 Post #587375 Wysłany: 05 Cze 2012, 13:19;
 Temat postu: Przegrzewa się slinik a chłodnica zimna...
Miejscowość: Polkowice
Panowie już 3 rok jak punciak służy wiernie.
Po kupnie wymieniony był termostat, bo silnik też się przegrzewał. Po wymianie wszystko cacy do dziś...
No to zapaliłem zimny silnik, czekam i obserwuje... Silnik złapał temperaturę, za chwilę załączył się wentylator, a chłodnica i węże zimne, temperatura dalej rośnie... Węże miękie.
No to kupiłem termostat ale po wymianie za bardzo efektów to nie ma... Dalej to samo. czasami zrobią się węże gorące i chłodnica, ale jak załączy się wentylator to schłodzi płyn w chłodnicy a w silniku temp dalej rośnie.
No to podejrzenie padło na pompę wody... Zdemontowałem pompę, ale niestety wygląda na to, że pompa jest Ok, bo łopatki nie są uszkodzone, pompa nie cieknie, zero luzów czy szumów na łożyskach.
No i teraz zgłupiałem.
Czy pompa mimo, że wygląda na OK może już nie tłoczyć wody, czy co?
Panowie mi się pomysły skończyły... Chyba, że czujnik głupoty pokazuje na desce i tak też durnowato steruje wentylatorem...
Ps. Nie wiem czy tak ma być, ale jak wymianiełem termostat to od strony bloku było sucho i nie ulała mi się ani kropelka. Jak zapaliłem silnik ze zdemontowanym termostatem i wężem to za nim z bloku zaczął wypływać płyn to minęło z 10s i sączyło się tak sobie... Może to pompa już nie ma wydajności? Łopatki niby dobre ale może juz ranty powycierane czy co?
 Post #587383 Wysłany: 05 Cze 2012, 13:32;
 Temat postu: Re: Przegrzewa się slinik a chłodnica zimna...
Może masz układ gdzieś zatkany?
 Post #587466 Wysłany: 05 Cze 2012, 18:55;
No nie chce mi się wierzyć z zatkany układ. Bo jak coś się naprawi to chłodnica jest momentalnie gorąca, także układ przepływ w chłodnicy jest drożny... Natomiast w bolku silnika nie chce mi się wierzyć, żeby coś się zatkało...
Jakieś zapowietrzenie, albo, co?
 Post #587607 Wysłany: 06 Cze 2012, 00:33;
Imię: Bogdan
Jak układ chłodzący jest zapowietrzony, to widać "skoki" wskazówki od temperatury silnika (raz jest na środku skali, po chwili opada i już wskazuje 1/4 skali i znowu się podnosi, itd.).
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #587690 Wysłany: 06 Cze 2012, 11:15;
Sądzę, że znów termostat.
 Post #587924 Wysłany: 07 Cze 2012, 07:32;
No w sumie taka bardzo dziwna ta temperatura tzn bardzo szybko i nienaturalnie skacze...
Ale co, tak sam układ by się zapowietrzył po 3 latach?
Ps. Termostat nowy i już do wymiany? No chyba takich bubli to aż nie produkują :)
 Post #587969 Wysłany: 07 Cze 2012, 11:57;
Imię: Radek
Miejscowość: Piekary Śląskie
uklad bedzie zapowietrzony, odpowietrz go i potem sprawdz czy bedzie sie tak działo ;) a długo ci się zagrzewa ? jesli tak to moze byc termostat, ale na dana chwile odpowietrzyłbym chłodnice, (po wymianie termostatu tez dobrze odpowietrzyc chłodnice ;p ) pozdrawiam
topic20899.html
 Post #588454 Wysłany: 09 Cze 2012, 11:46;
Poskładałem wszystko jeszcze raz, zalałem płynem, odpowietrzyłem i jak narazie wszystko cacy.
Sam nie wiem, o co chodziło :) Może gdzieś faktycznie się układ zapowietrzył...
