Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:03
[ 9 posty(ów) ] |
Testus1973 |
#538962 Wysłany:
19 Sty 2012, 21:35; Temat postu: poduszka od strony skrzyni |
Miejscowość: Tarnowskie Góry Rejestracja: 13 Cze 2011, Posty: 39
Od pół roku borykam się z dziwnym objawem przy ruszaniu. Takie stukanie/chrobotanie. Objawy nasiliły się po wymianie sprzęgła i trochę zmniejszyły się po wymianie skrzyni. Sprawdzone zawieszenie, przeguby itp. Ostatnio eksperymentowaliśmy tzn ruszałem z jedynki a kuzyn ruszał silnikiem. No i w pewnym położeniu chrobotanie nie występowało. Podejrzenie padło na poduszkę przy skrzyni. Chcę wymienić więc wyszukałem na znanym portalu taki niby oryginał http://allegro.pl/poduszka-silnika-tyln ... 97132.htmlCzy rzeczywiście jest to oryginalne oznaczenie ? Bo cena chyba dobra? Proszę o uwagi bo nie chciałbym kupić szajsu
_________________ '04 Punto 1.2 V8
'08 Mitsubishi Lancer
dzimmi80 |
#544258 Wysłany:
04 Lut 2012, 13:22; Temat postu: Re: poduszka od strony skrzyni |
Miejscowość: Małdyty Rejestracja: 03 Lip 2008, Posty: 120
przyłączam się do pytania,bo też mam ją do wymiany...
Ostatnio edytowany przez dzimmi80, 05 Lut 2012, 00:20, edytowano w sumie 1 raz
Testus1973 |
#544318 Wysłany:
04 Lut 2012, 17:07; Temat postu: Re: poduszka od strony skrzyni |
Ja kupiłem tą z linka i wygląda dobrze. Będę wymieniał jak się tylko troszkę ociepli. Dam znać jak się sprawuje.
dzimmi80 |
#544520 Wysłany:
05 Lut 2012, 00:19; Temat postu: Re: poduszka od strony skrzyni |
a jest może gdzieś na forum jakieś info jak ją wymienić??bo nie wygląda to na zbyt skomplikowaną operację,ale zawsze może wyniknąć jakiś problem...
ipIV |
#544547 Wysłany:
05 Lut 2012, 03:12; Temat postu: Re: poduszka od strony skrzyni |
jak silnik się mocniej huśta, to lizak raczej
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
dzimmi80 |
#544567 Wysłany:
05 Lut 2012, 10:17; Temat postu: Re: poduszka od strony skrzyni |
w moim przypadku to na pewno ta poduszka,mechanik mi pokazał w jakim jest stanie,czyli krytycznym,cała porwana.
ipIV |
#544700 Wysłany:
05 Lut 2012, 15:39; Temat postu: Re: poduszka od strony skrzyni |
Wykręcasz skrzynkę aku, podnośnik pod skrzynie i lekko podnosisz, odkręcasz nakrętkę mocującą skrzynię, odkręcasz sruby poduszka - podłużnica. Składasz w odwrotnej kolejności, uważać, żeby silnik z podnośnika nie spadł bo bedzie kuku. [ Dodano: 05 Lut 2012 14:39 ]post498042.html#p498042
dzimmi80 |
#544747 Wysłany:
05 Lut 2012, 17:36; Temat postu: Re: poduszka od strony skrzyni |
dzięki za pomoc,80 złotych zostanie na piwko,bo tyle chcieli za wymianę
Testus1973 |
#554866 Wysłany:
03 Mar 2012, 09:13; Temat postu: Re: poduszka od strony skrzyni |
Poduszkę wymieniłem i zrobiło się ciszej. Ustąpiły drgania na luzie. Szarpania itp. W oryginalnej niby guma była OK ale odkleiła się metalowa tuleja od gumy. Wymiana dużo dała jeżeli chodzi o komfort użytkowania.
[ 9 posty(ów) ] |
