Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:02
 Post #551976 Wysłany: 24 Lut 2012, 10:41;
 Temat postu: nierówna praca - pierwszy problem
Miejscowość: Radom
Witam.
Jestem Mateusz mieszkam w Radomiu.
Od jakiegoś czasu przeglądam forum gościnnie a od zeszłej niedzieli stałem się posiadaczem kropka II 1,2 8V 2000r.
Nie zdążyłem się jeszcze zalogować na forum a auto sprawiło mi już psikusa.
2dni temu podczas jazdy zaświecił się "check". Na biegu jałowym czuć delikatne wibracje silnika. samochód przyspiesza, nie odczuwam wielkich strat mocy. Przy równej jeździe z prędkością ok 60-70km/h czasami też odczuwam delikatne szarpnięcie.
na początek wymieniłem świece zapłonowe ale bez rezultatu. Na wyświetlaczu ze zużyciem paliwa 7km/l :?
Podłączyłem komputer odczytałem błąd P0130 a więc błąd sondy lambda.
Zanim pomyślałem o uszkodzonej sondzie, pomyślałem o wtryskiwaczach paliwa. jeżeli chociaż jeden z nich dawkuje duża ilość paliwa sonda również zwariuje.
Mam pytanie czy wtryskiwacze we fiacie punto są diagnozowane z poziomu np.FiatECUScan? Czy punto I z silnikiem 1.1 posiada takie same wtryski? (mam możliwość podrzucenia takiego wtrysku), Co oznacza w FiatEcuScan parametr "napięcie czujnika detonacji? - na pierwszym cyl.mam ok.0,100V więcej niż na pozostałych trzech.
Proszę o wypowiedzenie się w tym temacie.
 Post #551978 Wysłany: 24 Lut 2012, 10:44;
 Temat postu: Re: nierówna praca - pierwszy problem
Jest coś takiego jak test wtryskiwaczy w FES'ie.
 Post #551987 Wysłany: 24 Lut 2012, 11:13;
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott
http://autokult.pl/2011/04/23/puk-puk-k ... -stukowego
Było Punto II 1.9 DS 2001
topic9241.html
Bylo Punto Classic 2010
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #551990 Wysłany: 27 Lut 2012, 21:47;
Miejscowość: Radom
Chyba mój problem niekoniecznie jest związany z tym parametrem...
widziałem printscr.na forum innych użytkowników gdzie różnice były dużo, dużo większe....
[ Dodano: 24 Lut 2012 20:32 ]
Nasuwa mi się na myśl jeszcze jedno pytanie...w jakim zakresie zmienia się w waszych kropkach napięcie na pierwszej sondzie (przed katalizatorem) na biegu jałowym?
[ Dodano: 27 Lut 2012 20:47 ]
Temat do zamknięcia. Uszkodzona sonda przed katalizatorem.
 Post #553234 Wysłany: 27 Lut 2012, 21:52;
Wkręciłeś oryginał czy zamiennik? Używaną czy nową? Jaka cena?
 Post #553637 Wysłany: 28 Lut 2012, 20:20;
Miejscowość: Radom
kupiłem bosch dedykowaną do tego motoru, zarobiona wtyczka z nabitym nr.katalogowym jak ta co wyciągnąłem. Zapłaciłem 180zł
proponowano mi uniwersalną i tu ciekawostka..... za 260zł :lol:
sonda oczywiście nowa, nieużywana.
