Obecny czas: 11 Sty 2026, 23:06
 Post #825394 Wysłany: 30 Cze 2017, 20:45;
 Temat postu: Wskaźnik temperatury - dziwne zachowanie
Witam, przeszukałem forum, żeby nie tworzyć nowego tematu, ale nigdzie nie znalazłem niestety podobnych okoliczności, jakie zaistniały w pojeździe. Otóż po ruszeniu pojazdu, przejechaniu 1-2 km wskaźnik temperatury osiąga temperaturę na środku wskaźnika, więc tu problemu nie widzę. Natomiast po chwili temperatura w bardzo szybkim tempie wzrasta do maksymalnego poziomu wskaźnika, zapala się czerwona lampka. Po 30 sekundach temperatura szybko schodzi z powrotem do stanu "normalnego" i od tej chwili temperatura utrzymuje się na stałym poziomie, nie wzrasta już. Co może być powodem takiego zachowania?
Poziom płynu w chłodnicy jest w normie, temperatury na dworze w granicach 20 stopni. Pojazd to Fiat Puntu II rocznik 2000 silnik 1.2 8v 60 KM
 Post #825397 Wysłany: 30 Cze 2017, 21:36;
 Temat postu: Re: Wskaźnik temperatury - dziwne zachowanie
Imię: Grzesiek
DonVitto, pytanie w jakim stanie masz termostat :P to się dzieje za każdym razem czy tylko jak powoli jeździsz?
Jeśli z układem chłodzenia na 100% wszystko jest w porządku to szukałbym przyczyny albo w czujniku temperatury, albo w samym liczniku ;)
_____________________________
 Post #825399 Wysłany: 30 Cze 2017, 21:47;
To się zdarzyło póki co trzy razy pod rząd, jak wskaźnik wróci do normalnego stanu to temperatura już do końca trasy utrzymuje się w normie, ewentualnie załączy się wentylator i po chwili wszystko jest ok. Dziwne jest to, że dzieje się to 1-2 km po odpaleniu kiedy silnik nie jest w stanie w takim szybkim czasie osiągnąć maksymalną temperaturę, szczególnie że jak pierwszy raz się to zdarzyło, zatrzymałem pojazd i sprawdziłem w silniku, nie było żadnych objawów parowania ze zbiornika płynu chłodniczego czy niepokojących objawów... Termostatu nie sprawdzałem jeszcze
 Post #825401 Wysłany: 30 Cze 2017, 22:18;
Imię: Grzesiek
DonVitto, trzeba sprawdzić czujnik temperatury czy nie jest walnięty.
 Post #825436 Wysłany: 01 Lip 2017, 19:11;
Jest jakis sposób, aby sprawdzić ten czujnik?
Dzisiaj zauważyłem, iż w trakcie jazdy temperatura utrzymuje sie na połowie wskaźnika, natomiast przy chwilowym postoju wzrasta troche, powodujac załączenie wentylatora. Nie wiem czy to wina wysokich temperatur czy cos nie tak z tym czujnikiem...
 Post #825443 Wysłany: 01 Lip 2017, 20:49;
Imię: Grzesiek
To, że się załącza to dobrze, z tym że ja nigdy, nawet stojąc w mega korku kiedy jest mega gorąco nie doświadczyłem wejścia wskazówki powyżej połowy skali.
 Post #825447 Wysłany: 02 Lip 2017, 16:36;
Dlatego mam nadzieje, ze to tylko ten czujnik bedzie uszkodzony...
Wracając do pierwszego pytania, jest sposób na sprawdzenoe czujnika, bez wizyty u mechanika?
[ Dodano: 02 Lip 2017, 16:36 ]
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-w ... 35247.html
Czy czujniki oferowane na Allegro sa warte uwagi?
