Obecny czas: 13 Sty 2026, 20:36
 Post #547101 Wysłany: 10 Lut 2012, 19:22;
 Temat postu: Punto2 1,2 16v nie chce odpalic
Witam mam duzy problem autko nie che mi odpalic, akumlator naladowany ( autko garazowane w ogrzewanym garazu ) iskra na swiecach jest pompa slychac ze pracuje a autko nie chce za boga odpalic co to moze byc prosze o pomoc ??
zaznacze z autkiem wczesniej nie bylo zadnych problemow, wszystkie wymiany przeglady poprostu dba sie o nie
ps edit podczas kilkukrotnej proby zapalenia zalewa swiece !!!
 Post #547122 Wysłany: 10 Lut 2012, 19:57;
 Temat postu: Re: Punto2 1,2 16v nie chce odpalic
jak masz możliwość podepnij pod komputer, być może zapisało Ci błędy. Zacząłbym od sprawdzenia ewentualnych błędów i diagnostyki parametrów "na żywo". Trudny rozruch może być spowodowane uszkodzeniem lub błędnymi wskazaniami czujnika temperatury płynu chłodzącego - taki zielony który informuje ECU. Ja też miałem trudne rozruchy, wymieniłem ten zielony czujnik - nie zaszkodzi, może tylko pomóc a nie jest drogi - kosztuje kilkadziesiąt złoty.
 Post #547265 Wysłany: 10 Lut 2012, 23:34;
2x miałem taki sam objaw. Tzn. samochód odpalił i zaczął gasnąć, próby dodania gazu nie skutkowały, obroty spadały i silnik gasł. Uruchomienie silnika było niemożliwe. Po kilku lub kilkunastu razach w końcu zapalał. Do dziś nie wiem co było powodem usterki. Oba przypadki dopadły mnie w zimie.
 Post #547332 Wysłany: 11 Lut 2012, 10:30;
Przerabiam to samo, może pomoże Ci mój temat który jest "aktualizowany" topic33647.html Wypadanie zapłonów może być jednym z powodów
