Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:01
 Post #546068 Wysłany: 08 Lut 2012, 10:21;
 Temat postu: Komputer silnika
witam.;) moj kropek jest po wymianie komputer sterowania silnikiem.;p trochę to kosztowało no ale trudno.:) ale teraz mam kilka pytań : auto nie przeskakuje na zasilanie gazem wczesniej gaz wskakiwał gdy wskazowka tem. ledwo drgneła a teraz dochodzi do polowy i nic.;/ drugie pytanie dotyczy wspomagania potrafi sie wylaczyc przy ostrym skręcie ale to tylko na parkingu przy parkowaniu w czasie jazdy jest wszystko ok. A wiec czy to moze miec jakis zwiazek z komputerem po naprawie czy to wszystko przez te mrozy.?
 Post #546147 Wysłany: 08 Lut 2012, 13:43;
 Temat postu: Re: Komputer silnika
co do wspomagania: http://fiatpunto.com.pl/topic1114.html?hilit=wspomaganie
co do instalacji gazowej to już miałeś chyba z tym problemy. Byłeś u gazownika? Naprawiłeś tamtą usterkę?
Opcji jest kilka np instalacja odcina gaz bo jest za niska temperatura otoczenia. Możliwe, że trzeba przeprogramować kompa od gazu pd kontem nowego kompa silnika (zgaduję :E ), bezpiecznik się przepalił itp. Jest kilka tematów o gazie tu na forum. Łatwo znaleźć. Strona główna -> dział motoryzacja....
Najlepiej będzie jak pojedziesz do gazownika. On Ci prawdę powie :lol:
