Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:40
 Post #554936 Wysłany: 03 Mar 2012, 13:35;
 Temat postu: Punto 1.3 JTD Błąd
Imię: Przemysław
Witam, mam problem z moim kropkiem. Podłączyłem go pod komputer programem FiatECUScan i wywalił mi taki błąd.
Kod błędu z programu FiatECUScan 3.3
Kod:
READING ERROR CODES:
1: P0235 - Sygnał ciśnienia doładowania
Boost Pressure sensor A circuit malfunction
Powodem tego błedu jest fakt, że ECU odebrało bardzo wysoki sygnał z czujnika. Błąd obecnie jest aktywny. Podejmij stosowne działania by usunąć usterkę. Kontrolka na desce została włączona przez ten błąd.
Kod błędu z programu FiatECUScan 2.6
Kod:
1: P0235 - Sygnal cisnienia turbo
Powodem tego błędu jest to, że ECU otrzymał bardzo wysoki sygnał z czujnika. Błąd jest aktywny. Podejmij odpowiednie działania w celu rozwiązania tego problemu (błędu czujnika). Lampka na desce została aktywowana przez ten błąd.
Kod:
ECU ISO Code: 68 07 01 02 C7
2012-03-03 11:00:20
CONNECTED TO:
FIAT PUNTO '03 1.3 JTD
Marelli 6JF EOBD Diesel Injection (1.3)
Kod ISO: 68 07 01 02 C7
Numer rysunku FIAT: 55195817
Numer sprzętu: MJD6JFHW1BM
Wersja sprzętu: 00
Numer oprogr.: 1065P351
Wersja oprogr.: 0000
Numer homologacji: 6JF.P3
Data zaprogramowania: 07/06/2005
Błędu nie da się skasować, wie ktoś co może być tego przyczyną?
 Post #555678 Wysłany: 05 Mar 2012, 13:36;
 Temat postu: Re: Punto 1.3 JTD Błąd
Imię: Sebastian
Nie jestem pewien, co do tego bledu, ja mam paliwko u mnie byl podobny i winny byl alternator odczepil sie cienki kabelek, podczas jazdy raz stykal raz nie... moze tu zerknij, a noz Cie naprowadze...
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/112157
 Post #557048 Wysłany: 08 Mar 2012, 21:31;
Imię: Przemysław
Witam ponownie, problem został rozwiązany. Czujnik był zepsuty.
Wymienione i wszystko śmiga.
Pozdrawiam, FTBeMoL.
