Obecny czas: 13 Sty 2026, 20:35
 Post #553444 Wysłany: 28 Lut 2012, 12:51;
 Temat postu: spinka segera- jest czy nie?
Witam wszystkich Puntomaniaków!!!!
czy w punto 2 2002 1.2 przy przegubie przy kole ,lewym jest spinka segera?
Na oko nie ma żadnego naciecia aby ja rozbroić, a walić młotkiem bez tej wiedzy trochę nie za bardzo...
w poprzednich autach, naciecia były, spinki też, tu nic nie widze!
Poczytałem w manualach ale nic konkretnego nie znalazlem prócz tego:
post488506.html
Super manual, ale nie dokonca napisane jest, czy nie!
pomożecie?
POZDRAWIAM!!!
 Post #553478 Wysłany: 28 Lut 2012, 14:40;
 Temat postu: Re: spinka segera- jest czy nie?
Jak wymieniałem przeguby w Punto II 2000 to półoś w przegubie jest zablokowana pierścieniem sprężystym i wychodzi po kilku lekkich uderzeniach młotka, problem jedynie jest ze złożeniem tego bo pierścień co chwilę się przestawia.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #553522 Wysłany: 28 Lut 2012, 16:12;
ok, czyli rozumiem ze poprostu o tą spinke martwimy sie dopiero przed włożeniem! bo wyciągamy... młotkiem! słusznie! bez młota to nie robota! :salut: :salut: :salut:
 Post #553706 Wysłany: 28 Lut 2012, 21:59;
jest napisane :>
W przypadku PII 1999-2006 spokojnie można kilka razy z całej siły walnąć 1kg młotkiem w przegub i sam spadnie z półosi
W PI i IIFL (najnowszych) jest właśnie taka spinka o której mówisz.
Co również jest napisane :E
 Post #553791 Wysłany: 29 Lut 2012, 01:54;
ok. i teraz wszystko wiem. Nie byłem pewny w 100 procentach wiec wolałem sie spytac niz coś zniszcze. dziekuje za pomoc!!!
