Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:43
 Post #47611 Wysłany: 25 Wrz 2007, 18:04;
 Temat postu: Pali się kontrolka ciśnienia oleju w Punto II 1.2 16 V
Witam wszystkich.
Moze mi Ktos napisac jaka jest przyczyna palenia sie kontrolki cisnienia oleju?
Czujnik wymienilem na nowy , na oleju przejechalem 4 tys km shell pelny syntetyk, silnik pracuje bez zarzutu.
Zastanawiam sie dlaczego po odłaczeniu przewodu od czujnika dalej pali sie kontrolka a nie powinna.
Pozdrawiam , piszcie co wiecie.
 Post #47877 Wysłany: 26 Wrz 2007, 10:22;
 Temat postu: Re: Pali się kontrolka ciśnienia oleju w Punto II 1.2 16 V
Imię: Jacek
Miejscowość: Wieruszów
Wydaje mi się że świecąca kontrolka po odłączeniu przewodu od czujnika to prawidłowa reakcja, ale nie jestem pewny na 100% . Miałem podobną sytuację przy Seacie Ibizie i taki sam dylemat , okazało się że walnięty był czujnik. Ciśnienie oleju raczej przerywa obwód prądu i kontrolka gaśnie a przy walniętym czujniku lub odłączonym kontrolka zachowuje się tak samo.
