Obecny czas: 13 Sty 2026, 20:44
 Post #543998 Wysłany: 03 Lut 2012, 15:36;
 Temat postu: ciężka praca silnika na mrozie 1.2 8V
Był wcześniej taki temat tylko że do 16 zaworówki. Obecnie przy tak dużych mrozach chodzi jak traktor
Mogę zrozumieć że jest zimno ale czy to normalne? Jak było cieplej "latał" bez zarzutów.
Jest jakieś logiczne wytłumaczenie tego?
Dzięki...
 Post #543999 Wysłany: 03 Lut 2012, 15:38;
 Temat postu: Re: ciężka praca silnika na mrozie 1.2 8V
Zimno - gęstszy olej - gorsze smarowanie - więcej stukania...
 Post #544005 Wysłany: 03 Lut 2012, 16:10;
Więc nie ma się czym przejmować?
 Post #544007 Wysłany: 03 Lut 2012, 16:11;
Wiesz, nie słyszałem jak dokładnie to u ciebie brzmi, ale generalnie normalne jest to, że zimą wszystko chodzi głośniej i bardziej stuka.
A po rozgrzaniu silnika dalej tak stuka?
 Post #544012 Wysłany: 03 Lut 2012, 16:30;
tomsonn, u mnie też chodzi jak traktor albo golf II 1.6D ale to normalne. W tamtym roku było to samo. Jak się zagrzeje silnik to chodzi normalnie.
 Post #544014 Wysłany: 03 Lut 2012, 16:36;
dzisiaj zrobię dłuższą trasę to powiem czy dalej tak jest czy poprawa.
 Post #544078 Wysłany: 03 Lut 2012, 18:46;
Paliwo: Inne
Też tak mam, ale po rozgrzaniu wszystko wraca do normy - nie ma się czym przejmować, tylko na zimnym nie butować.
 Post #544187 Wysłany: 03 Lut 2012, 23:56;
U mnie to samo, z rana przy -20 nie odpali. A po południu przy -14 to już z miejsca odpala :)
 Post #544529 Wysłany: 05 Lut 2012, 00:51;
Mam podobny problem, mianowicie po nocy spędzonej na mrozie -20 mój kropek ma problemy z odpalaniem. W związku z tym zacząłem się zastanawiać nad zmianą oleju z 10W40 na 5W40. Co o tym myślicie? Czy to nie powinno poprawić pracy silnika w mrożne dni?
Pozdrawiam,
eRBe
Fiat Punto II FL
Rocznik 2003
 Post #544557 Wysłany: 05 Lut 2012, 09:57;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
Pewnie poprawi ale też rozszczelni Ci silnik i będą wycieki :E Ogólna zasada do z gęstszego oleju nie przechodzić na rzadszy ;)
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #544591 Wysłany: 05 Lut 2012, 11:56;
Imię: Robert
Hmm, niby dlaczego??. Silnik jest po to przystosowany do danego oleju żeby na nim jeździć a nie żeby zastanawiać się kiedy przejść na iny olej, i parametry(wymagania ) tegoż silnika za 15 lat się również nie zmienią.Także, ja bym się nie zastanawiał, i jeżeli silnik nie ma jakiś podejrzanych wycieków, spokojnie przeszedł na syntetyk.
ps. Idąc tym tokiem rozumowania że rzadki olej rozszczelni silnik, powinniśmy zimą jeździć na syntetyku, a latem na mineralnym, gęstość wtedy byłaby porównywalna i silnik byłby zadowolony, czyżby? :wink:
Punto Evo 1,4 77KM B&Me, 5d
Czarno-czerwony Progressive
Mój czarnuch
 Post #544607 Wysłany: 05 Lut 2012, 12:32;
mój też chodzi jak traktor.. nawet po rozgrzaniu a tu u mnie jest 70oC bo więcej nie złapie.. no chyba że w korku :( mam wrażenie jakby jakiś łańcuch tam był w środku i trzeszczał ;/
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #544897 Wysłany: 05 Lut 2012, 21:38;
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Stukot owszem jest normalny ale są jakieś granice
to już nie bardzo, ja bym sprawdził luz, mój tamtej zimy przy -5 stukotał po odpaleniu jakieś 2-3 minuty ( jazdy ), niby normalne, ale tej zimy po reg. luzu, i wymianie rozrządu ( 70tys ) przy -23 zero stuków :E
W 100% się zgadzam, oczywiście przechodzenie z powiedzmy 10w40 na 0w30 to by może był zbyt duży szok, ale jesli silniczek jest w dobrej kondycji ( niezależnie od przebiegu ) to bezpiecznie jest zrobić 10w40-5w50-5w40- i tutaj albo zostać przy 5w40, albo zaszaleć na 0w40 lub 5w30.
Własnie tutaj też mam wątpliwość ( jestem teraz własnie przy ostatnim etapie ) i Fiat w książce zaleca 5w30 do benzyny, czyżby 8v był tak ciasno spasowany :?:
 Post #545102 Wysłany: 06 Lut 2012, 10:20;
powiedzcie mi czy 15W40 jest dobrym olejem. Takim był zalany jak go kupiłem.
 Post #545106 Wysłany: 06 Lut 2012, 10:29;
No i tu jest przyczyna twoich problemów ;)
15W oznacza, że olej może być używany w temperaturach do -10* (czasem podają -15*). Tak jak teraz mieliśmy chwilami -20* i więcej, to taki olej staje się gęstym glutem i utrudnia odpalanie i działanie silnika (dopóki się nie rozgrzeje).
Fiat zalecał do punto 15W40 i 10W40 w zależności od temperatur. U nas 10W to minimum.
 Post #545107 Wysłany: 06 Lut 2012, 10:44;
luzy były sprawdzane w ASO - są ok, rozrząd zrobiony 400-500km temu...
olej mam Castrola - Magnatec 10W40
 Post #545145 Wysłany: 06 Lut 2012, 11:51;
ale co do tego oleju to moge na nim jeździć czy grozi to uszkodzeniem silnika? za niedługo mam wymianę oleju i nie wiem czy w takiej sytuacji nie zalać tym 10W40.
W razie zmiany macie jakieś sugestje co do firmy oleju? Teraz leję Mobila 1000 15W40
 Post #545146 Wysłany: 06 Lut 2012, 11:52;
Jeździć możesz, nic się nie stanie, po prostu będzie trudniej odpalał.
A tematów o olejach było już kilka na forum, poszukaj.
 Post #545169 Wysłany: 06 Lut 2012, 12:40;
ok, dzięki. Jakoś za bardzo się nie wgłębiałem w temat. Zobaczyłem że wyżej poruszono ten wątek to dołączyłem się.
 Post #545230 Wysłany: 06 Lut 2012, 15:09;
Imię: Karol
witam widze ze nietylko ja mam podobny problem po ostatnich mrozach wyjałem miarke oleju i doslownie olej z niej niespływal byl gesty jak klej :) niestety 15w40 raczej niewchodzi w gre wymiana na syntetyk lub polsyntetyk bo zacznia sie wycieki
Dzięki...
