Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:01
 Post #547423 Wysłany: 11 Lut 2012, 14:25;
 Temat postu: Pomocy! Brak mocy!
Witam. Mam poważny problem. Mianowicie, podczas trasy na autostradzie samochód ni stąd ni zowąd nagle szarpnął, zapaliło się "check engine" i zaczął głośniej chodzić silnik. Auto jechało z max prędkością jakieś 90km/h. Kilka razy podczas jazdy, samochód choćby "załapał" i na kilka sekund wszystko wróciło do normy. Ale po chwili znowu to samo. Auto strasznie trzaska jak chodzi tak słabo ale jak zaskoczy to wszystko jest normalnie ;o
Dziwne to, bo to było na autostradzie i nie było żadnych zmian prędkości ani biegów ani nic. Po prostu w połowie odcinka nagle szarpnęło i już. Jestem na wyjeździe na drugim końcu Polski, za parę dni wracam i nie wiem co zrobić.
Proszę o pomoc.
Świece i kable mam stosunkowo nowe, ale często jeżdżę w trasy, czy możliwe że one są znowu do wymiany?
 Post #547429 Wysłany: 11 Lut 2012, 14:41;
 Temat postu: Re: Pomocy! Brak mocy!
Imię: Adrian
Miejscowość: Chorzów
Jak mnie się tak działo to musiałem wymienić cewki, obie.
Gorzej jeżeli to nie pomoże.
ZIELONY SX 1.2 8v
 Post #547576 Wysłany: 11 Lut 2012, 19:52;
Niewykluczone, że silnik przełączył się w tryb awaryjny (ograniczenie mocy i obrotów).
Bez podpięcia pod kompa można gdybać. Podepnij, to będziesz wiedział co mu dolega i zabierzesz się do naprawy od właściwej strony ;)
 Post #548223 Wysłany: 13 Lut 2012, 12:56;
Nie pali rzekomo na 1 i 4 cylinder. Mechanik wymienił cewkę za to odpowiedzialną ale dalej nic..Iskry nie ma na świecy. Kable i świece mam stosunkowo nowe więc to raczej nie to.
Czekam na telefon jak znajdzie przyczynę. Pewnie komputer padł więc koszta idą w setki.
 Post #548248 Wysłany: 13 Lut 2012, 13:12;
Miejscowość: SZCZECIN
kable często potrafią być wadliwe, jeśli chodzi o zamienniki
[ Dodano: 13 Lut 2012 12:08 ]
też jest taka możliwość, Jeśli będzie to komp. poszukaj na allegro jest firma która regeneruje, naprawia kompy, jeśli się nie da możesz kupić u nich dobry po rabacie za rozsądne pieniądze, no chyba że używka bardziej się opłaci
 Post #548255 Wysłany: 13 Lut 2012, 13:42;
Tak się składa że właśnie jestem w Szczecinie na wyjeździe i tu mi się to auto zepsuło.. za 2 dni mam wracać a tu lipa ;/ no nic.. poczekamy co będzie.
 Post #548295 Wysłany: 13 Lut 2012, 16:26;
del, jak coś daj znać jak by trza było podpiąć kropa do kompa to mam taką możliwość z lapka
[ Dodano: 13 Lut 2012 15:26 ]
PW
