtrysku: 3,208 ms Korekta czasu wtrysku: 638,40 ms Pozycja wzgl.zaworu przepustn.: 2,8 stopni. Obciaz. silnika: 2,349 ms Ladun. drugorzed.(przepust.): 2,560 ms Napiecie akumulatora: 14,04 V Predkosc pojazdu: 0 km/h Napiecie sondy lambda: 703 mV Docelowe obroty biegu jalowego: 873 rpm Otwarcie zaworu antyparow.: 0,00 % Integrator sondy lambda: 0,91797 Parametr samodopasow.FRA: 1,01886 Czynnik FRA (duze ladunki): 0,98317 Czynnik FRA (male ladunki): 1,01886 Poz. ped. przyspieszn.: 0,00 % Kod uniwersalny: Nieupowazniona Linia przeznaczona: Obecny Centralka Wtryskowa: Zaprogramowany Rozruch silnika: Zezwolony Sprez. klimatyzatora: Rozlaczona Stan sondy lambda: Closed loop
_________________ Było: Fiat Punto II 1,2 16V HLX Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo Było: Fiat Grande Punto Sport 1,4 t-jet Jest: Fiat Tipo Easy 1,4 t-jet Jest: Fiat Grande Punto 1,2 8V
[ 4 posty(ów) ] |
