Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:46
[ 20 posty(ów) ] |
tomsonn |
#543998 Wysłany:
03 Lut 2012, 15:36; Temat postu: ciężka praca silnika na mrozie 1.2 8V |
Był wcześniej taki temat tylko że do 16 zaworówki. Obecnie przy tak dużych mrozach chodzi jak traktor Mogę zrozumieć że jest zimno ale czy to normalne? Jak było cieplej "latał" bez zarzutów. Jest jakieś logiczne wytłumaczenie tego? Dzięki...
#543999 Wysłany:
03 Lut 2012, 15:38; Temat postu: Re: ciężka praca silnika na mrozie 1.2 8V |
| Rabarbar |
tomsonn |
#544005 Wysłany:
03 Lut 2012, 16:10; Temat postu: Re: ciężka praca silnika na mrozie 1.2 8V |
Więc nie ma się czym przejmować?
#544007 Wysłany:
03 Lut 2012, 16:11; Temat postu: Re: ciężka praca silnika na mrozie 1.2 8V |
| Rabarbar |
Wiesz, nie słyszałem jak dokładnie to u ciebie brzmi, ale generalnie normalne jest to, że zimą wszystko chodzi głośniej i bardziej stuka. A po rozgrzaniu silnika dalej tak stuka?
Breyton |
#544012 Wysłany:
03 Lut 2012, 16:30; Temat postu: Re: ciężka praca silnika na mrozie 1.2 8V |
Miejscowość: Iwonicz Zdrój/podkarpacie Rejestracja: 11 Lut 2009, Posty: 730 Pomógł: 6
tomsonn |
#544014 Wysłany:
03 Lut 2012, 16:36; Temat postu: Re: ciężka praca silnika na mrozie 1.2 8V |
dzisiaj zrobię dłuższą trasę to powiem czy dalej tak jest czy poprawa.
przemas107 |
#544078 Wysłany:
03 Lut 2012, 18:46; Temat postu: Re: ciężka praca silnika na mrozie 1.2 8V |
Paliwo: Inne
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 27 Gru 2010, Posty: 206 Pomógł: 1
Też tak mam, ale po rozgrzaniu wszystko wraca do normy - nie ma się czym przejmować, tylko na zimnym nie butować.
kukisss |
#544187 Wysłany:
03 Lut 2012, 23:56; Temat postu: Re: ciężka praca silnika na mrozie 1.2 8V |
U mnie to samo, z rana przy -20 nie odpali. A po południu przy -14 to już z miejsca odpala
eRBe |
#544529 Wysłany:
05 Lut 2012, 00:51; Temat postu: Re: ciężka praca silnika na mrozie 1.2 8V |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 18 Wrz 2011, Posty: 44
Mam podobny problem, mianowicie po nocy spędzonej na mrozie -20 mój kropek ma problemy z odpalaniem. W związku z tym zacząłem się zastanawiać nad zmianą oleju z 10W40 na 5W40. Co o tym myślicie? Czy to nie powinno poprawić pracy silnika w mrożne dni?
Pozdrawiam, eRBe
_________________ Fiat Punto II FL Rocznik 2003
marcin186 |
#544557 Wysłany:
05 Lut 2012, 09:57; Temat postu: Re: ciężka praca silnika na mrozie 1.2 8V |
| Moderator |
rufus295 |
#544591 Wysłany:
05 Lut 2012, 11:56; Temat postu: Re: ciężka praca silnika na mrozie 1.2 8V |
Imię: Robert
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 05 Gru 2010, Posty: 641 Pomógł: 3
marcin186 napisał(a): Pewnie poprawi ale też rozszczelni Ci silnik i będą wycieki  Ogólna zasada do z gęstszego oleju nie przechodzić na rzadszy  Hmm, niby dlaczego??. Silnik jest po to przystosowany do danego oleju żeby na nim jeździć a nie żeby zastanawiać się kiedy przejść na iny olej, i parametry(wymagania ) tegoż silnika za 15 lat się również nie zmienią.Także, ja bym się nie zastanawiał, i jeżeli silnik nie ma jakiś podejrzanych wycieków, spokojnie przeszedł na syntetyk. ps. Idąc tym tokiem rozumowania że rzadki olej rozszczelni silnik, powinniśmy zimą jeździć na syntetyku, a latem na mineralnym, gęstość wtedy byłaby porównywalna i silnik byłby zadowolony, czyżby?
_________________ Punto Evo 1,4 77KM B&Me, 5d Czarno-czerwony Progressive Mój czarnuch
Krzycho90 |
#544607 Wysłany:
05 Lut 2012, 12:32; Temat postu: Re: ciężka praca silnika na mrozie 1.2 8V |
mój też chodzi jak traktor.. nawet po rozgrzaniu a tu u mnie jest 70oC bo więcej nie złapie.. no chyba że w korku  mam wrażenie jakby jakiś łańcuch tam był w środku i trzeszczał ;/
lioton |
#544897 Wysłany:
05 Lut 2012, 21:38; Temat postu: Re: ciężka praca silnika na mrozie 1.2 8V |
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Stukot owszem jest normalny ale są jakieś granice Krzycho90 napisał(a): mój też chodzi jak traktor.. nawet po rozgrzaniu a tu u mnie jest 70oC bo więcej nie złapie to już nie bardzo, ja bym sprawdził luz, mój tamtej zimy przy -5 stukotał po odpaleniu jakieś 2-3 minuty ( jazdy ), niby normalne, ale tej zimy po reg. luzu, i wymianie rozrządu ( 70tys ) przy -23 zero stuków rufus295 napisał(a): Silnik jest po to przystosowany do danego oleju żeby na nim jeździć a nie żeby zastanawiać się kiedy przejść na iny olej, i parametry(wymagania ) tegoż silnika za 15 lat się również nie zmienią.Także, ja bym się nie zastanawiał, i jeżeli silnik nie ma jakiś podejrzanych wycieków, spokojnie przeszedł na syntetyk. W 100% się zgadzam, oczywiście przechodzenie z powiedzmy 10w40 na 0w30 to by może był zbyt duży szok, ale jesli silniczek jest w dobrej kondycji ( niezależnie od przebiegu ) to bezpiecznie jest zrobić 10w40-5w50-5w40- i tutaj albo zostać przy 5w40, albo zaszaleć na 0w40 lub 5w30. Własnie tutaj też mam wątpliwość ( jestem teraz własnie przy ostatnim etapie ) i Fiat w książce zaleca 5w30 do benzyny, czyżby 8v był tak ciasno spasowany
_________________ ♥ MSC ♥ http://www.michael-schumacher.de/en/
tomsonn |
#545102 Wysłany:
06 Lut 2012, 10:20; Temat postu: Re: ciężka praca silnika na mrozie 1.2 8V |
powiedzcie mi czy 15W40 jest dobrym olejem. Takim był zalany jak go kupiłem.
#545106 Wysłany:
06 Lut 2012, 10:29; Temat postu: Re: ciężka praca silnika na mrozie 1.2 8V |
| Rabarbar |
tomsonn napisał(a): powiedzcie mi czy 15W40 jest dobrym olejem. Takim był zalany jak go kupiłem. No i tu jest przyczyna twoich problemów  15W oznacza, że olej może być używany w temperaturach do -10* (czasem podają -15*). Tak jak teraz mieliśmy chwilami -20* i więcej, to taki olej staje się gęstym glutem i utrudnia odpalanie i działanie silnika (dopóki się nie rozgrzeje). Fiat zalecał do punto 15W40 i 10W40 w zależności od temperatur. U nas 10W to minimum.
Krzycho90 |
#545107 Wysłany:
06 Lut 2012, 10:44; Temat postu: Re: ciężka praca silnika na mrozie 1.2 8V |
luzy były sprawdzane w ASO - są ok, rozrząd zrobiony 400-500km temu... olej mam Castrola - Magnatec 10W40
tomsonn |
#545145 Wysłany:
06 Lut 2012, 11:51; Temat postu: Re: ciężka praca silnika na mrozie 1.2 8V |
ale co do tego oleju to moge na nim jeździć czy grozi to uszkodzeniem silnika? za niedługo mam wymianę oleju i nie wiem czy w takiej sytuacji nie zalać tym 10W40. W razie zmiany macie jakieś sugestje co do firmy oleju? Teraz leję Mobila 1000 15W40
#545146 Wysłany:
06 Lut 2012, 11:52; Temat postu: Re: ciężka praca silnika na mrozie 1.2 8V |
| Rabarbar |
tomsonn napisał(a): ale co do tego oleju to moge na nim jeździć czy grozi to uszkodzeniem silnika? za niedługo mam wymianę oleju i nie wiem czy w takiej sytuacji nie zalać tym 10W40. W razie zmiany macie jakieś sugestje co do firmy oleju? Teraz leję Mobila 1000 15W40 Jeździć możesz, nic się nie stanie, po prostu będzie trudniej odpalał. A tematów o olejach było już kilka na forum, poszukaj.
tomsonn |
#545169 Wysłany:
06 Lut 2012, 12:40; Temat postu: Re: ciężka praca silnika na mrozie 1.2 8V |
ok, dzięki. Jakoś za bardzo się nie wgłębiałem w temat. Zobaczyłem że wyżej poruszono ten wątek to dołączyłem się.
kpoletylo |
#545230 Wysłany:
06 Lut 2012, 15:09; Temat postu: Re: ciężka praca silnika na mrozie 1.2 8V |
Imię: Karol
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 27 Wrz 2011, Posty: 8
witam widze ze nietylko ja mam podobny problem po ostatnich mrozach wyjałem miarke oleju i doslownie olej z niej niespływal byl gesty jak klej  niestety 15w40 raczej niewchodzi w gre wymiana na syntetyk lub polsyntetyk bo zacznia sie wycieki tomsonn napisał(a): Był wcześniej taki temat tylko że do 16 zaworówki. Obecnie przy tak dużych mrozach chodzi jak traktor Mogę zrozumieć że jest zimno ale czy to normalne? Jak było cieplej "latał" bez zarzutów. Jest jakieś logiczne wytłumaczenie tego? Dzięki...
[ 20 posty(ów) ] |
