Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:51
 Post #536438 Wysłany: 11 Sty 2012, 15:31;
 Temat postu: 1.2 60KM duże spalanie PB a LPG w normie
Imię: Leszek
Witam!
niedawno stałem się właścicielem punciaka '03 z silnikiem 1.2 8v w gazie i spalanie po przejechaniu 510km wyszło mi ok 7l lpg/100km więc całkiem przyzwoicie. Jednak w międzyczasie benzyna, której było nalane za +-80zł do drugiej kreski sięga już tylko nieznacznie ponad rezerwę (a używana jest tylko jakieś pierwsze 2km zanim przełączę na lpg). Co może być tego powodem? Czy prawidłowe spalanie LPG pozwala wyeliminować jakieś ewentualne przyczyny wysokiego spalania LPG?
Dodam też, że na zimnym silniku po odpaleniu silnik nie pracuje równomiernie i trzeba delikatnie trzymać gaz na postoju żeby nie zgasł - tak, jakby miał za niskie obroty na biegu jałowym. Po przejechaniu kilku km problem znika i na luzie silnik pracuje już równo i nie gaśnie.
Z góry dzięki za sugestie - auto i tak pojedzie do mechanika, ale nie chce żeby mnie nabił w butelkę wymieniając niepotrzebne elementy...
 Post #536469 Wysłany: 11 Sty 2012, 16:35;
 Temat postu: Re: 1.2 60KM duże spalanie PB a LPG w normie
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Spala Ci benzynę i gaz jednocześnie - jedź do gazownika.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #536477 Wysłany: 11 Sty 2012, 16:59;
Imię: Leszek
też tak myślałem - ale dziwi mnie to, że podczas jazdy bardzo długiej trasy na LPG wskazówka poziomu benzyny nawet nie drgnie i silnik pracuje idealnie. PB znika w ekspresowym tempie tylko podczas jazdy na samej PB - to samo tyczy się niskich obrotów na zimnym silniku - występują tylko na nierozgrzanej beznynie.
 Post #536481 Wysłany: 11 Sty 2012, 17:12;
Ja mam to samo przy instalacji II generacji - gdy odpalam na PB - silnik pracuje na obu paliwach, po przygazowaniu wyłącza się dopływ PB i działa na samym gazie i jeździ świetnie. Gdy wtedy przełączę znów na PB, pracuje na tym i na tym. Chodzi na samej benzynie, jak jest pusta butla LPG - tylko wtedy.
 Post #536490 Wysłany: 11 Sty 2012, 17:40;
Imię: Leszek
Niewykluczone, że tak właśnie jest i stąd bierze się nierówna praca.
Ale to dalej nie tłumaczy dlaczego żre tyle PB ;)
 Post #536500 Wysłany: 11 Sty 2012, 18:19;
Jak nie pojedziesz do gazowni to się nie dowiesz. ;)
 Post #536614 Wysłany: 11 Sty 2012, 23:55;
Imię: Leszek
Bylem u gazownika, stwierdzil, ze silnik nie bierze jednoczesnie lpg i pb i polecil sprawdzic lambde...no zobaczymy ;)
 Post #538430 Wysłany: 17 Sty 2012, 20:18;
Miejscowość: P-sz
Też stawiam na sondę. Przypuszczam że do gazu masz wstawiony emulator sondy więc nawet jak jest walnięta to przepału nie będzie..
 Post #543474 Wysłany: 02 Lut 2012, 15:29;
Imię: Leszek
okazuje sie, ze na benzynie nie pali czwarty cylinder. Na gazie działa w porządku.
Mechanik chce wymieniać świece - ale na mój chłopski rozum skoro palą na gazie to czemu miałyby nie palic na benzynie?
 Post #543480 Wysłany: 02 Lut 2012, 15:34;
Słuszny wniosek.
Masz mk II czyli masz wielopunkt - może jeden wtryskiwacz benzyny nie działa?
 Post #543485 Wysłany: 02 Lut 2012, 15:40;
Imię: Leszek
pewnie tak wlasnie jest, tylko czy to tlumaczy wysokie spalanie benzyny?
Eh niestety mechanik debil widze.
