Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:01
 Post #522044 Wysłany: 19 Lis 2011, 19:39;
 Temat postu: Wciskam sprzęgło -> jedynka ->..., a samochód stoi w miejscu
Imię: Remik
Miejscowość: CAL ifornia
niedawno spotkałem się z takim problemem iż podczas zrywniejszego ruszania usłyszałem dziwny dźwięk, taki zgrzyt (wg. mnie tylko w lewym kole). Samochód stanął w miejscu. Po wrzuceniu biegu nic się nie działo.*. Gdy zaciągnąłem samochód do domu sprawdziłem czy kręcą się półośki -> by sprawdzić możliwość zerwania przegubu. Okazało się, że półośki stoją w miejscu, więc możliwośc zerwania przegubu (bynajmniej zewnętrznego) została wyeliminowana. Zawiesiłem samochód w górze - wówczas przy wrzóceniu biegu i puszczeniu sprzęgła na wolnych obrotach -> koło kręciło się, lecz przy dodaniu gazu stawało w miejscu tak gdyby coś odpuszczało. Tak samo jest, gdy zdjąłem samochód na ziemię. Po wciśnięciu sprzęgła i wrzuceniu biegu samochód powoli rusza, ale to dwie..., trzy sekundy i staje w miejscu, potem można dodawać gaz na biegu, a auto i tak stoi w miejscu. Jest to tak gdyby ruszał, a nagle coś by odpuszczało -> tak gdybym Np. wcisnął sprzęgło. [Dodaje, że biegi wchodzą normalnie tak jak zawsze bez najmniejszego problemu.]
Czy w tej sutuacji problem może stanowić skrzynia biegów, mechanizm różnicowy, ślizg sprzęgła czy może tylko, bo czytałem, że przegub mógł wyskoczyć ze skrzyni?
Proszę o informację jeśli ktoś spotkał się z czymś takim. Z góry dziękuję.
POZDRO!!!
Ostatnio edytowany przez meminio7 20 Lis 2011, 13:27, edytowano w sumie 2 razy
 Post #522054 Wysłany: 19 Lis 2011, 19:47;
 Temat postu: Re: WCISKAM SPRZĘGŁO -> JEDYNKA -> A SAMOCHÓD STOI W MIEJSCU
Mechanizm różnicowy najprawdopodobniej zrobił kuku.
I nie próbowałbym ruszać skoro obudowa skrzyni jeszcze jest cała :>
Spr przeguby jeszcze raz - optycznie czy manszety nie sa ukręcone :> Jak nie to wyjazd z półosiami, spuscić olej ze skrzyni, odkręcić obudowę różnicowego jak wysypie sie złom to masz przyczynę :>
Nowy ~300zł kosztuje,
skrzynia uzywka 500,
skrzynia w miarę nowa 800-1000 :>
 Post #522061 Wysłany: 19 Lis 2011, 19:59;
 Temat postu: Re: Wciskam sprzęgło -> jedynka ->..., a samochód stoi w mie
Imię: Remik
Ale jeśli wadą byłby przegub to półosie by się kręciły czyż nie?
POZDRO!!!
 Post #522063 Wysłany: 19 Lis 2011, 20:03;
Jak kompletnie nic sie nie kreci to żaden przegub. teraz jak nie rozkręcisz nie zobaczysz co to.
Na pewno cos pomiędzy sprzęgłem a przegubem wewnętrznym ;)
W punto lubi sie mechanizm różnicowy rozpadać, z tym ze kończy się to najczęściej dziurą w skrzyni :>
 Post #522497 Wysłany: 21 Lis 2011, 01:13;
Wersja: Van
Oj lubi się zrobić dziura w skrzyni... Najchętniej z dala od domu :E
 Post #522697 Wysłany: 21 Lis 2011, 19:49;
Imię: Remik
Słyszałem, że działalność mechanizmu różnicowego można sprawdzić poprzez podniesienie auta, wrzucenie biegu i zakręcenie kołem, wówczas drugie powinno obracać się w przeciwnym kierunku, czy to prawda :?: :shock: Miałem to sprawdzić, ale teraz nie mam czasu (jutro próbna matura :E ), ale jeśli mechanizm byłby O.K. to wówczas problem może tkwić według mnie w docisku sprzęgła lub te okolice czyż nie?
Tak jest, że dużo pisze, a mało robię :P ..., ale po prostu nie chcę rozkręcać auta w garażu, gdzie potem bym się dowiedział, ze to skrzynia, a kupno skrzyni to nie mały koszt, a nie chcę tyle czasu trzymać samochodu w garażu, bo garaż jest użytkowany, a ja musiałbym ciułać pieniądze na skrzynie... :|
POZDRO!!!
 Post #522715 Wysłany: 21 Lis 2011, 20:25;
Raczej auto całkowicie podniesione to lewe sie kreci do przodu prawe do tyłu (lub na odwrót).
A normalnie to jedno można ręką zatrzymać, drugie się będzie szybciej krecic i na odwrót.
Tak działa sprawny, ale skoro tak sie dzieje bez obciążenia wcale nie znaczy, z jest ok.
Innym objawem padniętego mechanizmu róznicowego jest efekt ślizgajacego się sprzęgła, mimo że to nie sprzęło.
Trzeba rozkrecić a nie zgadywać.
[ Dodano: 21 Lis 2011 19:25 ]
95% to mechanizm róznicowy. :>
 Post #522781 Wysłany: 21 Lis 2011, 22:17;
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
jutro próbna matura
Ja też :mrgreen: przygotowany :?: :E
 Post #552253 Wysłany: 24 Lut 2012, 23:35;
Imię: Remik
Jednak jak się okazało po długim czasie oczekiwania autka na mechanika wadę nie sprawował mechanizm różnicowy, a jakieś tryby w skrzyni biegów, gdzie została dotoczona tylko jedna tuleja co stanowiło mały koszt naprawy. Piszę "jakaś" ponieważ samochód został odebrany przez ojca, a ja z mechanikiem się nie widziałem, więc wiem tylko tyle co widać. Teraz auto jeździ i nie ma jakiejkolwiek różnicy w zmianie biegów ;)
POZDRO!!!
