Obecny czas: 13 Sty 2026, 20:45
[ 9 posty(ów) ] |
meminio7 |
#522044 Wysłany:
19 Lis 2011, 19:39; Temat postu: Wciskam sprzęgło -> jedynka ->..., a samochód stoi w miejscu |
Imię: Remik
Miejscowość: CAL ifornia Rejestracja: 19 Lis 2011, Posty: 10
Witam, niedawno spotkałem się z takim problemem iż podczas zrywniejszego ruszania usłyszałem dziwny dźwięk, taki zgrzyt (wg. mnie tylko w lewym kole). Samochód stanął w miejscu. Po wrzuceniu biegu nic się nie działo.*. Gdy zaciągnąłem samochód do domu sprawdziłem czy kręcą się półośki -> by sprawdzić możliwość zerwania przegubu. Okazało się, że półośki stoją w miejscu, więc możliwośc zerwania przegubu (bynajmniej zewnętrznego) została wyeliminowana. Zawiesiłem samochód w górze - wówczas przy wrzóceniu biegu i puszczeniu sprzęgła na wolnych obrotach -> koło kręciło się, lecz przy dodaniu gazu stawało w miejscu tak gdyby coś odpuszczało. Tak samo jest, gdy zdjąłem samochód na ziemię. Po wciśnięciu sprzęgła i wrzuceniu biegu samochód powoli rusza, ale to dwie..., trzy sekundy i staje w miejscu, potem można dodawać gaz na biegu, a auto i tak stoi w miejscu. Jest to tak gdyby ruszał, a nagle coś by odpuszczało -> tak gdybym Np. wcisnął sprzęgło. [Dodaje, że biegi wchodzą normalnie tak jak zawsze bez najmniejszego problemu.] Czy w tej sutuacji problem może stanowić skrzynia biegów, mechanizm różnicowy, ślizg sprzęgła czy może tylko, bo czytałem, że przegub mógł wyskoczyć ze skrzyni? Proszę o informację jeśli ktoś spotkał się z czymś takim. Z góry dziękuję.
_________________ POZDRO!!!
Ostatnio edytowany przez meminio7 20 Lis 2011, 13:27, edytowano w sumie 2 razy
ipIV |
#522054 Wysłany:
19 Lis 2011, 19:47; Temat postu: Re: WCISKAM SPRZĘGŁO -> JEDYNKA -> A SAMOCHÓD STOI W MIEJSCU |
Mechanizm różnicowy najprawdopodobniej zrobił kuku. I nie próbowałbym ruszać skoro obudowa skrzyni jeszcze jest cała  Spr przeguby jeszcze raz - optycznie czy manszety nie sa ukręcone  Jak nie to wyjazd z półosiami, spuscić olej ze skrzyni, odkręcić obudowę różnicowego jak wysypie sie złom to masz przyczynę  Nowy ~300zł kosztuje, skrzynia uzywka 500, skrzynia w miarę nowa 800-1000
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
meminio7 |
#522061 Wysłany:
19 Lis 2011, 19:59; Temat postu: Re: Wciskam sprzęgło -> jedynka ->..., a samochód stoi w mie |
Imię: Remik
Ale jeśli wadą byłby przegub to półosie by się kręciły czyż nie?
ipIV |
#522063 Wysłany:
19 Lis 2011, 20:03; Temat postu: Re: Wciskam sprzęgło -> jedynka ->..., a samochód stoi w mie |
Jak kompletnie nic sie nie kreci to żaden przegub. teraz jak nie rozkręcisz nie zobaczysz co to. Na pewno cos pomiędzy sprzęgłem a przegubem wewnętrznym  W punto lubi sie mechanizm różnicowy rozpadać, z tym ze kończy się to najczęściej dziurą w skrzyni
mariuz |
#522497 Wysłany:
21 Lis 2011, 01:13; Temat postu: Re: Wciskam sprzęgło -> jedynka ->..., a samochód stoi w mie |
Wersja: Van
Miejscowość: Konstancin-Jeziorna Rejestracja: 11 Mar 2009, Posty: 1772 Pomógł: 13
meminio7 |
#522697 Wysłany:
21 Lis 2011, 19:49; Temat postu: Re: Wciskam sprzęgło -> jedynka ->..., a samochód stoi w mie |
Imię: Remik
Słyszałem, że działalność mechanizmu różnicowego można sprawdzić poprzez podniesienie auta, wrzucenie biegu i zakręcenie kołem, wówczas drugie powinno obracać się w przeciwnym kierunku, czy to prawda  Miałem to sprawdzić, ale teraz nie mam czasu (jutro próbna matura  ), ale jeśli mechanizm byłby O.K. to wówczas problem może tkwić według mnie w docisku sprzęgła lub te okolice czyż nie? Tak jest, że dużo pisze, a mało robię  ..., ale po prostu nie chcę rozkręcać auta w garażu, gdzie potem bym się dowiedział, ze to skrzynia, a kupno skrzyni to nie mały koszt, a nie chcę tyle czasu trzymać samochodu w garażu, bo garaż jest użytkowany, a ja musiałbym ciułać pieniądze na skrzynie...
ipIV |
#522715 Wysłany:
21 Lis 2011, 20:25; Temat postu: Re: Wciskam sprzęgło -> jedynka ->..., a samochód stoi w mie |
meminio7 napisał(a): przeciwnym kierunku, czy to prawda Raczej auto całkowicie podniesione to lewe sie kreci do przodu prawe do tyłu (lub na odwrót). A normalnie to jedno można ręką zatrzymać, drugie się będzie szybciej krecic i na odwrót. /\ | Tak działa sprawny, ale skoro tak sie dzieje bez obciążenia wcale nie znaczy, z jest ok. Innym objawem padniętego mechanizmu róznicowego jest efekt ślizgajacego się sprzęgła, mimo że to nie sprzęło. Trzeba rozkrecić a nie zgadywać. [ Dodano: 21 Lis 2011 19:25 ]95% to mechanizm róznicowy. [ Dodano: 21 Lis 2011 19:25 ]
lioton |
#522781 Wysłany:
21 Lis 2011, 22:17; Temat postu: Re: Wciskam sprzęgło -> jedynka ->..., a samochód stoi w mie |
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
meminio7 |
#552253 Wysłany:
24 Lut 2012, 23:35; Temat postu: Re: Wciskam sprzęgło -> jedynka ->..., a samochód stoi w mie |
Imię: Remik
Jednak jak się okazało po długim czasie oczekiwania autka na mechanika wadę nie sprawował mechanizm różnicowy, a jakieś tryby w skrzyni biegów, gdzie została dotoczona tylko jedna tuleja co stanowiło mały koszt naprawy. Piszę "jakaś" ponieważ samochód został odebrany przez ojca, a ja z mechanikiem się nie widziałem, więc wiem tylko tyle co widać. Teraz auto jeździ i nie ma jakiejkolwiek różnicy w zmianie biegów
[ 9 posty(ów) ] |
