Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:09
 Post #538962 Wysłany: 19 Sty 2012, 21:35;
 Temat postu: poduszka od strony skrzyni
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Od pół roku borykam się z dziwnym objawem przy ruszaniu.
Takie stukanie/chrobotanie.
Objawy nasiliły się po wymianie sprzęgła i trochę zmniejszyły się po wymianie skrzyni.
Sprawdzone zawieszenie, przeguby itp.
Ostatnio eksperymentowaliśmy tzn ruszałem z jedynki a kuzyn ruszał silnikiem.
No i w pewnym położeniu chrobotanie nie występowało.
Podejrzenie padło na poduszkę przy skrzyni.
Chcę wymienić więc wyszukałem na znanym portalu taki niby oryginał
http://allegro.pl/poduszka-silnika-tyln ... 97132.html
Czy rzeczywiście jest to oryginalne oznaczenie ? Bo cena chyba dobra?
Proszę o uwagi bo nie chciałbym kupić szajsu
'04 Punto 1.2 V8
'08 Mitsubishi Lancer :)
 Post #544258 Wysłany: 04 Lut 2012, 13:22;
 Temat postu: Re: poduszka od strony skrzyni
Miejscowość: Małdyty
przyłączam się do pytania,bo też mam ją do wymiany...
Ostatnio edytowany przez dzimmi80, 05 Lut 2012, 00:20, edytowano w sumie 1 raz
 Post #544318 Wysłany: 04 Lut 2012, 17:07;
Ja kupiłem tą z linka i wygląda dobrze.
Będę wymieniał jak się tylko troszkę ociepli.
Dam znać jak się sprawuje.
'04 Punto 1.2 V8
 Post #544520 Wysłany: 05 Lut 2012, 00:19;
a jest może gdzieś na forum jakieś info jak ją wymienić??bo nie wygląda to na zbyt skomplikowaną operację,ale zawsze może wyniknąć jakiś problem...
 Post #544547 Wysłany: 05 Lut 2012, 03:12;
jak silnik się mocniej huśta, to lizak raczej :>
 Post #544567 Wysłany: 05 Lut 2012, 10:17;
w moim przypadku to na pewno ta poduszka,mechanik mi pokazał w jakim jest stanie,czyli krytycznym,cała porwana.
 Post #544700 Wysłany: 05 Lut 2012, 15:39;
Wykręcasz skrzynkę aku, podnośnik pod skrzynie i lekko podnosisz, odkręcasz nakrętkę mocującą skrzynię, odkręcasz sruby poduszka - podłużnica.
Składasz w odwrotnej kolejności, uważać, żeby silnik z podnośnika nie spadł bo bedzie kuku.
[ Dodano: 05 Lut 2012 14:39 ]
post498042.html#p498042
 Post #544747 Wysłany: 05 Lut 2012, 17:36;
dzięki za pomoc,80 złotych zostanie na piwko,bo tyle chcieli za wymianę :)
 Post #554866 Wysłany: 03 Mar 2012, 09:13;
Poduszkę wymieniłem i zrobiło się ciszej. Ustąpiły drgania na luzie. Szarpania itp.
W oryginalnej niby guma była OK ale odkleiła się metalowa tuleja od gumy.
Wymiana dużo dała jeżeli chodzi o komfort użytkowania.
'04 Punto 1.2 V8
